Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16391
    #91
    Osaisko joku sanoa VAG ajoneuvoon liittyvään ongelmaan neuvoa.
    Ongelmana kaukosäätöisen keskuslukituksen toiminta vittuaa. Eli toiminto ei toiminut kun auto meille syksyllä tuli, hommasin uuden avaimen ja toimi n. kuukauden jonka jälkeen alkoi jälleen kadottamaan synkat avaimesta mutta sai toimimaan kuitenkin kun synkkasi avaimen virtalukossa. Tätä sai tehdä lopulta päivittäin ja arvelin avaimessa olevan vikaa. Sain takuuseen vielä uuden avaimen joka on nyt toiminut pari kuukautta miltei ongelmitta. Nyt tällä viikolla jälleen kaipaillut synkkausta virtalukosta mutta tänään lakkasi sitten toimimasta kokonaan kaukosäätö.
    Onko vikaa avaimessa vai jossain muualla?
    Kyseessä B7 korinen Audi A4 Avant -05
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1767
      • vihti
      #92
      Kaveri joka mekaanikkona taistelee näiden ”hyvän ikäisten” vaihtoautojen kanssa päivittäin niin sitä mieltä että ei se avaimesta ainakaan johdu vaan todennäköisesti mukavuusboksissa tai auton antennissa häikkää, onko vikakoodeja katottu?
      E39 523i Turbo
        • 16391
        #93
        Pitääpä kurkata koodit vielä.
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2109
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #94
          Jos/kun löydät jotain niin kerro mitä löytyi sillä meidän kakkos auton VW Passat B7 2011 tekee nykyään sitä, että kaukosäätimellä saat kuskin oven auki kun muut psyvät lukittuina, auton sisältä joudut manuaalisesti avaamaan muutkin ovet. Tehnyt myös 2 kertaa sitä, että ei avaa muita ovia kuin kontin (farkku) muiden pysyessä lukittuina.
          E90 07 335D
          Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
          • Zoooooml
            • Sep 2013
            • 86
            Passatti ainakin kertonee VCDS:llä suoraan mikä on hätänä
            Tuning vaatii uhrauksia.
            Käyttis: VW Arteon
            Harraste: VW Santana 5cyl
              • 16391
              #96
              Avaimeen liittyviä koodeja ei ollut kuin yksi ja se myös jäi koodit nollattuani. Eli vika on päällä. Tuohon status kohtaan jäi intremittent tilalle lopulta static tila päälle. Lueskelinkin aiheesta ja tuo mukavuus eli ccm boksi tuntuisi olevan hyvin yleinen vian aiheuttaja.
              Liitteenä kuva vikakoodista
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #97
                Onko E30 mallista tullut tehtaalta V8 moottorinen malli ja onko suomeen myyty sellaisia ?
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1301
                  • Nousiainen
                  #98
                  Ei ole.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2109
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #99
                    Tiedän, ei vaan löydy VCDS:ää itseltä kun en halua maksaa siitä jäätävää summaa Jos sen saa jostain kikkailemalla niin iske vaikka YV:tä
                    Luultavasti meilläkin on tuo CCM boksi vian aiheuttaja, mitähän sellaisen korjaaminen maksaa ja voiko sen vaihtaa itse? Btw, millä luit nuo koodit? :think Itsellä kun on vain Carly jolla pääsen tuohon VW käsiksi.
                    E90 07 335D
                    • Zoooooml
                      • Sep 2013
                      • 86
                      Koita löytää joku paikallinen avulias harrastaja. Itekin oon porukalle koodaillut kaikenlaista ja lukenut koodeja täälläpäin CCM-bokseja lähtisin ite kattomaan Ebaysta osanumerolla. Vaihtoon sit kanssa VCDS ulottuville ja koodin kopiointi vanhasta purkista. Riippuen vähän purkin sijainnista on joko helppo ja kiva homma tai koko päivä sisustan purkamista kädet verillä
                      Käyttis: VW Arteon
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1368
                        Vageissahan jäätyy aina lukot kun lämpötila on alle +15degC.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Polo 1998 jälkeen en ole tämmöistä kuullut ja aika monta vaginaa minullakin on ollut.
                          • protoni
                            • Sep 2008
                            • 1368
                            Minulla kyllä jäätyy edelleen. Tosin talviaikaan tulee monesti pestyä päivää ennen kun alkaa pakastaa, niin seuraavana aamuna saa taas tapella.
                              • 16391
                              Ainakin tuohon B7 koppaseen a4 löyty ohjetta hyvin. Tuossa se on tuossa kuskin jalkatilassa maton alla ikäänkuin penkin alla. Oletus että plug and play vaihto kunhan osanumero täsmää vanhaan. Ainakin ohjeen mukaan.
                              Hommasin VAG koodin lukuun OBD Eleven mokkulan/sovelluksen ( VW, Audi, Skoda, Seat , Lamborghini, Bentley)
                              OBDeleven car diagnostic tool helps every driver diagnose, customize, and improve their vehicles – only a pocket-sized OBD2 scanner and a smartphone needed.
                              • Lopaka
                                • Jun 2005
                                • 407
                                Olisi erittäin kimurantti kysymys.
                                Saako puuhakilvillä vetää traileria niin, että trailerissa kuorma päällä? Trailerissa olisi leima mennyt pitkäksi.
