m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #496
    Schrickin nokat luonnollisesti. Vanoksen aktivointipiste nostettu 4200->4900rpm, se varmaan auttoi tuossa kohtaa aika paljon. Samoin kun sai seokset kohdalleen niin viimeisellä vedolla sai parhaat alaväännöt. Vielä siinä jotain pientä varmasti olisi, jos päivän asuisi penkissä ja hieroisi. Mutta seokset on nyt ok, käytös hyvää ja käyrät suht siistit näin amatöörin jäljiltä?
    • Pazi88
      • 11358
      Tuosta vanoksen myöhemmäksi kytkemisestä virinokilla lueskelin itsekkin ulkomaan foorumeilta. Näköjään on siitä oikeesti hyötyäkin. Pitänee itellekkin kokeilla
      Ja ihan pelkkiä bensa sytkä karttoja on mullakin säädetty ja ero normiajossa on todella iso. Huipputehoa softalla tuskin tuli, mut peruskäyttö parani huomattavasti.
      Instagram, YouTube kanava
      • Juchelius
        • Sep 2009
        • 304
        Nokkien vaihdosta on varmaan olut aikaisemminkin puhetta, mutta 40 sivua on liikaa kahlattavaa, joten kysyn..
        Tarkoitus on vaihtaa m52:seen jenkki m3 nokat, jotka on jo hyllyssä odottamassa. Onko niiden vaihdossa jotakin hankalampia paikkoja verrattuna, jos vaihtaa vakionokan vakionokkaan? Miten nokkien ajoitus?
        1985 e30 320i Baur Cabriolet
        1995 328 ex ratakikkare
        • Supa
          • 7597
          #499
          Vakioajoituksiin olen itse pistänyt. Tuota olen pohtinut että olisiko hyötyä säätää suuntaan tai toiseen jotta saisi puhtia lisää johonkin kohtaan.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #500
            Itellä myös nuo schrickin m3 nokat ja vakio ajoituksella. Tuskin kovin suuria saa hifisteltyä.
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              #501
              Kumman nokan laittaisin imupuolelle dbilas 258 vai schrickin 252 asteisen?
              Moottori m52b28 ja nonvanos m50b25 imunokka pakopuolella sekä m50 imusarja ja 68 mm kaasuläppä. Pakosarja on jokin kiinarosteri, vapaasti puuskuttavana ainakin toistaiseksi ajellaan...
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • herrakani
                #502
                Mitkä kannet käy alumiinilkohkoon? Onko joku merkittävästi muita parempi? Mietinnässä m50b25 imunokka pakoon ja m53b30 (?) imunokka. Onko missään m5X:ssä alumiini-imusarja?
                Löysin huippuhyvän alumiini m52:n alakerran, kelasin et vedän vaan uudet laakerit, männänrenkaat ja öljypumpun sinne, sit linjahoonaus ja ARP:n runkopultit.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #503
                  Miks pitää linjahoonata? Oot nysvännyt liikaa noita detroitin paskoja
                  Tuskin ne arp:n runkopultitkaan mitään vakioihin nähden lisää tuo. Ehkä tyhjemmän lompakon. Ja nekin arpit on 99,9% varmuudella tarkoitettu m52us mallin rautalohkoon, ei alumiini lohkoon.
                  Aprilia RSV4
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #504
                    No johan nyt toki on. M51:ssä
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • herrakani
                      #505
                      No ne nyt olis hyllyssä edellisestä moottorista leftoverina. Ja joo, arvioni vahvempien pulttien ja runkolinjan suoristuksen tarpeesta perustuu toki ennen sitä isompaa sotaa suunniteltujen valurautamoottorien rakentamiseen - mutta tuskin siitä on haittaakaan?
                      Käykö M51 imusarja M50-M52-kanteen? Sehän olis huippu aihio!
                      Nimimerkillä en osaa hitsata muovia.
                      • naukkis
                        • 1222
                        Se ei ole jenkkikone eli jos se alakerta on ok niin älä tee yhtään mitään sille. Nikasil-sylinteritkin pitänee hoonata jotta uudet männänrenkaat asettuisivat joten jos ei ole tarvetta niin ei kannata mäntiä käyttää pois paikaltaan, samaten alakerta on yleensä hyvä tehtaalta ja tuskin tarvii mitään preppausta - ja jos tarvii niin tehtaan toleransseihin pääseminen vaatii jo reilusti työtä....
                        • herrakani
                          #507
                          Laakerit on ollu ainakin ihan karmeen näköiset kaikissa yli 80t ajetuissa bemarin koneissa mitkä oon nähny avattuna.
                          Ps: Edullista kantta voi tarjota.
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            #508
                            Kk laakerit vaihtoon, ne on yleensä lopussa. M51 imusarja ei taida passata kanteen mutta alpina tai schrick imusarja on alumiinia, eri asia on sitten löytääkö sellaisen ja mihin hintaan...
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            • Jaska T
                              • Aug 2007
                              • 215
                              • Pyhäsalmi
                              #509
                              Ei passaa.
                              • herrakani
                                #510
                                Originally posted by Jaska T View Post
                                Ei passaa.
                                Pöh.
                                Tiesti ppf myynee alumiinilaippaa jos viittii askarrella...
