E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Tommix
    • 5478
    • S:t Karins
    Originally posted by jaki View Post
    Vielä kerran. se muovinen osa, kotelolta näyttävä, johon subbari kiinnitettään ei ole se kotelo, vaan kotelo on runkopalkki johon tuosta johtaa ilmakanavat.
    Tuosta näkee vähän minkälainen kotelo subbareilla tuolla penkin alla on:
    • JKK
      • 2335
      • Uusimaa
      Onkos tuo subbarin "kotelo" helppo kaivella irtipois? Tarkoitus kun on vaihtaa toiset elementit alkuperäisiin koteloihin. Silloin varmaan pitää saada koko paketti nostettua ulos. Tarvitseeko mattoa vääntää paljonkin tieltä vai riittääkö pelkkä penkkien irroitus?
      Penkkejä ei ilmeisesti tarvitse ulos saakka nostaa missään tilanteessa?
      BMW G30 545e M-Sport
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos subbareita uusii, penkit vain irti lattiasta ja kallistaa taakse, mattoa ei tarvitse paljon nostella. Jos taas L7 piuhoja asentelee, niin pitää ne penkit ottaa mieluummin pois autosta, jos haluaa tehdä asennukset oikeaoppisesti.
        SISUSTAT modaukset
        • ptikkala
          • 1578
          Ei nuo penkit ollut hankala irroittaa. Farkussa ainakin tuli kivasti pihalle peräkontin kautta, nosti vaan takapenkkien päälle ja vetäs ulos .
          • ptikkala
            • 1578
            Ei nuo penkit ollut hankala irroittaa. Farkussa ainakin tuli kivasti pihalle peräkontin kautta, nosti vaan takapenkkien päälle ja vetäs ulos . Toki liittimet, vyönkiristin jne hässäkät kans pois
            • marsep
              • Mar 2009
              • 361
              • HML
              Voinko laittaa helposti hifi vahvistimen karvalakki malliin kiinni? onko ihan plug and play?
              Ja jos laittaisin eteen vaikka L7 tai vastaavat diskantit, kun peilikolmioissa on diskantin paikat, mutta ei niissä mitään ole.
              Saavutanko näillä pikkumuutoksilla mitään?
              edit. ilmeisesti oviin kannattaisi miditkin vaihtaa samaan syssyyn, kun joutuu ovipahvit ilmeisesti irroittaan.
              E61 535d -05 "377/747"
              ex. E38 728 -97
              • JKK
                • 2335
                • Uusimaa
                Ei se nyt ihan plug&play ole mutta melkein. Piuhanvetoa CCC:ltä (Tai business-radiolta) konttiin, ja hifi-vahvarilta kajarikaapelit subbareille. Jos tarkoitat siis todellakin kevyempää hifi-päivitystä (standard-->hifi), jossa lisätään pelkästään subbareita syöttävä pikkuvahvari konttiin (+koodaus). Sillä saa jo sopivasti ryhtiä sointiin. Omassa autossani (karvalakki-vehkeet) parani jo pelkästään sillä, kun laitoin etuoviin BSW:n midit+diskantit. Parani itseasiassa niin paljon, että varaston hyllyllä odottavien L7-kamojen asennus meinaa lykkääntyä koko ajan. Ja CCC-->CIC -update paransi soundia entisestään.
                Vaikka ei nyt suoranaisesti asiaan liitykään, niin laitanpa tähän samalla liitteeksi Logic7-vahvarin pinnijärjestyksen:
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Ai se pikkuvahvari ei syötä kun niitä 6.5" penkkien alla? Onko mitään muuta suositeltua settiä etupäähän? Ja minkäköhän takia minulla on ne diskantin paikat peilikolmioissa?
                  ex. E38 728 -97
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Kyllä vain subbareille. Tehdään vain yhdenlaisia peilikolmiomuoveja, jossa on diskantin paikka valmiina.
                    SISUSTAT modaukset
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      Tuleeko diskanteille piuhat valmiiksi?
                      ex. E38 728 -97
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Ei tule valmiiksi, diskantien yhteydessä ne asennetaan suoraan viereisen kajarin toisesta liittimestä.
                        SISUSTAT modaukset
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          kiitos
                          ex. E38 728 -97
                          • ptikkala
                            • 1578
                            Kokemuksesta vinkkinä sitten jos ei heti ala musiikki kuulumaan ja most väylästä ei tule vikakoodeja niin WinKFP käyntiin ja vahvistimen päivitys sillä.
                            • Mixa77
                              • Dec 2013
                              • 26
                              • Lahti
                              Mistäs porukka on ottanu herätevirran vahvistimelle?
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                Esim. sulakerasiassa on paikka vahvistimelle.
                                SISUSTAT modaukset
