M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #736
    Tarviiko M5X laturit jäähdytystä - Mielipiteitä puolesta/vastaan? Osassa malleista on jäähdytyskanava, oaassa ei.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Pazi88
      • 11373
      Ohan nuo pelannu hyvin ilmakin. Mut varmaan riippuu paljon siellä on kuormaa perässä. Eli jos tämä liittyy sun e30 prokkikseen, niin ei paljo ole laturille kuormaa joku e39 onkin jo aivan eri asia. Pikkusen eri malliin kuormaa mitä e30:ssä, missä lähinnä valot ja moottorinohjaus vie virtaa
      Instagram, YouTube kanava
      • Ranep
        • Mar 2015
        • 20
        M50 kylmäkäynnistys
        M50 vanos taitaa olla aika lähellä m52, niin laitoin tänne. -95 e34 520iA ois semmonen ongelma, että kylmänä pitää startata kauan, että lähtee käyntiin. Lämpimänä kestää ehkä hieman kauemmin kuin pitäisi. Tuossa vielä video. Kuvattu kun oli vielä plussan puolella, 4 asteen pakkasessa piti vielä kauemmin starttailla. Pitäisikö kiekkamittarin nousta kun startti pyörii? Ei näy nousevan ennen kun kone vähän hörähtää. Bensapumppu laitettu pyörimään aina kun virrat päällä, koska moottorinohjaus maadoitti releen viiveellä kun starttasi. Ennen tätä piti sahata lämpimänäkin. Mitähän osia tuosta kannattais lähtee vaihtelemaan?
        E: lisäyksenä vielä, että tupruttaa valkoista savua kylmänä
        • walther91
          • Sep 2013
          • 110
          • Lahti
          #739
          Vikakoodin luvulla ehkä vois selvitä jotain. Noin vanha auto tosin vaatii ads interface kaapelin, jotta inpalla saa koodit luettua. Pitkät starttaukset voivat viitata risaan kampiakselin asentotunnistimeen, tai sitten bensansaannissa edelleen häiriötä.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #740
            Kiitoksia, Armostahan tässä on kyse. Seuraava kysymys: M52 vaparivirikone katukäytössä E85:llä. Kumpaa termaria suosittelet: 88- vai 92-asteista? Varmaan 88-asteinen. Se rajahan mulla on sähköflektin kytkimessäkin.
            E30 Armo "330i"
              #741
              Pitäisikö flektin kytkimen kuitenkin olla kuumemmalla arvolla kuin termari :think
              • Pazi88
                • 11373
                Jos se on koneessa. Mutta koneen lämpötila on vähän huono ohjaamaan flektiä. Se siis joko käynnistää flektin liian myöhään, kun koneen lämmöt on vähän koholla, jos lämpötilakytkin on korkeemmalla arvolla kun termari. Tai sitten flekti huutaa koko ajan koneen ollessa käyntilämpötilassa jos se on about samalla lämpöarvolla mitä termari.
                Oikea tapa on nuuskia veden lämpötilaa syylärissä taikka syyläristä ulos tulevasta letkusta. Siellä olen todennut joku 60-70 asteisen lämpötilakytkimen olevan sopiva, jolloin flekti puuttuu peliin hyvissä ajoin ennenkuin syyläristä palaava neste on liian kuumaa jäähdyttämään moottoria. Pitäen koneen lämpötilan vakaana. Ja tällöin flekti ei myöskään turhaan puhise vaikka kone oiskin lämmin, mutta syylärissä kylmät nesteet. Tommonen 88-asteinenkin lämpötilakytkin puuttuu peliin vähän turhan myöhään jolloin koneen lämpötila kerkeää nousta normaalista ylöspäin.
                Mutta tämä kyssäri, niin kuumempi termari on e85 käytössä parempi, koska korkeampi koneen lämpötila saa öljyn sekaan huuhtoutuneen viinan haihtumaan sieltä nopeammin pois. Negatiivisia vaikutuksia sillä ei oikeestaan ole, jos flektin ohjaus on tuollainen syylärin lämpötilaan perustuva tarpeeksi kylmällä kytkimellä, mikä ei anna koneen lämpöjen nousta normaali käyttölämpötilaa korkeammiksi.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #743
                  Samaa mietein itse. Niin päin ei ainakaan saa olla, että flekti hyrrää koko ajan. Pitääpä vielä tarkistaa toi flektin kytkin.
                  Edit: Kiitoksi taas asiantuntevista kommenteista, Pasi. Pitää varmaan alkuun panna 92-asteinen termari ja toi 88/80 -asteinen kytkin ja testata käytössä, kun ne tosta hyllystä jo löytyy
                  E30 Armo "330i"
                  • Ranep
                    • Mar 2015
                    • 20
                    Nyt pääsin lukemaan koodit, 75 ja 79 oli, ja tulivat takaisinkin nollauksen jälkeen. 75 vissiin lambda sensor voltage ja 79 cam position sensor. Mitäs tuo 75 oikeen tarkottaa, ja vaikuttaako käynnistymiseen? Nokan asentoanturi on otettu toimivana puretusta m52b25, niin ei luulis senkään rikki olevan:think
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #745
                      Laihalla tai rikkaalla lähtökohtaisesti.
                      Myös tolle nokan anturille on monta eri koodia. Esim huono signaali, oikosulku, ja nämä pysyvänä tai välillä jne
                      Suosittelen koodien lukua kunnon vehkeillä ja mielellään ammattitaitoisin silmin livedata.
                      Kysy jos tarvetta
                      • snaytserie
                        • Dec 2010
                        • 128
                        • FRS
                        #746
                        e39 1996 528ia, miten saa automaattilootan vapaalle ilman virtoja?
                        Löytyykö nahkapussin alta joku salpa yms vastaava?
                        10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
                        96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
                        Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
                        Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
                        Ex. 08, 325d, diamondschwarz
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Löytyy, nosta ruuvarilla sitä lukon salpaa niin keppiä voi liikuttaa.
                          • zener
                            • 14906
                            Kyllä kai se nuin vanhassa menee vapaalle vaikka ilman avainta virtalukossa.
                            EDIT: Eikun joo, lukko tuleekin juuri 9/96. Oma on vielä 7/96.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Biimersson
                              • Jul 2018
                              • 64
                              • Lahti
                              #749
                              Minkäs pituiset M50 kiertokanget menee M52B25 moottoriin "heittämällä"? oonko ymmärtänyt oikein että vanosmallin M50:ssä on saman mittaiset kiertokanget.
                              Syksyllä auto sylkäs penkistä 501nm vääntöä ja alkaa hirvittää että voi M52 vakioveivi antautua
                              • Leinoo
                                • Oct 2017
                                • 149
                                • Koski TL
                                #750
                                M50 vanoksettoman veivit on saman pituiset ja aika huomattavasti jämymmät.
                                E36 M52B28 turbo
                                E46 330d M57n
                                S1000rr
