M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #826
    Originally posted by Vibex View Post
    Näkee kyllä että onko täysi liikealue vanoksella
    Pitää käydä katsomassa inpalla. Löysin tästä topicista jo keskustelua aiheesta, niin 20-25 astetta pitäisi olla tyhjäkäynnillä. 3500rpm 45-50 astetta
    Edit. Kävin katsomassa inpalla nokan arvoja. Arvo pompii kierroksista välittämättä 62 ja 88 väliä. Pitää ottaa jakopää auki jossain välissä
    Edit2. Ajotin jakopään uusiksi. Nyt vanos toimii ja vikakoodi pysyy poissa
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Pazi88
      • 11373
      Ja jos lataat teston, niin saat otettua logia ajosta ja katsottua miten se oikeasti pelaa. Eikä vaan hetkittäisiä arvoja inpasta, joilla ei monesti tee mitään.
      Instagram, YouTube kanava
      • puliukk0
        • Dec 2010
        • 71
        Toiminut täydellisesti poislukien tuon yhden kerran. Ajelin just 500km kaikenlaisilla kierroksilla mielenkiinnosta ja ei ongelmia. Liekkö oikeasti tässä tuo venttiili jumittanut.
        Luulis ettei ne tiivisteet palaudu yhtäkkiä, muutenkin vääntää pirun hyvin alhaalta. :think
        Seurataan.
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Vähän ehkä offtopic mutta ostin siemens/vdo kampuran anturin ja se on ulkoisesti 100% sama kuin 20euron valeo... Ajelen valeon loppuun ja vaihdan vdo tilalle.
          Valeossa ei ole anturin päässä valussa numeroa, kun vdossa huonosti käsin poistettu bmw orkkis.
          Muut merkit näyttää olevan aika paljon erilaisia mm. Anturin päästä.
          Liekkö tässä syy miksi noita menee niin tiheään joillakin (halvempaan siirtyminen) ?
          • Muurahainen
            • 9195
            M52TU eli sama kuin M54 koneen suuttimen mitat?
            Meneekö tälläinen suoraan paikoilleen? https://www.finjector.com/fin/ev14_1...4mm-p-2101-185
            • Suh0
              • Apr 2016
              • 530
              • Akaa
              #831
              E46 vm 2000, moottori m52b28tub, rötää heti kaasua annettaessa ja vaijeri ehjä. Vikakoodi delphillä A9- engine throttle output stage shutoff after diagnosis error. Läppä rikki ?
              Turbo GSX-R
              E36 Coupe
              E90 325i LCI
              • puliukk0
                • Dec 2010
                • 71
                Onko metallisella öljynsuodatin kannella oleva jalka parempi kuin muovinen, sen kuluneen paluuventtiilin suhteen? Eli onko vain muovisen jalan ongelmia?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Falskaa ne metallisissakin eli ei.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Toimiiko M52b28 b25:sen kartoilla millään tavalla? Pitäis moottori vaihtaa hajonneen b25:sen tilalle, niin mietin onko ainut vaihtoehto toinen b25 vai voiko laittaa b28:n tilalle?
                    Ilmeisesti tohon b25:sen moottorinohjaus boksiin voi osaava siirtää b28:n kartat? Tällöin vältyttäis ylimääräisiltä sähkö verme jumpalta? Eli ajonestoihin ei tarviis puuttua.
                    E61 525xda -08
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Käy se jotenkuten, mutta ei hyvin. Karttojen siirto on hyvinkin helppo homma, et se kannattaa tehdä.
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Ok. Miten tämä karttojen siirto käytännössä tapahtuu? Tarviiko olla molemmat boksit fyysisesti olemassa, vai miten? Itse en mitään koodaus hommia ole opetellut. Just osaa inpalla koodit lukea.
                        E61 525xda -08
                        • JJT
                          • 6694
                          #837
                          Joskus piti vähän aikaa käyttää b28:ssa b25 ecua ja eroa toiminnassa ei kovin paljoa huomannut.
                          Mutta ei tietenkään ole kannattavaa ajella väärillä kartoilla.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #838
                            Varmaan kannattas pazi88:lta kysyä paljonko ottaa hommasta:think
                            • JJT
                              • 6694
                              #839
                              Mitäs ero maffeilla on z3 vs muut m52 singlevanos.
                              Ulkoisesti ei ole muuta eroa kuin osanumero, e36, e39 ja e38 2.5 ja 2.8 m52:ssa on kaikissa sama maf mutta z3 2.8 m52:ssa eri numerolla. Kaikissahan on sama ms41 moottorin ohjaus.
                              Voikohan tuota z3 maffia käyttää muissa malleissa?
                              Myyn:
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Samoja maffeja. Varmaan joku pikku ero kiinnityksessä tms. minkä vuoksi eri varaosanumero.
