m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • peljoppi
    • May 2011
    • 168
    Arp
    Joo näin on.
    Meidän tiimillä on siis käytetyt ARPit ylimääräisenä. Kahdesti korkanneet, MUTTA LIEKÖ SILLÄ VÄLIÄ ?. Myydään vaikka 50 € koko setti mielipahaa tuottamasta. Tosin taisi ne arpin alusprikat mennä nykyiseen koneeseen, kun oli johonkin hukkuneet ne koneen orkkikset.
    Privalla kiinni..Ja myyty jo ensimmäiselle kysyjälle.
    Yt
    Jussi
    • Kojootti5
      • 107
      #452
      Eräs enemmänkin bmw turbomoottoreita kasannut herrasmies sanoi että vakio pultti on aivan riittävä. Tämän herran koneita on kuitenkin ponnistettu yli 2 bar paineilla, ja on kestänyt joten uskoisin että ei ole aivan tuulesta temmattu väite.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #453
        Nii, no onhan m50 koneessa sekä kovia, että venyviä vakiona. Itse pistin samat kun ne oli ne kovat.
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #454
          Missä malleissa vai onko viskottu sekasten?
          • Pazi88
            • 11351
            Kasausohjeiden mukaan ei kyl pitäs olla kovia missään :think
            Instagram, YouTube kanava
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #456
              No mulla oli ainakin kovilla. Eri kannalla on kovat ja venyvät. Eiks m20 ole kans? Jossen ihan hakoteillä ole. Voi olla että puhun ihan pelkkää paskaakin
              • peljoppi
                • May 2011
                • 168
                Cometicista
                Niin jotta unohtui sanoa Cometicista, että kyllä se pitää M52 koneissakin vakiopulteilla, ainakin jos sekä lohkon pää että kansi on oikaistu. Olemme aina laittaneet Copper Gasket-sprayliimaa. Kerran kävi niin, että kilpurin seistyä vuoden käyttämättä eikä koneessa ollut kunnon nesteitä (auto oli sisällä) niin 6.pytyn Cometic oli syöpynyt sylinteristä vesitilaan ja tietysti hetken päästä puhalti nesteet ulos kisassa. En tiedä miksi oli syöpyminen tapahtunut.
                Olemme siis siirtyneet perinteiseen viritapaan (= lopulta edullisempi) eli vakiotiiviste ja vakiopultit, mutta vastaava materiaalin poisto lohkosta ja kannesta puristussuhteen nostamiseksi. Helpompi kasata uudelleen eikä niin arka suoruudelle.
                YT
                Jussi
                • naukkis
                  • 1222
                  Ei peltitiivisteeseen mitään liimoja, sen tiivistys perustuu pellin kulmiin ja mitään ei saa väliin laittaa. Kuparitiivisteet ovat asia erikseen.
                  Ja MLS-tiiviste on hyvin yksinkertainen käyttää ja nykyään käytännössä kaikissa vakiokoneissa käytetty tiiviste, BMW:hän otti sen käyttöön M52TU:stä lähtien eli M52 on viimeinen mohikaani vanhalla massatiivisteellä.
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15384
                    • Ajamisen Iloa
                    #459
                    Originally posted by JJT View Post
                    Kierroksia vaatii tuollaset tehot jo aikalailla. Tuskinpa paljon vakio-osia löytyy tuosta moottorista
                    Lisää tietoa tästä nyt äkkiä. Topikin nimikin on virityshaaveilua!
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • Axe27
                      • Jul 2009
                      • 143
                      • Fin
                      #460
                      Originally posted by peljoppi View Post
                      Moro,
                      Häiriköin hieman asiasta eli meillä on kokemusta kaksikin kertaa M52b25 koneen ARP-pulteista. Endurance saloonissa on menty js olen täälläkin asiasta huudellut eli alulohko ei kestä rautakoneen ARPeja. Heti kun kuumenee kone kunnolla ja on hieman reilummin puristusuhdetta, niin korkkaa. Tuli siis seurauksena konevaurio. Laitettiin sen jälkeen kaikkiin helicoilit, liimattiin ja vaikka mitä, mutta mutta nekin tulee ylös. Ei kestä kiristystä kunnolla, taisi olla lopulta 87 Nm. Ilmeisesti se alumiini hapertuu ja toisaalta alumiinin ja kovan rautapultin erilainen lämpölaajeneminen aiheuttaa kierteen hapertumisen. Ne tulee pultin mukana ylös. Sen sijaan orkkispultit, jossa kierreosa on riittävän pitkä pitää. Siis neuvoni parin tonnin rahanpolton jälkeen on LAITTAKAA ALUKONEESEEN OMAT PULTIT.
                      YT
                      Jussi
                      Kuinka kauan kesti ennenkuin korkkasi ekan kerran ?
                      Meillä vaan samanlainen kone ja samaan sarjaan kasattu arp pulteilla... Tämähän menee jännäksi...
                      • peljoppi
                        • May 2011
                        • 168
                        Koska korkkasi ....öö
                        kyllä se kesti ihan murheetta niin kauan kun nesteet pysyi koneessa ja lämmöt kurissa. Heti kun kone ylikuumeni eli kun kannentiiviste petti, ja vedet tuli ulos, niin vaikka pysähdyttiin samalla kierroksella kisassa, kierteet nousi ylös kolmen pultin kanssa eli ne holkitettiin koneistamossa. Sitten ei kestänyt muutkaan enää kiristää, vaan nousivat ylös noin 80 Nm tiukkuudessa. Sitten helicoil loppuihin ja taas piti 87 Nm asti, kunnes kolmannessa kisassa katkesi 1.pytyn venttiili männän päälle ja löi vesikanavaan ja taas vedet ulos ja ARPit nousi ylös. Sen jälkeen kasattiin uudella lohkolla ja vakiopulteilla.
                        Näyttää siis siltä, että kuumentuessaan kierteet nouseet ARPien mukana ylös tai hapertuvat ettei kestä kiristää. Joku viisasteli, että erilainen lämpölaajeneminen olisi syynä. Voi se syy olla joku muukin.
                        Yt
                        Jussi
                        • Axe27
                          • Jul 2009
                          • 143
                          • Fin
                          #462
                          Eli perussyy oli ylikuumeneminen kuiteskin.
                          No en ota paniikkia ja mennään näillä mitä on koneeseen nyt tehty, tiistaina oli ensimmäiset ajot meidän autolla et aika viimetippaan jäi. Niin ja mulle yleensä autolla radalla ekat metrit... Melko kovaa ne muutkin ajavat :-)
                          Bensankulutus ja muut on ihan xxxx sama asia kunhan hauskaa on !
                          Jari
                          • naukkis
                            • 1222
                            Eihän ARP:llä ole edes tarjota pultteja M52-alulohkolle? Rautalohkon pulteissa on noin puolet siitä jenkamäärästä mitä alulohkon pulteissa pitäis olla ja jenkaosa on se mikä antaa periksi eikä pultti kannen lämmitessä.
                            Ja 87nm kiristysmomentti? Vakiopulttien venymämomentti on noin 11kpm mitä vähän epätarkalla avaimella kiristelin ja ARP:n pulttien varmasti enemmän eli jos niitä ei venymämomenttiin asti kiristä niin jännitys kasvaa kannen lämmetessä - jos se lohkon jenka on lähellä korkata jo kylmänä kiristäessä niin ei se tarvitse koneen varsinaista ylikuumenemista että jenka korkkaa.
                            • Axe27
                              • Jul 2009
                              • 143
                              • Fin
                              #464
                              Saattaa olla et meidän koneessa on m50 moottorin pultit, koneen kasaaja ei kyllä maininnut mitään että voisi tulla ongelmia.
                              Onkos tämä nyt sata varmaa tietoa että nuo kannenpultit ei toimi M52 koneessa ?
                              • Pazi88
                                • 11351
                                On, kun eihän ne ole edes saman mittaset.
