m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • tommizillah
    • Feb 2015
    • 51
    • Mikkeli
    #601
    Originally posted by Ardi00 View Post
    Ei ole mahdollista.
    eikö tuohon 2.8 siis saa swapata isompaan konetta? Mutta jos tuosta 2.8 moottorista ottaisi vaparina about 250-280hp ulos, saako sitä enään leimattua?
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #602
      S-moottorilla +20% tehonlisäys menee yli. 193hv +20% =231hv on maksimi omasta mielestä näillä uusilla säädöksillä koska on mallisarjan suurin moottori. M3 on erimallisarjaa.
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • Topi08
        • May 2008
        • 4475
        #603
        jos moottoria haluaa vaihtaa niin eikös se m54b30 mene kivasti tehoihin?, tulee se 30heppaa ja vähän vääntöä lisää. Ja voihan sitäkin aina virittää jälkeepäin.
        • Pazi88
          • 11358
          No ei kerro kellekkään, et sitä on viritetty, niin onnistuuhan se ongelmitta Mut jonkun s54 swapin huomaa jo melkoinen puusilmäkin. m54b30 ois tosiaan järkevin lähtökohta, kun se on kuiteskin tehokkain, mitä saa swapata tilalle. Siitä varmasti irtoaa tuo 250-280 helpommin. Toki säätö on haasteellisempaa, kun m52:sta säätelee itekkin, mut m54:een ei ole vielää vastaavia työkaluja.
          Instagram, YouTube kanava
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #605
            Toki säätö on haasteellisempaa.
            Aftermarket ECU
            • tompula
              • 34
              #606
              Originally posted by TeemuM View Post
              Eiks moottorin kuristaminen ole näitten uusien säännösten mukaan mahdollista? Itsellä ei ole kokemusta asiasta, mut noista säädösten kohdasta 2.1e vois mun mielestä niin tulkita.
              https://www.trafi.fi/filebank/a/1443...13_maarays.pdf
              Periaatteessa joo, käytännön kokemusta ei ole. Mutta kaikkien vaihdettujen osien tiedot tulee otteeseen, ja toki teho pitää mitata. Ja jos lainkuuliainen on, niin onkos siinä sitten järkeä... Eikös tuosta m52b28 kuitenkin ns. järkirahalla saa lähemmäs 250 hp ja ylikin, jos verrataan esim moottorin vaihtoon m54b30. Toki jos pinkka ja osaaminen on kunnossa niin mikäettei.
              Ja tuohon kuristamiseen ja sitäkautta isompaan moottoriin, olisko parempi vaihtoehto ahtaminen, sekin kun onnistuu pienillä paineilla ihan lainkirjan mukaan. Nostat sitten paineita leiman jälkeen vrt kuristusten poistaminen. Yhtä laitonta molemmat...
              BMW 523 1997
              BMW 316 1984
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15388
                • Ajamisen Iloa
                #607
                Jos 10t€ on pikkuraha. Okei jos osaa tehdä kaiken itse niin kyllähän siitä sen 250hp+ saa irti varmaan puolella tuosta, mutta jos on siinä asemassa missä maallikot että joutuu teettämään paljon niin sanoisin että äkkiä 10t€ mennyt, ainakin itselläni on tuosta jo puolet mennyt ja tehot siinä 220...
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • tompula
                  • 34
                  #608
                  Pahoittelen kommenttiani, jos jäi jotenkin epäselväksi. Kommenttini oli tarkoitus viitata siihen, miten paljon uppoaa rahaa kaikenkaikiaan esim. M54B30 muutokseen, verrattuna orggis m52b28 virittämiseen, vai onko niitä m54b30 pannuja moottorinohjauksineen ihan ilmaiseksi jossain tarjolla?
                  Mielestäni myös sanoin, että järkevällä budjetilla voisi saada jopa noin 250hp. Tässä kommentissa valitettavasti luotin internet lähteisiin. Ja niin tein myös sanoessani että jopa enemmän.
                  Ja uskallan myös rohkeasti väittää, että sillä budjetilla, millä asennat M54B30 kiulun, käyttäen saman budjetin omaan M52B28 saat enemmän irti omasta moottoristasi.
                  BMW 523 1997
                  BMW 316 1984
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15388
                    • Ajamisen Iloa
                    #609
                    menee liian offariksi
                    Z3 coupé individual
                      #610
                      5000 t€ ja teho on noussut 30 hv ?
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Työn teettäminen on kallista.
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15388
                          • Ajamisen Iloa
                          #612
                          Kyllä se tuon verran on syönyt kun siihen laskee kaikki tehoihin vaikuttavat ohjelmoinnit, osat ja työt, myös putkiston osalta.
                          Tottakai tapoja virittää on yhtä monta kuin virittäjiäkin, itsellä tapa tehdä siten että kerran kun jonkun paikan avaa niin ei toiste tarvitse. Ja osat vähintään OEM-laatu tai yli.
                          Tietysti jos pitkän aikaa vahdata tarjouksia ja ostaa kaiken käytettynä ja tarvikkeena eikä ylläpidä osia ympäriltä ni tilanne varmaan toinen. Voihan sinne ostaa jytyimmät catcamsin nokat, venajouset ja ohjelmointi. Todennäköisesti voi saada sen M54B30 vastaavan piikkitehon noin 1500 tai 1000€ jos käytettynä hommaa. Mutta käykö se moottori edes tyhjäkäyntiä sen jälkeen, millainen luonne ja kestääkö kokonaisuus nipussa yhden kesän vai kaksi.
                          Moottorissa kuitenkin niin monta muutakin puolta kuin vain piikkiteho tai piikkivääntö.
                          Z3 coupé individual
                          • Agua
                            • Jan 2013
                            • 310
                            • Kainuu/Oulu
                            #613
                            Niin ja eihän näissä monestikkaan vielä ekalla kerralla onnistuta... Joskus joutuu tekemään useammankin kerran
                            Now: E21 315 3.0l turbo
                            Ex: E21 315 m50b25 turbo
                            Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                            • tommizillah
                              • Feb 2015
                              • 51
                              • Mikkeli
                              #614
                              viriä
                              tuommoinen kansi tuli löydettyä foorumeilta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=311998
                              Vaparin viritys kiinostaisi enemmän kun turbon rakentaminen, tiedän että se on kallista. Mutta harrastuksethan maksaa
                              M3 olen myös miettinyt, josta voisi jälkeen päin sitten rakentaa turbollisen version. Mutta tällä hetkellä on alla sen verran hyvänkuntoinen 2,8 että siihen kehtaisi jo sijoittaa jotain summia.
                              Mutta jos budjettina olisi vaikka 3-5t € mihinkäs ne sijoittaisin? Koneella ajettu 210tkm. vm 96.
                              Tarkoituksena olisi kerralla löydä laadukkaat osaat sisään, ettei juuri tarvitse jälkeen päin availla. (Hinta/laatusuhteelliset osat.)
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #615
                                M54B30 kone maksaa alkaen 1ke, ja eiköhän sen oman moottorinohjauksen saa myös E36 asennettua. Ja sitäkin pystyy säätämään, tosin ei niin helposti itse kuin M52 purkkia.
                                Oma +21hp M52B25 maksoi alle tonnin kaikkineen. Nokat, modattu M52 imusarja plus säätö itse tehtynä.
