Diesel bemarit palaa?
  • zakspeed
    • 2005
    Tilanne alkaa kehittyä yhä mielenkiintoisemmaksi, mikäli on uutisia ja uutisia uskominen.
    "The experiments showed that BMW cars catch fire when all three conditions are met - when there is a leak in EGR cooler, when the EGR valve is partially set to be left open and the car drives in high speed, and when diesel particulate-NOx reduction system is in operation."
    Kuvassa esitellään N47 moottorin osia, jotka ei liity suoranaisesti tähän palo kampanjaan millään tavalla. Niissä vanhan mallin EGR-venttiili joka löytyy myös N57 koneista.
    Tuo imusarja lienee sulanut EGR bybass läppävian takia.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3024
      Tarkoitatko että kyseinen (N47-moottorin) EGR-venttiili ei jumita ja ettei kyseinen (N47-moottorin) EGR-jäähdytin voi vuotaa? Ja tästä syystä syttymissyy on aina jokin muu kuin jumittava EGR-venttiili ja -jäähdytin, joka näiden autopalojen taustalla näyttää olevan?
      Hämmentävää, kun BMW on kuitenkin kutsunut myös N47 -koneella varustettuja autoja, ja tässäkin ketjussa on tullut esille syttymistapauksia, joissa auton moottori on ollut N47.
      Tampere
      • zakspeed
        • 2005
        Niin on kutsunut, mutta vika on ollut lähtökohtaisesti toinen. Lopputulos lähelle sama. Reikäisiä imusarjoja onneksi pääosin.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3024
          Entä EGR-jäähdytin?
          Tampere
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #275
            Mulla menee egr lauhdutin ja imusarja vaihtoon, mikä ihmeellistä marmori itse sanoi ilman mitään kyselyjä että kampanja päällä ja viulut maksaa pnv.
            Mittarilukema 225tkm, ei juuri oireita. Nestettä pyytänyt kerran litran, nyt ajettu 4tkm ei vajausta.
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • zakspeed
              • 2005
              Entä EGR-jäähdytin?
              Jäähdyttimen ohivirtausläpässä oli vikoja -> kuumat kaasut aina suoraan imusarjaan. Ei tietääkseni itse coolerissa ollut vikoja vaikkakin se niihin uusittiin, koska läppä sijaitsee ko. komponentissa.
              Edellä mainittu vain tekstiksi muotoiltua omaa ajattelua omiin havaintoihin perustuen. Eivät siis edusta minkään virallisen tahon kantaa.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3024
                Kiitos, ja oli virallista tai ei, niin arvokasta tietoa joka tapauksessa tämän ketjun jatkoksi.
                Tampere
                • SULVEL
                  • Nov 2018
                  • 11
                  #278
                  Originally posted by SULVEL View Post
                  moi
                  Olin pari viikkoa sitten yhteydessä autokeskukseen omaaloitteisesti, oma F30 kuulu "korjattavien" joukkoon. Hienosti otettiin tarkastukseen jo seuraavana päivänä, tuloksena oli EGR vuotaa. Ongelmana on ettei osaa ole saatavilla, eikä tietoa milloin olisi saatavilla! On hienoa kun pukkaa vikakoodia tuon johdosta, jota saa nollailla.....
                  Tänään totesivat, imusarjavuoto vikakoodin jälkeen ettei ole ajokuntoinen. Nyt odotellaan milloin tulee kuntoon....
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #279
                    Mikäs tässä on ihmeellistä, aina ne avoimet aktiot tehdään pois jonkun käynnin yhteydessä jos vaan mahdollista.
                    • arpuC
                      • 1377
                      #280
                      Ainoastaan kos teet merkkiliilleessä huollon. Bmw suomi sanoi ettei ole kuullutkaan paloista
                      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                      En löydä enää sun luo
                      Teitkö sä tän tahallaan?
                      Nyt kaikki palaa.
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        #281
                        Aamulla puoli yhdeksän aikaan VT3 Hyvinkään liittymän kohdalla pohjoiseen päin menevälle kaistalla F11 koppanen bemu ja palokunta. Taas roihuaa, huh huh.
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • arpuC
                          • 1377
                          #282
                          Oliko F11? Olin katsovinani, että 3-sarja
                          Nyt kaikki palaa.
                          • arpuC
                            • 1377
                            #283
                            Katsoin iltalehteä, niin löysin kolme artikkelia joissa oli video kun F10 palaa. Ja tämän viikon tiistaina tosiaan yksi kappale Hyvinkään rampilla. Varmasti ei ole ainoat? Joku löytänyt enemmän, niin vois laittaa koosteen.
                            Yksittäistapauksia sanois Günther.
                            Nyt kaikki palaa.
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Mutta onko näihin tarvinnut liittyä jäähdytinnesteen vuoto?
                              "BMW blames a coolant leak in the exhaust recirculation module in diesel engines for the spontaneous fires, but the ministry has yet to identify the exact cause.."
                              Hyvä kysymys, noita takaisinkutsuja on näemmä tehty vaihtelevasti, omaani siihen vasta saksasta tuodussa tuo jäähdytykseen liittyvä update on tehty (mitä se sitten tarkoittaakaan).
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                              • fraatti
                                • 4676
                                Näyttävät ne N-koneidenkin läpätkin menevän koneeseen kun tarpeeksi lämpöä annetaan...
                                Egr-venttiilin toiminta
                                Poikkileikkaus:
                                F11 535dX LCI
