ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Juu, tuolla tavalla minulla on kaikki setattuna.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Originally posted by Supra^ View Post
      Noita D-CAN kaapeleita on sitten tusinassa 11 huonoa, varsinkin jos on sitä halpaa läpinäkyvällä kuorella ja valkoisella piirilevyllä olevaa. Voi täpät näyttää mustaa INPAssa mutta yhteys ei pelaa.
      Ok, juuri tuollainen kaapeli minulla on. Täytyy saada testattua tuo tai hommattua uusi.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Ediabaksen voit testata Tool32:lla. Avaa ohjelma järjestelmänvalvojana, avaa rheingoldin ecu-kansiosta löytyvä D_MOTOR.GRP. Jos ohjelma tunnistaa moottorinohjaimen, on yhteys kunnossa. Jos haluat tehdä kaapelin rasitustestin, valitse job FS_LESEN (vikakoodien luku) ja pistä se pyörimään repeatilla (yläpalkin "play"-nappi).
        • suppari
          • 4048
          Jos joku on enet adaptereita vaille niin mulla on kolme kappaletta myynnissä.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • kani
            • Mar 2003
            • 699
            Originally posted by kani View Post
            Onko joku jo testannut tätä pakettia:
            Näköjään 41.8GB paketti kooltaan.
            Ainakin seikkaperäiset asennusohjeet nyt kun kerkisin alottamaan asennusta:
            01: unblocker.reg
            02: install 7z
            03: install winrar
            04: install adobe air
            05: install_flashplayer16
            06: install Shockwave_Installer_Slim
            07: intsall BMW_ISPI_iLean_ISPI_Admin_Client_1.1.808.3
            from ista-p dir
            08: install BMW_ISPI_ISTA-P_SYS_3.55.0.300.msi (make sure its unblocked)
            09: move loader dir into C:\Program Files (x86)\Loader, then "sent to" desktop, then rename to "BMW Group ISTA-P"
            Now go to ISTA-D dir
            10: install ISTA_SYS_3.48.20.13322.msi
            11: unrar and move SQLiteDBs to correct location.
            12: go to dir TesterGUI and renmane ISTAGUI.exe.config to OLD_ISTAGUI.exe.config
            13: copy ISTAGUI.exe.config from GUI to ISTAGUI.exe.config
            14: copy all files from ISPI Files to C:\ProgramData\BMW\ISPI\config\ILEAN\ISPI Admin Client
            15: install BMW_ISPI_HDD-Update_2.2.5449.17449.msi
            16: install BMW_ISPI_TRAC_KSD_14.12.1.0.msi selecting KSD (top option)
            17: then send Ista-D testerGui.exe to desktop and rename to "BMW GROUP ISTA-D"
            18: Now RIGHT CLICK > changer.exe and Run as ADMIN then type :> 20FE-8B77 <: IN BOX AND CLICK CHANGE
            19: Reboot
            20: send KSD.exe from the c:\KSD dir to desktop
            21: reboot
            22: run ista-d to see if it works
            23: run ista-p to see if that works
            If ilean not work, istad not work.
            1-reinstall ilean admin. after copy .xml files in C:\ProgramData\BMW\ISPI\config\iLean\ISPI Admin Client
            2- RegEdit Machine ID
            3- change HDD ID
            (During this process not execute ilean admin)
            4- check clienteconfiguration have only read atribute.
            5- reboot, and launch ilean admin. if open ok. istad Should work.
            Eikö kukaan ole tätä pakettia kokeillut? Näyttäisi ainakin olevan aika täydellinen jos vaan toimii.
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              No mistä sen saa? Voin kokeilla
              • Tommix
                • 5466
                • S:t Karins
                mee too
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  mee too
                  Sama kiinnostaisi
                  E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                  F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                  • Indigoah
                    • 103
                    Tuon paketin nimellä löytää. Saattaa vaatia ilmaisen rekisteröitymisen tietyille foorumeille, mistä torrentti löytyy.
                    Valuu tulemaan sen mitä kaista antaa periksi, about 6 megaa/s.
                    F11 530d M-Sport
                    ex.
                    E91, E61, E39, E46, E36
                    • ptikkala
                      • 1576
                      päivittelyt uudempaan käy kätevästi orkkis installereilla kun tuota ispi adminiä käyttääpi. ei tarvi aina asentaa koko höskää uusiksi.
                      • markok
                        • 3018
                        Onko joidenkin versioiden välillä niin merkittäviä parannuksia, että kannattaa ehdottomasti päivittää? Mitkä ovat isoimmat erot vaikka 3.41:n ja uusimman version välillä?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Originally posted by Dunky View Post
                          Tarkoitat tällä mitä?
                          Tarkoitan ettei tarviis kaikkea yritä ja erehdy taktiikalla kokeilla.
                          Eli miten, mitä ja mistä ohjetta jos löytyy??
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Latasin 3.41 version ja se asentui hyvin mutta saako ohjelman resoluutiota vaihdettua jotenkin? Ohjelma on XP miniläppärissä jossa työpöydän resoluutio on 1024x600 ja istassa ilmeisesti reso on 1024x768? Ei näy alku tekstien alla mitään painikkeita että pääsee eteenpäin, eikä sivun vierityspalkki kokonaan ruudun sivussa.
                            E61 520Da
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Lataat siihen sen resolution modin, tai muokkaat exe configia.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                Olisiko linkkiä mistä saisi toimivan modin? Yhtä kokeilin niin sanoi ettei win 32 yhteen sopiva tjsp. Tai sitten mitä sinne conifigiin pitää muuttaa?
                                E61 520Da
