M10 -aiheisia kysymyksiä
    • 16752
    #286
    Originally posted by vimmeri View Post
    Pystyykö joku kertomaan tarkemmin liittessä olevasta m10 öljypumpusta? Etsin ko. pumpulle korvaavaa tuotetta, sopiiko tämä tilalle? Pumpussa 82 leima.
    Moottori on ammattilaisen käsissä toisaalla ja meinasi, että öljypumppu kannattaa uusia..
    Mikäs tässä nyt on se ongelma ?
    • vimmeri
      • Jan 2013
      • 25
      • Pori
      #287
      Auto on nollakakkonen mihin on moottori vaihdettu, enkä tiedä sata varmaksi mistä autosta moottori on lähtöisin, haluisin vain varmistuksen öljypumpusta, että tilaan kerralla oikean.
      Kuvassa näkyvä kohta näyttää kauhean erilaiselta.. Pahoittelut jos joku nyt pitää tyhmänä kysymyksenä.
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        #288
        Vuosileima 82 viittaisi e21 peräisin olevaan moottorii ja sun pumppukin näyttäisi siltä. 02 oma on hiukan erilainen.
        Bmwfans ainakin tarjoaa samalla osanumerolla e21 ja e30 pumput joten kaiken järjen mukaan tuon schmiedmannin myymä pumppu pitäisi sopia.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
          • 16752
          #289
          Lohkoon startin reiän yläpuolelle on stanssattu numerosarja, siitä voisi selvitä mistä tuo on peräisin.
          • vimmeri
            • Jan 2013
            • 25
            • Pori
            #290
            Joo e21:sesta todennäköisesti otettu tekniikka. En ainakaan löydä mitään muuta pumppua mikä voisi sopia, täytyy laittaa pumppu tilaukseen
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              #291
              -85 M10B18
              Öljypumpusta minäkin kyselen. Onko keinoja testata pumppua irtonaisena? Yksi epäily startin jälkeiseen yläkerran voitelun puutteeseen on öljypumpun relief valve. (toinen on sitten kampuran kuluneet laakerit). Voiko tuota paineventtiilin toimintaa jotenkin testata? Jostain 02 foorumilta löytyi kikkoja että ovat shimmanneet sitä jousta kireämmäksi, mutta ei viitsisi kokeilla ettei mene yli paineet vahingossa. Voihan toki koittaa ekana uusilla kampuran laakereilla konetta kasata ja kattoo sitten onko paine ok, jos ei -> ölpumppua shimmaamaan tai vaihtamaan.
              Respect your elders
              • JJT
                • 6694
                #292
                Se paineenrajoitusventtiilin jousen kiristyshän nostaa vain maksimipainetta. Jos pumppu on kulunut ettei pienillä kierroksilla tuota enää niin siihenhän tuo ei auta.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • racing02
                  • Nov 2004
                  • 2145
                  • Riihimäki
                  #293
                  Tuolta osa 11 löytyy ohjeet öljypumpun kunnon tutkimiseen. Ohjeet sivu 96 ja speksit sivu 4.
                  https://www.bmw2002faq.com/articles....r-manual-r247/
                  Venttiilin osalta ohje on 2002 mallille mutta pumpun mittailuun pitäisi olla pätevä uudemmillekin versioille.
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    #294
                    Kiitokset molemmille. Täytyy alkaa tutkimaan.
                    Respect your elders
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1204
                      • Muhos
                      #295
                      Originally posted by maverick999 View Post
                      -85 M10B18
                      Voisiko johtua öljynsuodattimesta? Muistelen, että joskun parisenkymmentä vuotta sitten, kun mulla oli vielä M10 moottorinen käyttöauto, niin alkoi (öljyhuollon jälkeen? ei muista enää) tekemään niin, että yön yli parkissa olon jälkeen poltti öljynpaineen merkkivaloa aina pidempään kuin normaalisti. Korjaantui vaihtamalla öljynsuodatin toiseen.
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        #296
                        Joo jossain oli puhe että ”takaiskuventtiilillisissä” suodattimissa ei ongelmaa ja muissa voi olla mut tää ongelma on kasvanu pikkuhiljaa ja alkanu jo vuosia sitten eli on vaihdettu suodattimia ja öljylaatuja sillä aikaa.
                        Edit: välykset oli ainakin omien liuskamittojen perusteella vielä rajoissa. Mäntä (kuvassa 8) oli jumissa (en tiedä onko silti toiminut ok jollain tietyllä alueella mutta ei se ainakaan suosiolla tullut pois sylinteristä). Nyt liikkuu hyvin. Jousi oli millin liian lyhyt mutta se ei liene katastrofi (kunhan ei ole liian pitkä).
                        image url
                        Respect your elders
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          #297
                          Tuntuu vähän tyhmältä kysyä mutta onhan se nyt niin että jos nokkapyörään jyrsii pitkät reiät niin ne jyrsitään edestä katsottuna myötäpäivään. Tämmöinen tuplavarmistus vaan
                          Paljonkohan olisi sopiva reiän pituus (paljonko normisti tarvii aikaistaa jos kannesta puuttuu kahden kansirempan verran tavaraa ja ketju vähän venynyt)
                          Respect your elders
                          • racing02
                            • Nov 2004
                            • 2145
                            • Riihimäki
                            #298
                            Juu. Se on yllättävän vähän mitä reikää tarvii työstää. Pari milliä on jo aika monta astetta.
                              • 16752
                              #299
                              Meinaat vanhan ketjun laittaa ?
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #300
                                Eikös sen säädön tekeminen onnistu myös poraamalla. Tekee millin, puoltoista isommat reijät ja rälläkällä hivasee kohistus tapista saman verran pois?
                                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
