M10 -aiheisia kysymyksiä
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2131
    • Riihimäki
    #61
    Jos se ottaa hyvin kierroksia mutta paukuttelee kaasarissa sytty on "vähän" liian aikaisella. Jos ei ota kierroksia ja paukuttelee se on "paljon" aikaisella. Tää nyt sillä oletuksella että homma olisi muuten kunnossa.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #62
      Ja ei ota rajoitinta ajossa, edes ykkösellä ei. Ei suti...
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #63
        Originally posted by Throttle View Post
        Tarkistettu, luin väärin mutta oikein ovat. Paukuttelee ja ei väännä vieläkään.
        Eli vastapäivään 1-3-4-2. Eikä myötäpäivään niinkuin aiemmin kirjoitit.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #64
          Kiitoksia kun jaksoitte auttaa ensikertalaista!
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #65
            Mitäs "0" tarkoittaa lohkon tasopinnan 'ulokkeessa'?
            Lohko täydessä korkeudessaan, tai nolliin jo höyläilty, vai jtn aivan muuta? :think
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #66
              Mittaa sen lohkon korkeus?
              Vakio mitta on 217,x mm. Hittokun en muista tarkkaan. Ja sittehän sen saa tietää jokatapauksessa miten on, kun nakkaa alakerran rojut kiinni. Eikö. Tai no, minkä vuoksi tarvii saada tietää, onko höylätty? Ei siitä ny millejä puutu kumminkaan .
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Mikkomies84
                • 1055
                • Siilinjärvi
                #67
                Nyt olisi tuollainen isoventtiilikansi e21 318:sta peräisin. Mihin alakertoihin tuo nyt sitten käy e21 318:n lisäksi jos esim. e30 316 ei passaa? Tuohon nykyiseen b16 tuskin on järkee laittaa.
                Minkä mallien imusarjat sopii tuohon kanteen ja weberin kakskurkkuiselle kaasarille? Sopiiko e30 pierupurkin imusarja sopivan laipan kanssa?
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #68
                  Räppää piruuttas kuva siitä kannesta ja palotiloista ja laita tähän ni ei jää erehdyksen varaa.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #69
                    318 kansi,jossa 46mm imu- ja 35mm pakoventtiili ja pienet kanavat vai
                    318i kansi,jossa 46/38 venat ja isot kanavat(+k-jetin suuttimille reiät)?
                    320i -77
                    • Mikkomies84
                      • 1055
                      • Siilinjärvi
                      #70
                      Kaasarimallin kansi siis kyseessä. Otan kuvan kun kerkiää mutta toiset ventiilit siinä oli isommat kun toiset.
                      • Mikkomies84
                        • 1055
                        • Siilinjärvi
                        #71
                        Tässä pari hyvin heikkolaatuista kuvaa.
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #72
                          Eli tuossa ei ole esim. siihen 1.6 kanteen verrattuna muuta eroa,kuin isompi imuventtiili (46mm vs. 42mm) ja palotilan muoto. Imukanavan aukko on samankokoinen (ns.pienireikäinen). Pakoventtiili ja pakokanava ovat samankokoisia molemmissa (pienireikäisiä).
                          Joten,suuria suunnitelmia ei tuon kannen ympärille kannata rakentaa,ei ole ns. isoreikäinen kansi.
                          320i -77
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #73
                            Kuuluuko ketjukoppien päätyyn tai niihin nurkkiin panna tiivisteliimaa? Ne kulmat jotka tapaa lohkoon/kansipahviin? Uteliaisuuttani kysyn, laitoin jo .
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #74
                              Kyllä kuuluu, oikein tehtaan ohjeen mukaisesti. Siis niihin kulmiin.
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #75
                                Joo niin mä ajattelinkin. Kiitos. Samoin on muutamissa uudemmissa ketjujakopäissäkin, vaikka on metalli/paperi/kumi-tiivisteitä. Kai se ny pitää, oikein monumenttiavaimella naksuttelin kopat kiinni
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
