M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Tarkista että kampuran tunnistimelle tulee +5v käyttöjännite, et eihän oo alkanu tippumaan. Mut joo nuo ei maailman pitkäkestoisimpia antureita oo.
    Sinnehän voi kampuralle pistää myös cherryn hall anturin räsiksen adapterilla. Kuten vauhtivaunu oli tehny. Mitkä on halvempia ja kaiketi pitkäkestoisempia mitä orggis hall.
    Nyt en äkkiseltään löydä, onko tähän jotain topicia mistä sais vähän vinkkiä?
    Jotainhan tässä on ollu jo pitkään.
    Edellisen kerran kun anturi meni, uuden vaihdon jälkeen auto toimi moitteetta jonkun aikaa, mutta sitten jossain vaiheessa muuttu taas laiskaksi alakierroksilla varsinkin. Ja muutaman kerran tyhjäkäynnillä kierrokset hetkellisesti notkahteli.
    Nyt tosiaan pari kertaa jo ajossakin notkahtanu, kierroslukumittari käy nollilla ja viimesetkin tehot veks. Ja tänään kerran jo pitkää startiakin vaati.
    E61 525xda -08
    • Muurahainen
      • 9195
      Peto2 taisi vaihtaa uudemman version anturista paikoilleen jos oikein muistan.
      edit: löysimpä threadinkin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=342763
      • Nikke700
        • Dec 2011
        • 91
        • finland
        #648
        Vanos ongelmaa 212
        Elikkäs vanos temppuilee vaikka ajotettu kunnolla ajotustyökalujen kanssa uusi vanos yksikkö.
        Vikakoodit tulee lambda 1/2 ja vanoksesta 212 koodi.
        Tehot/vääntö kateissa aikasta pahasti koko aja ja käy huonosti tyhjäkäyntii.
        Camsaft position pomppiii noin 20 ja 1.5 koko ajan kyllä...
        Mistä vois lähtee ettii vikaa oikein.
        voisko vika olla kampura/ nokan tunnistimissa kun muistaakseni tarviketta oli mutta oe laatua (hella) ja chmiedmanilta
        • walther91
          • Sep 2013
          • 110
          • Lahti
          #649
          m52 nokat
          Paljonko m52b25 imunokassa on eroa ajoituksessa b28 nokkaan verrattuna?
          • Pazi88
            • 11373
            Ei mitään. Sama varaosanumero
            Instagram, YouTube kanava
            • walther91
              • Sep 2013
              • 110
              • Lahti
              #651
              Muistelin että päätyneliöt olisivat olleet hieman eri asennoissa. Eli b25 nokka käy b28 koneeseen
              • Pazi88
                • 11373
                Joo käy. B20 koneessa on sit vähän eri asennossa.
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #653
                  Löytyisikö täälä tietoa KOLBENSCHMIDTin nostimista.
                  Millaiset nuo on verrattuna inaan?
                  Veikkaisin että iha ok tavaraa, mutta onko korjausvara esim sama.
                  Nokasta kun on perusympyrää hiottu ja tietää että INA piisaa.
                  Motonetissä eivät saaneet vaan järkihintaa INAa tilattua.
                  • walther91
                    • Sep 2013
                    • 110
                    • Lahti
                    #654
                    Missähän mahtaisi olla vika, kun moottorijarrulla paukuttaa hetken aikaa putkessa, kunnes moottorinohjaus katkaisee polttoaineen syötön. Konehan ei ole vakio vaan siinä on b30 sisuskalut ja imunokka. Ecussa b28 kartat. Muuten toimii varsin hyvin. Saisiko esim boksia säätämällä tuon paukkeen loppumaan vai voiko se johtua jostain mekaanisesta viasta. Vuotavista venttiileistä vaikka?
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Tekee sitä ihan normaalistikkin vakio kunnossa. Orggis putkella sitä ei vaan kuule.
                      • Tuukkaw
                        • Aug 2015
                        • 745
                        • Tre
                        #656
                        Onko kukaan perehtynyt onko m52 ja m50 vanoksen solenoideilla mitään eroa? Tai sattuuko jollain olla irallaan niitä että pystyisi vertaamaan.
                        61 Ford
                        79 HD
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Johdon pituus.
                          • Tuukkaw
                            • Aug 2015
                            • 745
                            • Tre
                            #658
                            Johdon pituus.
                            Näin olin lukevani kans ameriikan foorumilta. Mutta hyvä että tuli varmistus. Noilla on hinta eroa 250€.
                            61 Ford
                            79 HD
                            • Ranep
                              • Mar 2015
                              • 20
                              Mitä kaikkea pitää muuttaa m52b25 moottorinohjauksesta, kun sen vaihtaa toiseen koriin? Ews osia ei löydy, joten ews pitää ainakin poistaa. Jotkut o2 sensorit pitää vissiin poistaa, mitä lisäksi? Ecun kyljessä lukee näin:
                              Siemens
                              5WK9 032 D13 1 429 373
                              DME MS41.0
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Siemens
                                DME MS41.0
                                Ews pois ja nopeussignaalin tarve poistaa, jos ei jaksa vetää sopivaa nopeussignaalia boksille. Lamdat voi ja kannattaa jättää käyttöön.
