Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • Juhaska
    • 3997
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Puhutaanko me nyt GR86 vai GT86 Toyotasta?
    +1
    Niin tosiaan, eikös tuo aika ole vanhemman version?
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
    • VilleP
      • 2648
      Joo vanhemman. Tosiaan tuo aikaisempi video olikin GR86.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        #528
        https://www.nettiauto.com/ford/focus/12255068
        Kellään kokemuksia vastaavasta focuksesta? Mitä omia / perheen kokemuksia fordeista, niin ollut pirun luotettavia vehkeitä. Ns käyttis hakusessa.
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3034
          • Sjundeå
          #529
          Toimivia laitteita käsittääkseni. Powershiftin öljynvaihdot täytyy olla tehty 60tkm välein. Se öljy on kohtuullisen arvokasta, mutta siinä ei oikein auta nuukailla. Jos huollot on niiltä osin kunnossa niin varmaan asiallinen laite.
          -25 Toyota Proace City Verso
          -23 Nissan Leaf
          • PP440
            • 1263
            • Mikkeli
            #530
            Jostain katoin et n. 260e powershiftin vaihdon hinta. Eikai paha vrt dsg tmv.
              • 16752
              #531
              Viety vaihtoon 2000 km huollon jälkeen :think
              Automaatti on syvältä.
              • PP440
                • 1263
                • Mikkeli
                #532
                Aika monessa koeajossa nimenomaan tota automaattia kehuttu ton dieselin perään. Täytyy käydä testaamassa.
                • Rikardo
                  • Feb 2007
                  • 715
                  • Karkkila
                  #533
                  Kerropa kokemuksia sitten. Just tuota aiemmin linkittämääsi ilmoitusta olin katsellutkin vähän sillä silmällä.
                  ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                  ex:TitanSilber E91 330da
                  -Karkkila Connection-
                  • mapa
                    • 518
                    Soiva peli käyttiksenä. Oma tosin manuaali. Pienellä kulutuksella menee, ja hauska ajaa. Ok varusteet, iso takaluukku. Miinuksena rengasmelu motarilla. Voi tosin auttaa toisen merkkiset kumit?
                    Ehdottomasti sitten ottaa tuon ST- mallin, eikä mitään ST-line mallia. Moottori ja varusteet eri planeetalta.
                    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                    Tig hitsausta, myös alumiini
                    • PP440
                      • 1263
                      • Mikkeli
                      #535
                      No ei tullu ST Focusta vaan tuli alustavasti sovittua kaupat - 20 ST Fiestasta. Viikon päästä ois käytävä hakemassa..
                      • m.luukkonen
                        • Feb 2011
                        • 337
                        Volvo V60 D4 -13 ja öljypumppu kosahti... 233tkm mittarissa, mielestäni meleko pienet kilometrit sille että pumppu porsii....
                        Moottori kattelussa, onko kukaan tilannut esim. Ruotsista?
                        Näyttää olevan pikkusen halvempia ku Suomessa mutta takuu jne asiat vähä mietityttää..
                        Vittu että sylettää....
                        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                        E39 525tds Sedan -99
                        E36 318iS Coupe -93
                        E60 530DA -04
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7519
                          En Volvoon mutta E39:iin tilasin ja sillä on nyt joku vuosi ajeltu.
                          • PP440
                            • 1263
                            • Mikkeli
                            #538
                            Tollanen tuli laitettua käyttikseksi, - 20vm Mk8 st fiesta. Yllätyin kyllä positiivisesti miten Hauska laite ajaa. F20 bemaria kävin ajaa myös mutta oli jotenki tylsän oloinen vrt. Täytys varmaa olla m135/140. Tosta löytyy performance pack eli lukot, panoraamaa jne. Kellään muilla kokemuksia näistä?
                            Harrasteena sit dodge van 318 koneella.
                              • 16752
                              #539
                              Laitan tännekkin:
                              Väärä merkki eli -11 Avensis T27 2.0 bensakone, vikakoodeja milloin mitäkin ja mittaristo puolillaan varoitusvaloja. Missä tähän osataan syventyä ja tehdäkin asialle tarvittavat toimenpiteet ? Valvematic ja keinuvivun a käyttölaite mm. Lahti alueena.
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1077
                                Niin eli siis vikakoodeja valvematic toimilaitteesta?
                                Luultavasti toimilaite vaihtokunnossa , takertaa tms.
                                Saa tietääkseni vain orkkiksena, eikä sinne kyllä muuta kannattaisikaan laittaa..
                                Merkkiliike on tuossa paras vaihtoehto.
                                Sen jos vie johonkin Penan pajalle, niin saattavat vaihtaa käytetyn ajan mukaan minkä jälkeen saattaa lopulta olla ihan yhtä kallista ellei kalliimpaa mitä merkkiliikkeessä.
                                Toyota kyllä sytyttää mittaristoon moottorin häiriövalon lisäksi myös ABS/VSC häiriövalot, kun on joku merkittävämpi vikakoodi.
                                Toki saattoi olla niin että sytyttää aina myös ABS/VSC häiriövalot kun moottorinohjainlaitteella on jotain vikakoodia..
                                YouTube
