m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • hartge e46
    • Aug 2006
    • 777
    • e-pohjanmaa
    #196
    ite olisin voinu käydä penkittämäs ennen ja jälkeen pakosarjan vaihdon, muttakun tuo vakiosarja on halki niin ei saa vertailukelposia lukemia.
    ja muutenkin pellisarjan vaihdossa on enemmän tarkotus korvata kallis alkuperäinen hieman halvemmalla paketilla... teho ei mun tapaukses ole tärkeintä.
    z3 coupe
    Pari tojotaa
    ex.e36 wompatti alpinweissIII
    ex.e46 titansilber x2
    ex."//HARTGE E46"
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Originally posted by naukkis View Post
      Oliko 420 eli 17.50 nokka kun hiotutin r-koneistuksessa kepit, 222 astetta millin nostolla ja 9,7mm maksiminosto, nostinkupin syvyyshän tuossa ensimmäisenä rajoittaa. Mikään tosin ei estä jyrsimästä nostinkuppeja auki jos äkäisempiä nokkia haluaa hioa, auki poraaminen muutenkin hiotuilla nokilla voisi olla ihan fiksua kun muuten on hyvin lähellä nostajien öljylukko sopivissa tilanteissa.
      Onko tuo 222 astetta ja 9,7mm järkevä maksimi noille vakionostimille ja jousille? Itseäni kiinnostaa nimen omaan tuon noston kasvattaminen kun kierrosaluetta ei ole tarkoitus kasvattaa. Paljon tuo 9,7mm nosto on enemmän kuin vakiossa nenässä?
      328i Coupe M-Sport -95
      • Pazi88
        • 11373
        Miten lie nuo naukkiksen asteet samalla tavalla mitattuna, mitä nuo vakio nokat ilmotetaan :think
        Jokun listankin kaivelin tähän vertailtavaksi:
        m50 imu 240 9,7
        m50 pako 228 8,8
        m50tu imu 228 9,0
        m50tu pako 228 9,0
        m52 imu 228 9,0
        m52 pako 228 9,0
        s50b30us imu 252 10,3
        s50b30us pako 240 9,7
        schrickin nokat
        m50 imu 256 10,5
        m50 pako 244 9,5
        m50tu imu 252 10,2
        m50tu pako 244 9,5
        m52 imu 252 10,2
        m52 pako 244 9,5
        Niinkuin varmasti kaikki tietääkin, tuo m50nv imunokka ois hyvä pakonokaksi, mutta vaparissa tuskin siitä on yksinään hyötyä. Mulla pyörii se tossa turbokoneessa vakio imunokan kanssa, mutta siinä haaveena olis että heräis ahdin paremmin. Mut jos vapariin kaveriksi hiotuttais vaikio imunokan, niin taitas saada edullisesti toimivan setin.
        Instagram, YouTube kanava
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          #199
          Naukkis varmasti tarkoitti millistä milloin asteita. Ei noita myynti asteita.
          Mahtaako vakioissa olla millistä milloin edes 200 astetta:think
          Jos meinaat hiotuttaa, suosittelen Juha Saksmani Lahdesta. Tekee cnc koneella hionnan jolloin nokat varmasti samalla nostolla ja samassa linjassa. Noista kopio hiomakoneista ei aina voi olla varmoja.
          Aprilia RSV4
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #200
            Paljonko juha ottaa hintaa kpl??
            Last edited by Matuh; 24-11-2014, 22:14. Reason: E: Lukis muutakin kuin vikan postin :D
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #201
              Soittamalla selviää. Hintaan on kuitenkin muuttujia.
              Mulla makso 4 nelipyttyisen (v8) nokkaa n.700e
              Aprilia RSV4
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15406
                • Ajamisen Iloa
                #202
                turha.
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • Hemi
                  • 18880
                  Hmm...onkos näissä nyt ajateltu edes pakotahteja putkien pituuksissa oikein, vai kuvittelenko omiani? Näyttäisi putket kovin eri mittaisilta?
                  • naukkis
                    • 1222
                    M52-vakiokepissä on 18x astetta millin nostolla, ihan tarkasti en nyt muista eikä jaksa googlailla.
                    Millin nostolla olevat asteet kertoo kepistä paljon enemmän kuin nollasta nollaan.
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15406
                      • Ajamisen Iloa
                      #205
                      Miten tuollaisilla Schrickin virinokilla pääsee pakokaasutesteistä läpi? Pääseekö vakio ekulla läpi aina jos siinä on vaan sopiva softa? Mitä kaikenkaikkiaan tulisi vaihtaa nokkien laiton ohella ja minkähintaista hommaa tuollainen asennus yleensä on?
                      Z3 coupé individual
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #206
                        Päästöistä läpi meno riippuu keppien asteista, mutta 252/244 nokilla menee aikalailla helposti. Hydrauli nostajat ainakin on hyvä samalla vaihtaa.
                        Riippuen onko kumpikin osto nokka , rahaa saa palamaan helpostikkin 2000e. Kaikki riippuu siitä mitä saa tehtyä itse , mistä ostat ja mitä ostat.
                        Mutta aika kalliita heposia joka tapauksessa on aina nämä vaparin hevoset. Tuon oman ecun saa kyllä noille loiville nokille sävellettyä.
                        Mutta noilla Jyrkemmillä sitten monesti alkaakin päästöt ahistaa. Tapaus kohtaisia ja nämä vain minun mielipiteitä..
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 275
                          • jyväskylä
                          #207
                          Nyt kun tietäjät puhuu nokista niin uskaltaudun kysymään. Onko hyötyä m52b28tu koneesee vaihtaa m54b30 nokat, imu sekä pako? Eli paljonko eroa tuossa on? Ja hiottamaan jos lähtee niin onko nuo parempi lähtökohta?
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #208
                            Pakonokkaa ei kannata alkaa vaihtamaan.. se on sama osa molemmissa koneissa
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 275
                              • jyväskylä
                              #209
                              Ja en edes käyny realoem vertailua noitten kanssa
                              Tyhmyydestä sakotetaan.. tuo imunokka, onko ero marginaalinen?
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #210
                                Mikä olisi kestävä ja mukava käyttöinen kytkin m52b28 jatkeeksi? Luulisin että Se alkais seuraavaksi antautumaan. On vielä oma massa vauhtis paikallaan ,mutta Se alkaa olemaan eläkeikäinen. En toki tiedä kuinka hyvin tuo vakio kestää n.40-50 lisä pollea. Tuohon on kytkin levy vaihdettu n. 50tkm sitten. Mutta tuskin Se kovin ylimitoitettukaan on tuolle koneelle.
