Nykimisviat FAQ
This is a sticky topic.
  • K.S.
    • 649
    E36 -92 325i M50
    Oire:
    Nykimistä, tärinää tyhjäkäynnillä. Hieman reilu kulutus (n.10l/100)
    Vika:
    Kaikki sytkäpuolat halkinaisia, vaihtamalla pari pahinta ja lakkaamalla loput korjaantui. Kulutus putosi selvästi.
    edit: mainittakoon että lakkaus ei toiminut loputtomiin, suosittelen uusia puolia
    • BMW mimmi
      • 186
      • Siikainen
      #107
      Auto (e36 m43 316i)
      Vikana oli jo jonkin aikaa että puolilämpimästä käynnistettäesssä ei ottanut kierroksia tai sammui. Vika ei esiintynyt kylmänä tai normaali käyntilämpöisenä käynnistettäessä. Lievää viivettä kaasuun ja takkuilua kierrosalueen läpi + epätasainen tyhjäkäynti.
      Todennäköinen vika lambda (ei näkynyt vikamuistissa, koska oli hidas reagoimaan ei siis ihan vielä rikki) myös lisäilmaläppä putsattiin huollossa, nyt ainaskin toimii
      Ford Focus STW - 01 ( Taivaspaikka toiveissa )
      Saab 9-3 -98
      • silä
        • 59
        • Himos
        #108
        e36 318i -96 ..nykimistä..ja korjaus..
        -vikana nykiminen, käyntihäiriöt sekä sammahtelu.
        -toimi kylminä ilmoina aika hyvin kunnes lämpeni, aloitti pienen nykimisen,
        kuin olis jättänyt pyty välin. välillä toimi taas hyvin. välillä nyki kylmänä
        ihan sikana, kunnes lämpeni.. saattoi silti nytkähtää ajon aikana vaikka
        muuten toimi.
        -vaihdoin tulpat, bensasuodattimen, ei mainittavaa apua.
        -tarkistin imuletkut, ei mainittavaa apua.
        -imusarjan yläosan irroitin ja putsasin sen alla olleet liittimet, ei mainittavaa
        apua.
        -ostin motonetista (38e) nokka-akselin anturin, ei mainittavaa apua.
        -SITTEN puhdistin kampiakselin anturin ylimääräisestä paskasta ja
        nykiminen oli tiessään.. (etukoppa hikoilee hiukan läpi ja oli kerännyt
        ylimääräistä skeidaa tötterön päähän)
        -tämän jälkeen jopo on toiminut ihan hyvin.
        20.6.07 nykii taas... V**TU!!
        • il-est
          • 14
          #109
          Ongelma: M50B25 ihan v*tuillaan. Nyki, röpötti, ei käynyt kaikilla, tärisytti, hummasi tyhjäkäynnillä.
          -kaikkea koitettiin vaihtaa ja tutkittiin
          Ratkaisu: Tulpanhatut prkl
          • takatuukka
            • 21
            #110
            lämpäisenä toimi moitteettomasti, mutta kun kone kävi läpöiseksiei pysyt käynnissä ja otti laiskasti kierroksia ja tuntu että kävi 3 pytyllä mutta ylä kierroksilla veti normaalisti mutta muuten ei liikkunu minnekkään jos ei ollut kaasu pohjassa..
            vikana oli boksi..
            • ama322
              • 5
              #111
              Originally posted by -Jarno- View Post
              1* Kierrosten noustessa yli 4k auto ei vastannut kaasuun ollenkaan ennenkun kierrokset laski noin 2k paikkeille.
              2* Bensatankissa tukos (kesti hetken muuten että löyty vika)
              Noh samanlaisia vikoja on mullakin E30 316i.. kiinnostaa mitenkä paikansit vian?
              ite otin suodattimelta letkun pois ja startaten... ainetta tuli ->10s / n.6dl, en tiedä paljonko sieltä pitäis tulla ja muuttuuko se ajossa jotenkin?
              • JTK
                • 30
                #112
                e34 530i-92
                Oire: Nyki väliilä tasakaasulla ajettaessa. Paheneva käynnistys ongelma, lähti valillä käyntiin ja välilla ei, lopulta ei lähtenyt ollenkaan. Bensaletkusta tuli kyllä tavaraa startatessa, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi.
                Vika korjaantui bensapumpun vaihdolla
                • Tanjuska
                  • Jun 2007
                  • 69
                  • Kerava
                  #113
                  nykii ja savuttaa
                  Oire: nykii koko ajan kovasti ei käy tyhjää savuttaa
                  Syy: oil separator rikki
                  Korjattu:no ei vielä uutta osaa mutta luulis korjaantuvan tuolla
                  • bandit
                    • Sep 2002
                    • 489
                    • oulu
                    #114
                    325i vanos cabrio vm1993 aj.159tkm
                    oire: tökkimistä kierrosten ylittäessä 2000rpm ja reilussa 4 tonnissa ei sitten kiihtynyt yhtään..maantieajossa reilussa 2 tuhannessa kierroksessa tosi ärsyttävää nypyttelyä ja moottorin tärinää...tyhjäkäynti tasaista ja muutenkin tuntui ok.
                    korjaus : bensiini suodatinta ei oltu vaihdettu elläissään korjautui uudella suodattimella ja taas jaksaa kiskoa!
                    NHF- Nerd Home Function
                    • TeemuT
                      • Jun 2007
                      • 329
                      • Muhos
                      #115
                      E36 328i M52B28 1995
                      Pätkii kuumana tyhjäkäynnillä muuten ok.
                      ---> vaihdoin Tarvike NGK tulpat BMW omiin (Boch tai jotain) ja homma korjautui.
                      -TT-
                      F30 320d
                      • mikko72
                        • 5
                        • lahti
                        #116
                        518i -85 hyytyy
                        missä vika kun hyytyy ajossa ja kulutusmittan neula tippuu nollaan.kun pitää kaasupolkimen samassa asennossa,kierrokset nousee ja laskee itsestään.kun laskee kaasupolkimen ylös,käy tyhjäkäyntiä normaalisti.kaasupolkimen ylhäälläkäytön toimii vähänaikaa ja hyytyy
                        taas.
                        vika löyty,kaasuläpän tunnistin rikki.
                        • PAPA M5
                          • 26
                          #117
                          E30 M20B25 -91 alkoi nykimään kiihdyttäessä. Nykiminen alkoi 2 tonnin paikkeilla ja jatkui niin kauan kuin tallaa painoi. Tasakaasulla kulki normaalisti ja lähti käyntiinkin ihan hyvin.
                          Syy ja ratkaisu: Tulpat ihan loppu, varsinkin 5 -pytyn tulppa aivan sökö. Myös puolan johto oli puolan päästä aivan hapettunut. Johdon liittimen puhdistus ja uudet tulpat / 10,20€ ja taas nyhtää niin jotta.
                          Big Twin -84, Sporty -91, Classic Chevy -55, Duster V8 -70, what else could an old, poor man dream about?
                          • RistoMikael
                            • 1
                            #118
                            BMW 316i E36, vm. 1991.
                            Auto alkoi nykiä, kun oli ajanut maantie-/moottoritienopeudella noin 100 km. Tuntui siltä kuin moottori ei olisi saanut bensiiniä. Taajamaan saavuttua ja ensimmäisissä liikennevaloissa pysähdyttäessä moottori aina sammui. Sen pystyi vaivatta käynnistämään uudelleen, minkä jälkeen voi taas ajaa mainitut 100 km maantie-/moottoritienopeudella. Sama vika toistui joka kerta, kun maan- tai moottoritiellä tuli ajettua vähintään noin 100 km: nykimistä, joka pysähdyttäessä johti moottorin sammumiseen. Uudelleenkäynnistyksellä vika "pyyhkiytyi maton alle" seuraavien 100 km ajaksi.
                            Polttoainesuodatin vaihdettiin ja vika korjaantui.
                            • jakki2
                              • 84
                              • Finland - Kerava
                              #119
                              E36 328i -96 Touring
                              Vika: Varsinkin lämpimänä huono pysymään käynnissä tyhjäkäynnillä. Otti vaikeasti kierroksia ja kiihtyvyyttä ei varsinkaan ala kierroksilla yhtään. Nyki silloin tällöin.
                              Korjaus: Kampiakselin asento tunnistin rikkisärki ja sen vaihtamalla alkoi toimimaan.
                              316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
                              • yage
                                • May 2007
                                • 23
                                #120
                                voi poistaa
