m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • naukkis
    • 1222
    Tuskin siinä muuta kuin ehti mennä öljynlämmöt niin ylös että se lakkasi toimimasta voiteluaineena(yli 200 astetta). Noin kun käy niin kaikki laakerit on kaput, laakerien totaalituhon jälkeen männät ottaa kanteen ja todennäköisesti männänrenkaat leikkaa sen verran myös että palasia lähtee männän ja kannen väliin aiheuttamaan lisää tuhoja.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #677
      Perinteisesti lämpöjen noustessa nakuttanut armottomasti? Siitä siis jäljet mäntiin.
      Kysy jos tarvetta
      • peljoppi
        • May 2011
        • 168
        Kiitos,
        Kiitos analyyseistä. Täytyypä tarkastella vielä nuo männänrenkaat tarkemmin. Tuo saattaa olla se oikea selitys. Pieni tarkistuksen unohdus ja se oli siinä. Ei muuta kuin uutta tekemään. Yt Jussi
        • peljoppi
          • May 2011
          • 168
          Männistä..
          Vielä se, että ei ne lyöttymät olleet ns nakutusjälkiä vaan kyllä jonkin kovemman aiheuttamia, koska ne olivat ihan teräviä ja männänreunassa tuntuu nystyrä tai pullistuma lyöyttymän kohdassa. Tuo renkaiden palaset tuntuu uskottavalta. Yt Jussi
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15384
            • Ajamisen Iloa
            #680
            Originally posted by _jake_ View Post
            Muistaisin, että asteita oli sama 244 kuin tossa M50nv nokassa? Nostoa en muista. Ainahan hyvä olisi penkittää ja ainakin yrittää säätää paremmaksi. Ja kun Aj-tech ei sentään yritä hinnoillaan ryöstää ihmisiä toisinkuin suurin osa noista pajoista, niin ei olisi mikään konkurssi käydä siellä kääntymässä.
            Tuntuu vain olevan M54B30 nokat aika lujassa.
            Samat speksit tosiaan mutta luonnollisesti imunokkana sopii vanoksen kanssa imupuolelle ja vaikutus paljon merkittävämpi kuin pakonokalla, kun kyllä ne pakokaasut ehtii livahtaa vielä vakio nokallakin sieltä mukista ei siellä niin paljon täytöstä kuitenkaan ole.
            Mulla on kans M50 imu, BBTB ja S tech pako yms, teho kasvoi 23hp vakiosta.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #681
              Kertokaapa tosta BBTB toteutuksesta? Pakosarja yms. helpot nyt ku ostaa vain ja asentaa. Ois ihan jees saaha lisää löylyä tohon käyttikseen. Vääntöjä tietenki alas lisää ois mukava saada tohon single vanokseen
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              • Pazi88
                • 11351
                Mää
                Vakio kaasuläppäkotelo on vaan porattu isommaksi ja laitettu isompi läppä:
                Joku puolalainen noita tais ebayssä myydä pilkkahintaan :think En osaa sanoa onko tuolla ollut tehoihin minkälaista vaikutusta. Lähinnä suurin ero tulee kaasun vastaavuuteen. Jos katsot tarkkaan, niin tuossa vakio kotelossa on extra tavaraa kaasuläpän vieressä. Näiden tehtävä on rajoittaa ilman virtausta pienillä läpän avauksella, mikä tekee kaupunki ajosta huomattavasti mukavampaa. Tossa bbtb:ssä nämä puuttuu ja kaasu on todella herkkä. Millin painallus polkimessa nostaa kierrokset 2,5k. Aluksi tämä oli hyvinkin rasittavaa ja ajo oli nykivää. Mut onhan tuohon tottunut, niin en oo jaksanu vaihtaa vakiota tilalle
                Instagram, YouTube kanava
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15384
                  • Ajamisen Iloa
                  #683
                  Ei se kyllä mulla noin tee todellakaan. Ehkä siksi että ei ole minkään polakin kyläsepän tekele vaan CA-automotivelta tilattu jota on ehkä joku miettinyt..
                  Z3 coupé individual
                  • Pazi88
                    • 11351
                    Näyttää kyllä täsmälleen samanlaiselta, paitsi että läpän akselia ei ole modifioitu. Millä ei nyt ole ko. asiaan edes vaikutusta.
                    Ja toki hintaa on 200€ enemmän, kuin puolalaisen tekeleellä
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15384
                      • Ajamisen Iloa
                      #685
                      Tuossa kuvan laitteessa ei ole luistoneston läppää mukana.
                      Mutta kuulostaa kyllä erikoiselta käytökseltä että millin painalluksella kiekat nousee noin. Mutta ei siitä sen enempää.
                      Z3 coupé individual
                      • e36coupe
                        • 727
                        • Nokia
                        #686
                        Eikös se luistoneston "läppä" ole pulttaa kiinni lisäys tuohon kuvassa näkyneeseen kaasuläppään. Käsittääkseni tuo luistoneston lisäosa kuristaa ilmavirtausta, joten se voi hieman selittää miksi kaasuunvastaavuudessa on eroja.
                        No tuskin sillä nyt mitään valtavaa merkitystä on, mutta kuristin mikä kuristin.
                        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                        Työn alla: E21 320/6
                        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                        • Pazi88
                          • 11351
                          Niin mullahan ei oo luistonestoa omassa ollenkaan. Toki en tiedä onko se polkimen painallus nyt millin vai kolme, mut hyvin minimaaliset liikkeet vaikuttaa paljon moottorin kierroksiin.
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            #688
                            Aiheeseen liittyen mulla on tuossa 4wd turbo korollassa 70mm läppä muistaakseni ja suora. Vakio on paljon pienempi. Kaupunki ajo ei ole kovin kaksista, juurikin pieni kaasun muutos aiheuttaa nykivää menoa..
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #689
                              Mitä isompi läppä, sen enemmän ongelma korostuu.
                              Katsoo esim. m60 koneiden kaasuläppiä joissa läpässä on reilu kiila tuo takia.
                              Toki maksamalla samasta extraa, ongelma ilmeisesti poistuu.
                              Olisko tota vaijerin uraa mahdollista muokata jotta saisi progressiota läpän liikkeeseen? Vai onko siinä jo vakiona tehty näin. Ei muista kun omaan ei aikoinaan läppään koskettu kun todettiin, ettei se kurista yhtään mittauksilla.
                              Aprilia RSV4
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #690
                                Schrick imusarja vaan hankintalistalle. M50 sarjalla menetät vain vääntöä alhaalta.
                                Aprilia RSV4
