m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • vexu524tdic
    • 789
    • Gallia = Kinnula
    #511
    Päädyin schrickin 252 nokkaan ja tilasin sen, tuskin menee pahasti pieleen.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #512
      Taiwanista saa tbo käyttöön alumiini imusarjan n300 e
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • cook
        • 382
        • Piilossa
        #513
        mites kun on noi "budjetti" nokat niin miten ootte lyhentäny tota m54b30 imunokkaa? ihan laikkakoneella, vai ihan sorvissa pyöräyttämällä
        • JJT
          • 6694
          #514
          Kyllähän se kannattaa sorvata.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • cook
            • 382
            • Piilossa
            #515
            näin arvelinkin. saas nähä miten muuttuu luonne tossa toukassa, kunhan saa nokat ja pakosarjan kiinni
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15384
              • Ajamisen Iloa
              #516
              Oma kone muuttui todella positiivisesti. Suosittelen!
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Pazi88
                • 11351
                Minä otin vaan rälläkällä. Toki otin rattaan irti nokasta ja penkkiporakoneeseen pyörimään, että tulee about suora. Se ratas nyt ei ota mihinkään kiinni päädyn osalta, että ei sen tarvitse olla täysin suora.
                Instagram, YouTube kanava
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #518
                  Jos kerran ei tartte suora olla niin ei siinä se parinkympin vinous tunnu sit missään....
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • cook
                    • 382
                    • Piilossa
                    #519
                    mietiskelly että käykö noi m54 kampura ja männät tohon m52 koneeseen?
                    jos vies vähän pidemmälle ton rahan tuhlailun.
                    että onko noilla muuta eroa kuin toinen on tuplavanos yms.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #520
                      Ei jaksa selata koko topikkia läpi. Kenellä täällä on tehokkain M52B28?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • JJT
                        • 6694
                        #521
                        Vapaasti läähättävistä äkkiseltään mitä mieleen tulee niin ~260hp lappu oli jollain, en muista edes nickiä
                        Myyn:
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #522
                          Jep n.260hv... ja 320Nm E30 kopassa
                          Nick fraatti
                          Skoda vRS
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 273
                            • Seinäjoki/Lapua
                            #523
                            Nick fraatti
                            Onko tuosta autosta tai moottorista mitään rakennus topiccia? Tai ymym?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #524
                              Klikkaa Community> Members List> Search Member. Profiili auki > Statistics > Find All Threads started by xxxxx
                              Mutta joo. JJT, Matuh; kiitoksia tästä tiedosta!
                              -Jarno
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Pazi88
                                • 11351
                                Kysytäämpä guruilta, että voiko epäsopivat nokat aiheuttaa pahaa tutinaa moottoriin?
                                Ongelmana on siis tossa mun e30:ssä oleva turbo m52b28, jonka olen nyt muuten saanut hyvin pelaamaan. Mutta nyt kun kaikki muut ongelmat on selätetty, niin jäljellä on jäänyt paha tutina 2000-4000 alueella. Siis niin paha, että kardaani hakkaa tunneliin ja koko auto tärisee.
                                Kone on siis periaatteessa vakio lukuunottamatta ahdinta, suuttimia, m50b20nv imunokkaa pakonokkana ja RE85 polttoainetta. Kun ahtimen ottaa pois pelistä ei ongelma katoa mihinkään, mutta jos lähtee 1000rpm asti vedättään isolla vaihteella niin että 2,5k menee jo ylipaineen puolelle, ei tutinaa ilmene. Säädöillä ei tuota tutinaa saa pois, mitä nyt överi paksuilla seoksilla ja 10 astetta myöhäsillä ennakoilla saa sen laimennettua melko miedoksi.
                                Olen tuota koittanu tutkia, mutta en enään keksi muuta syytä kuin tuo pakonokka. Se kun on 240 astetta ja 9,7 mm, kun imu on 228 astetta ja 9mm. Kaikissa vakionokissa imu on aina järempi, tai samoilla spekseillä kuin pako. Ei edes noissa virinokissa ole pakonokka järempi. Niin voiko tuo nyt aiheuttaa tuon tutinan, kun alkaa loppua ideat kesken?
                                Noita nokkaspeksejä vielä kertauksena:
                                m50 imu 240 9,7
                                m50 pako 228 8,8
                                m50tu imu 228 9,0
                                m50tu pako 228 9,0
                                m52 imu 228 9,0
                                m52 pako 228 9,0
                                m54b30 imu 240 9,7
                                M54b30 pako 228 9.0
                                s50b30us imu 252 10,3
                                s50b30us pako 240 9,7
                                schrickin nokat
                                m50 imu 256 10,5
                                m50 pako 244 9,5
                                m50tu imu 252 10,2
                                m50tu pako 244 9,5
                                m52 imu 252 10,2
                                m52 pako 244 9,5
