Onhan siinä hommaa jos ei ole merkkikohtainen sarja. Lähinnä penkin alla olevat kovaääniset on hankala sovittaa kun korkeutta on vähän. RCA ei ole, ainakaan vanhemmissa, penkin alta joutuu konttiin viemää kaiutintasoisen signaalin. Itselläkin oli tarkoitus vahvistin laittaa, mutta ei jaksanut käydä purkamaan sisustaa piuhoja varten...ainakaan vielä. Kyllähän tuo lisäpotkua kaipailisi...
Jos penkit ottaa kokonaan irti, ilmeisesti käy herjaamaan bägeistä. Saako tuon Inpalla kuitattua? Vai onko tuossa penkien poistossa jotain muuta vaaramomenttia?
