M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Ota anturi irti. Jos kone ei enää vedä sen jälkeen koskaan kunnolla, on vika siinä.
    No nyt kokeilin anturin liitin irti, mutta ei vedä senkään vertaa. Ei toki sulje pois mahdollisuutta, että olis osittain rikki. Huono signaali tms. Kierrosherkkyyteen ei vaikuttanu mitenkään. Nousi ja laski yhtä laiskasti paikallaan kaasutellessa.
    Mikä näitä p*skoja oikein vaivaa? Täällä on useenpikin topicci missä on käsitelty samanlaista laiskuutta, mutta mihinkään ei ole tullut suoranaista vastausta, mikä vian on aiheuttanut.
    E61 525xda -08
    • Pazi88
      • 11358
      Sitä pitäs varmasti logata esim. testolla ja katsoa mitä se sanoo. Yleensä tehottomuuden tunne johtuu joko väsyneestä maffista ja/tai venyneestä ketjusta(ajotus pielessä) jos vikakoodeja ei tule. Mut jos se välillä pelaa ja välillä ei, niin kuulostaa vähän erikoiselta.
      Instagram, YouTube kanava
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        #678
        Mulla kanssa m52 konneella oleva e36, nii samanlaiset oireet, kylmänä vetää ihan hyvin mut ku on kone lämmenny nii vääntö häviää huomattavasti. Kiinnostas itteeki mikä vika, noin viikko sitte tuli.tuo vika
        Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
        ex:e39 523iA sedan -97
        ex:e39 523 sedan -98
        ex:e34 535 sedan -88
        ex:e39 523 sedan -97
        ex:e36 325 (taxi) -95
        ex:e36 325 coupe -93
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Eipä ole kun konehuoneessa pyöreä liitin, niin siitä ei testolla yhteyttä saanu. Ja "välillä pelaa" on tässä tapauksessa ehkä kerran kuussa 20 sekuntia. Ja siis tosiaan kuin "napista painamalla" käy tehot hetken. Ja sen todellakin huomaa, ettei ole kyseessä ihan pieni ero.
          Maffikin muuten on jo uusi. Inpan livedatassa ei mitään merkittävää löydy. Adaptaatiot pikkusen miinuksella ja 2 sylinterin roughness arvot vähän muita korkeammalla. Sekä imuilman lämpö näyttää minusta liikaa. Muuta epäilytävää ei ole. Niin paitsi engine load arvo kauhea, mutta se varmaan johtuu just tästä viasta, eikä päinvastoin.:think
          Mutta mistä johtuu, että suuttimet? tikittää kun kiihdyttää raskaammalla kaasulla? Ja näin joutuu käytännössä aina tekemään, kun muuten ei jaksa juurikaan kiihtyä.
          E61 525xda -08
          • Pazi88
            • 11358
            Suutinten tikittäminen johtuu siitä ettei kone käy enään seqventiaali moodissa, mikä johtuu yleensä viallisesta nokka-akselin asentoanturista
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              #681
              Joo ja jos näyttää imuilman lämmöt väärin kuten kerroit ja vieläpä liian korkealle niin ainakin lämpimänä ennakot laskee eikä vehje liiku kunnolla.
              Kysy jos tarvetta
              • Pazi88
                • 11358
                Jep ms41 puottaa aika hanakasti ennakoita jos lämmöt nuosee.
                Mutta sitä imuilman lämpötila-arvoa ei voi oikeestaan katsoa muuten kuin kylmällä koneella että onko about sama mitä ilman lämpötlla. Normaalisti tyhjäkäynnillä imulämmöt voi olla jopa 50-60 astetta kun auto ei liiku. Vaikka ulkona ois sen +10 lämmintä. Et käynnissä paikallaan olevan moottorin imulämmöistä ei oikein rikkinäistä anturia voi päätellä.
                • Tuukkaw
                  • Aug 2015
                  • 745
                  • Tre
                  #683
                  Eli tässä voisi hyvin olla syy siihen miksi tuo omakin vehje oli niin pirun puutuneen olonen radalla useamman kierroksen jälkeen :think
                  61 Ford
                  79 HD
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Pitääpä sitäkin vielä seurata. Viimeks näytti puolilämpimällä koneella n.36 astetta. Ulkona oli joku 15 astetta lämmintä. Mutta monesti on ollu juurikin lähelle 60 astetta.
                    E61 525xda -08
                    • jonip86
                      • Sep 2014
                      • 580
                      • lieksa
                      #685
                      minun e36m52. tehottomuus loppu ku vaihoin nokan asennon tunnistimen, taas on vetoja
                      ex:e34 525 m50 -90
                      ex:e34 520 m50 -90
                      ex:e34 520 m20 -89
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Aika perus
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #687
                          Nyt rupeaa ideat loppumaan ja hermot palamaan.. Eli m52tub28 ei tahdo lähteä käyntiin sillon tällön lupaa mut siihen se sitten jää. Toimi aijemmin hyvin, lähti nätisti käymään kunnes pikku palovaurio poltti moottorinjohtosarjan.
                          Johtosarja vaihdettu uuteen suuttimet vaihdettu, kipinä tulee, toisella eculla kokeiltu vikakoodit luettu kaikki samat kun ennen paloa. Mutta tulpat kastuu... Kokeiltu toisilla tulpilla, laitettu lisä maadoitusta, itketty,nussittu ja nähty kuoleman unta mutta ei vaan halua käydä
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Minun ei. Eli nyt on kokeiltu varmasti toimivaa nokan anturia, eikä vaikuttanu mitenkään. Uusi imulämpö anturi oottaa vielä kokeilua. Sen jälkeen loppuu kyllä ymmärrys.
                            Edit: Niin eli joku muukin voi aiheuttaa sitten tuon suuttimien tikityksen.
                            E61 525xda -08
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #689
                              Kampuran ja nokan anturit?
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #690
                                Ei anna vikakoodia ja inpalla näkyy kierrosluku ja nokan asento. Ok
                                e36 328i turbo (95)
                                EX.
