m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15406
    • Ajamisen Iloa
    #436
    Pyydettiin postaamaan tännekin oman autoni käppyrä.
    M54B30 imunokan ja autokohtaisen ohjelman tekemä ero M52B28 koneessa vakio nokkaiseen ja yleismalliseen viriohjelmaan nähden:
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Missäpä penkissä se Zeta vinkas?
      Edit. Jahas, TAH Engineering siis...
      328i Coupe M-Sport -95
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        #438
        Onko toi moottori teho?
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #439
          No ei se ainakaan pyöriltäkään ole
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #440
            Selvisi lukemalla vanhoja postia...
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • Joba
              • Sep 2007
              • 556
              #441
              Tänään katselin Lahdessa Flomanin Rafun E9:siä, onko sen 436hepan 3litrasesta vapari-m52:sta mitään tarkempaa juttua? Olisi mielenkiintoista kuulla mitä moottorille on tehty.
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                #442
                M52 Alumiinilohkoseen koneeseen Cometicin matalan peltitiivarin kiristämisestä.
                Kyseessä siis 0.7mm tai 0.9mm paksu tiiviste.
                Tuohon alumiinilohkoseen ei löydy ARP valikoimasta pultteja suoraan.
                M50 patarautasessahan on lyhyemmät pultit vakiona.
                Kestääkö arpit paikoillaan jos ajaa(poraa) lohkon kierteen yläosan "auki" ja jättää kierrettä saman verran kun M50 lohkossa jossa pinnapultit "pohjaa" kierteen loppuessa ?
                Pitääkö peltitiiviste vakiopulteilla ?
                Tuossa kun on se satojen eurojen hintaero niin kokemuksia kuuntelis mielellään.
                Kokemuksia kenelläkään ?
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #443
                  Taitaa olla m50 pohjainen.
                  Eiköhän sille ole tehty kaikki mitä voi tehdä.
                  Aprilia RSV4
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15406
                    • Ajamisen Iloa
                    #444
                    No nyt rupes kyllä kiinnostaa. Ihan oikeasti kiinnostaisi tietää mitä kaikkea on tehtyä.
                    Z3 coupé individual
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #445
                      Oliskohan kyseessä tämä ratakilpuri
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Ei kannata mitään patentteja tehdä, jos ei tasan tarkkaan tiedä mitä on tekemässä. Mulla on turbossa vakio pulteilla ja athena välissä. Ei oo ainakaan 500 kilsan aikana antanu periksi
                        Instagram, YouTube kanava
                        • JJT
                          • 6694
                          #447
                          Kierroksia vaatii tuollaset tehot jo aikalailla. Tuskinpa paljon vakio-osia löytyy tuosta moottorista
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • naukkis
                            • 1222
                            No mulla on 0.7mm cometicci vakiopulteilla ja noin 15:1 puristuksilla kasassa. Niiden vakiopulttien kiristysmomentti on pitkän matkaa yli 10kpm - ei se tiivisteen pitäminen ainakaan pulteista jää kiinni. Sen sijaan lyhytkierteisten pulttien soveltaminen alulohkoon kuulostaa hölmöltä.....
                            • peljoppi
                              • May 2011
                              • 168
                              Arp
                              Moro,
                              Häiriköin hieman asiasta eli meillä on kokemusta kaksikin kertaa M52b25 koneen ARP-pulteista. Endurance saloonissa on menty js olen täälläkin asiasta huudellut eli alulohko ei kestä rautakoneen ARPeja. Heti kun kuumenee kone kunnolla ja on hieman reilummin puristusuhdetta, niin korkkaa. Tuli siis seurauksena konevaurio. Laitettiin sen jälkeen kaikkiin helicoilit, liimattiin ja vaikka mitä, mutta mutta nekin tulee ylös. Ei kestä kiristystä kunnolla, taisi olla lopulta 87 Nm. Ilmeisesti se alumiini hapertuu ja toisaalta alumiinin ja kovan rautapultin erilainen lämpölaajeneminen aiheuttaa kierteen hapertumisen. Ne tulee pultin mukana ylös. Sen sijaan orkkispultit, jossa kierreosa on riittävän pitkä pitää. Siis neuvoni parin tonnin rahanpolton jälkeen on LAITTAKAA ALUKONEESEEN OMAT PULTIT.
                              YT
                              Jussi
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #450
                                Tässä onkin jo enemmän käyttökokemuksia kun mitä mutuiluun ois luottaminen
                                Eli noi parinkympin pultit pelaa täysiää vaparikoneessa
                                E30 24V 5D "Vakio"
