M52 kysymyksiä ja vastauksia II
    #601
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Mä kävin vielä testaa ton omani ja keskiarvo oli n. 68-69l/h ja kovin lukema mikä kävi näytöllä oli 71-72l/h. Vetelin 2. vaihteen rajoittajaan jotta edes vähän pysyttiin laillisilla kantimilla nopeuden suhteen.
    En tosiaan tiedä miten paljon tuo osittainen etanolin käyttö tohon lukemaan vaikuttaa, tällä hetkellä tankissa 99E40 abouttiarallaa.
    Tämmöinen löytyi Bimmerforumilta.
    Puuttumatta asiaan mitenkään muuten niin onko nuo lukemat todellakin litraa tunnissa ?? Ei ?
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      On litraa tunnissa, salavalikon lukema.
      Ja ettei kellekkään lukevalle jää epäselväksi niin puhutaan polttoaineenkulutuksesta. Bimmerforumilla tahtoo kertoa, että moottoritehon kun kertoo 0.35 niin saadaan ns. optimi bensankulutus l/h. Ja tätä kautta näkee jos MAF on huono niin ei päästä tuohon teoreettiseen huippulukemaan.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • Pazi88
        • 11370
        Litraa tunnissa arvoihin en osaa sanoa mitään
        Nuo loggerit raportoi kg/h.
        Instagram, YouTube kanava
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Mitä pitäisi olla ilmamäärä täysikaasulla maksimitehon alueella logatessa, onko siitä mitään hajua?
          • TuoAntti
            • 4178
            #605
            Veikkaus että vakiosta m52b28:sta n. 500- 550kg/h.
            Edit. Itekin kyselin jossain joskus kesällä paljon vakio m62b44tu:sta ois ollu tuo lukema, mutta ei ilmeisesti kukaan ollu loggaillu ja kovin nihkeesti löytyy netistä tietoa/mittauksia. Lähinnä vaan tyhjäkäynnin osalta löytyy googlella kg/h lukemia eri moottoreista.
            EVERYTHING | WORKS
            • Electroid
              • 1010
              Aika hyvin osunee ainakin suuntaa antavasti tuo bimmerforumin taulukko (yhdessä e39 540.ssä ainakin pyöri siinä 100 nurkilla)
              Täytyy joo vielä tsuumailla, että aukeaako kaasuläppä tarperksi niin kuin oli puhetta...
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • Pazi88
                • 11370
                sanoisin että jotain 600kg/h luokkaa pitäs olla käsittääkseni. 500kg/h max lukemat on b25:lle sopivia. Toki ei oo ikinää päässy loggaamaan 100% vakiota ja ehjää konetta, niin en absoluuttisen oikeita arvoja osaa sanoa. Itsellä s52 nokilla tuo kiskoo yli 700kg/h (tai siis kisko aikasemmin ), mikä tarkoittaa jotain 240 hepan lukemia. Eli tommonen 50kg/h muutoskin on jo yllättävän paljon hevosvoimissa (tai niiden puutteessa).
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  #608
                  noniin, ei kestänyt lohko enää kolmatta kertaa kiristellä kantta kiinni vaan vikalla 90asteen rundilla jo toista kiristäessä sano kierre moro. Nyt sitten apuja kaivattais että millä kuntoon ku kiinnostais kyllä ens kesänä kans ajella tolla vielä :think
                  Hienosti piti uusi vakio tiiviste 1bar paineilla n.5tkm
                  E39 523i Turbo
                  • Pazi88
                    • 11370
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1921
                      • Pk-seutu
                      #610
                      Harmi kun asiat on tainnut muuttua ja tuolla lukee että eivät toimita suomeen.
                      wurthiltakin varmaan sais sen asennustyökalun mutta saakohan noita pitkiä kierreholkkeja :think
                      E:niin pitiks ne olla noita 24,5mm pitkiä?
                      E39 523i Turbo
                      • Pazi88
                        • 11370
                        https://m.ebay.com/itm/Time-Sert-101...95?_mwBanner=1
                        https://m.ebay.co.uk/itm/282336130606?_mwBanner=1
                        Kyllä kai tuo tomittaa edelleenkin. Ihan vasta tilasin.
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          #612
                          https://www.ebay.com/usr/threaddocto...p2047675.l2559
                          Tuolta myyjältä minä tilasin vuosi sitten. Eli sen yleismallin asennussarjan ja oikeat insertit. Jälkikäteen ajateltuna olisi ehkä pitänyt ostaa myös se ohjuriholkki, niin olisi saanut kierteet helpommin suoraan. Hieman meni vinoon käsivaralla. Lohko autossa paikallaan
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • Tuukkaw
                            • Aug 2015
                            • 745
                            • Tre
                            #613
                            Onko b25 ja b28 männissä eroa?
                            61 Ford
                            79 HD
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #614
                              B25 puristuskorkeus 32,7 ja B28:ssa 31,82
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Tuukkaw
                                • Aug 2015
                                • 745
                                • Tre
                                #615
                                Tätä juuri hain. Kiitos
                                61 Ford
                                79 HD
