E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • ptikkala
    • 1580
    #211
    Nii jos jollakulla on tarvetta tuolla HIFI setin vahvistimelle niin 40eurolla saa sen minulta pois. Turhaapa tuo tuolla kaapissa makaa
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      #212
      Ostin hifi vahvistimen penkin alus "subeille". Eli vahvistimelta tarvii vetää molempien penkkien alle + & - ?
      Sekä ccc:ltä jotain vahvistimelle? Montako karvaa sieltä tulee ja mihin liittimiin ne kytketään?
      Mitä kautta nämä kaikki vedetään?
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • ptikkala
        • 1580
        #213
        määpä katon josko saan tulostettua pientä sähkökuvaa sulle tuohon matkaan.
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #214
          Hienoo.
          ex. E38 728 -97
          • samppa...
            • Sep 2008
            • 117
            #215
            Jos tuon vahvistimen asennukseen löytyy jotain ohjetta voisko sen postata myös tänne?
            • ptikkala
              • 1580
              #216
              tässäpäs oli pre-lci kytkentä...
              • Juspa
                • 1269
                • Pori
                #217
                Mistä kohtaa haarautuu karvalakkihifissä oviin johdot "subeille" menevistä johdoista? Eipä ollutkaan haaroitettu subin liittimestä, kuten olin ajatellut.. Liian helpoksihan se olisi mennyt. Eli haarautuu jo aiemmin, ehkä jossain oveen menevän läpiviennin tienoilla..?
                Tietäisi vaan mistä lähtee vyyhtiä purkamaan jotta saa vahvarilta syötön oviin..
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • JKK
                  • 2378
                  • Uusimaa
                  #218
                  Viikko sitten tämän juuri itsekin tein. Johdot haarautuu jossain varmasti hankalassa paikassa. En jaksanut itsekään alkaa sitä pistettä etsimään. Helpoiten sai, kun napsautti subbareiden liittimien juuresta piuhat poikki, ja tinasin vahvarilta tulevat subbarijohdot suoraan niihin liittimen johtoihin. Ja tietysti suojasin ja teippasin piiloon ne poikkinaiseksi jääneet, radiolta tulevat johdot.
                  Etuoviin menevät kajarijohdot löytyi helpoiten sieltä jalkatilasta n.10-20cm ennen ovien läpivientejä. Siitä n. sentinpaksuisesta johtonipusta vähän purkaa teippiä pois, niin saa hyvin vedettyä erilleen ne kajaripiuhat. Vaatii tietysti ensin verhoilujen purkamisen. Plus- ja miinusjohto on kierretty toisiinsa, joten ne on helppo siitä nipusta tunnistaa. Ainakin LCI:ssä etuoviin menevät värit täsmäsivät subbarijohtojen väriin. Vaikka oviin menevät jodot olivat 0.75mm ja subbareille menevät 2.0mm. Sieltä napsautin ne poikki ja tinasin L7:ltä tulevat uudet piuhat oviin meneviin piuhoihin.
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • Juspa
                    • 1269
                    • Pori
                    #219
                    Juuri noiden etuoviin menevien 0.75mm2 johtojen haarautumiskohtaa hain, subit jo juotettuna vahvarille menviin johtoihin ja soittimelta tulevat 2.5mm2 vahvarin hi-inputteihin. Kiitos tiedosta, nyt tietää mistä kohtaa suurinpiirtein sitä johtonippua availee niin ei tarvi ehkä koko matkalta availla.
                    Ex.
                    • krimmu
                      • Jul 2010
                      • 102
                      Mulla on vm 2006 e61 varustettu karvalakkiäänentoistolla. Ajattelin mennä siitä mistä aita on matalin, eli laittaa 8" aktiivisubin johonkin. Onko kukaan viritellyt e61 aktiivisubeja esim takakontin "luukkujen" taakse? Vinkkejä asennuspaikalle tarvitaan. Jalkatilaan en nyt ihan ekana ajatellut ruveta survomaan. Vanhassa e39:ssä oli akun yläpuolella 10" subi, mahtuisikohan tohon uudempaankin... :think
                      Tuommoista mietin, on kuulemma ihan asiallinen. Kokemuksia?
                      • _Wraith_
                        • Apr 2010
                        • 156
                        Onko kukaan vielä ottanut koppia tästä Dynavinin E60-kopan soittimesta?
                        Itse olen tässä pyöritellyt ja käännellyt kaikki kivet pähkäillessäni, että milläköhän tuota kotteron varustelua kannattaisi lähtä parantamaan. Densionin Gateway ja Fisconin vastaava palikka on nuo yleisimmät mitä porukka on näyttänyt laittavan paikkaamaan puuttuvia toistomahdollisuuksia, mutta tuo purkki antaisi kerralla kaikki, mitä oikeastaan tarvii autoon lisätä (kaiutinpäivityksiä lukuunottamatta). Onko kukaan tilannut vielä ko. vehjettä ulkomailta (Schmiedmannilla komian suolasen hintanen näkyy olevan vaikka paljon saakin vastinetta rahalle). Tuossa Dynavin keskustelussa näkyy kaikki kokemukset olevan lähinnä E46-versiosta joten ajattelin kysäistä tänne, josko joku olisi E60 kokeillut.
                        Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                        -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                        EX -10 E70 X5
                        EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                        EX -13 F25 X3
                        EX -12 F11 520D
                        EX -05 E53 X5
                        EX -06 E61 520D
                        EX -04 E60 525iA
                        EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                        EX -02 E46 316
                        EX -98 E46 318
                        • samppa...
                          • Sep 2008
                          • 117
                          #222
                          Tämmönen löyty ebaysta,tekisköhän tuolla mitään?
                          http://www.ebay.de/itm/I-SOTEC-Verst...39275824&rt=nc
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #223
                            Aika kallishan tuo on. Tuossa ei mainita mitään integraatiosta ilmastoinnin säätöihin ja miten CBS näkyy sekä check control viestit. Nuo nyt ainakin tuli ekana mieleen.
                            • _Wraith_
                              • Apr 2010
                              • 156
                              Sen mitä ite olen kaivellu netin syövereistä tuon vehkeen toiminnasta ni se asentuu täysin Bmw:n oman järjestelemän rinnalle. 4 sekkaa kun painaa iDrive pylpyrää niin pääsee käsiksi alkuperäiseen valikkoon. Eli ei hukkaa mitään vanhoja toimintoja.
                              EX -10 E70 X5
                              EX -13 F25 X3
                              EX -12 F11 520D
                              EX -05 E53 X5
                              EX -06 E61 520D
                              EX -04 E60 525iA
                              EX -02 E46 316
                              EX -98 E46 318
                              • krimmu
                                • Jul 2010
                                • 102
                                Tuli laitettua Focalin aktiivisubbari e61 takakonttiin. Kontin pohjalta kun nosti sen ekan lattian ylös, niin altahan paljastui just sopiva rako subille. Illan pimeydessä laitoin virrat kiinni, mutta heräte ja kaiutinsignaalit jäivät vielä odottamaan asennusta.
                                Kysynkin nyt, että mistä nuo kannattaa ottaa? Akun yläpuolella menee johtonippuja, siellä kulkee keltainen/ruskea ja keltainen/musta, nämä ovat ilmeisesti takakaiuttimien piuhat? Entäs heräte, ideoita?
                                Auto on pre-LCI vm 2006 huonoimmilla mahdollisilla hifeillä. Toivottavasti nyt vähän edes paranisi, kun tuon saa viriteltyä toimimaan!
