ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #91
    No kun ei toimi. Kahdella eri koneella (koneissa sama rg paketti / versiol 3.41) testattiin 2004 e60:tä k- can (sinisellä päällä) piuhalla =» ei yhteyttä autoon. Vaihdettiin tilalle k+d-can piuha ja molemmilla koneilla heti yhteys autoon :think:think
    Se vika on siinä sun kline piuhassa. Ei siinä ettei toimis yleensä niillä. Hommaa parempi laatuinen tai muuteb vaan ehyt piuha. Se akkujännitteen tunnistis toimii eritavalla inpassa ja rg:ssä eli jos yks pinni väärin siellä piuhassa niin ei taatusti pelaa rg eikä liiemmin kyllä dis.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Tommix
      • 5585
      • S:t Karins
      #92
      Suattaapi olla näin. Ihmeteltiin vaan kun ko. piuha toimii moitteetta kahdessa muussa läppärissä joissa pelkkä inpa ea-90x + ediabas 6. jotain. Myös DIS toimii ko. piuhalla.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Eiköhän se ole siitä ediabaksen versiosta kiinni. Eli uudempi ediabas vaatii tietynlaisen kytkennän jännitteiden tunnistukselle.
        • sassi
          • Apr 2008
          • 415
          • Nivala
          #94
          Originally posted by sassi View Post
          Kertokaa nyt, että miten tällä tehdään exhaust backpressure test :think
          Istuin puoli tuntia autossa läppärin kanssa selaamassa rheingoldin valikoita, mutta ei.
          Originally posted by Kissvesala View Post
          Siitä moduli puusta mikä tulee ku luet auton tiedot niin klikkaat dde purkin kohalta ja alhaalta call up module functions. Sitte vaan livedata auki ja luet haluamasi arvot. Ei siihen mitään erillistä testiä tartte. Tyhjäkäynnillä noin 10mbar ja alle. Osakaasulla n. 40. Ja täyskaasulla alle 100 niin on kutakuin normaalia
          edit. Vastataan ny varsinaiseen kysymykseesi. Eli ylhäältä activies/services sitte drive ja sieltä jostain kohtaa löytyy. Suoraan en tarkkaan muista ku ei kone hollilla.
          Kiitos! Kyllähän se sieltä löytyi kun penkoi..
          Activities -> Function Structure -> Engine -> Diesel Fuel Electronics -> System, Diesel Particulate Filter -> Diesel Particulate Filter -> Start Search ja siitä sitten eteenpäin samaan tapaan kuin DIS:ssä.
          Reilu tunti siinä taas hurahti istuessa ja ihmetellessä baijerin insinöörin päähänpistoja
          Monimutkaisuudestaan huolimatta on tämä selkeä kehitysaskel Inpaan ja DISsiin verrattuna.
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
          Ex. E90 330d, E46 330d
            • 7583
            #95
            Löytyykö ISTA/P versiota jostain "edukkaasti" ja
            toimiiko se esim. E6x LCI ja D-can piuhalla?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Löytyykö ISTA/D versiota jostain "edukkaasti" ja
              Mikä Rheingoldissa on vikana? Sehän on Ista/d.
              E39 528iA
                • 7583
                #97
                Kirotusvirhe tuli, tarkoitin ISTA/P
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Ei toimi d-canilla, pitää olla icom.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #99
                    itseasiassa toimii kyllä dcanillakin, en vaan näe mitään järkeä dcan/istaP yhistelmässä
                    Kissvesala.fi
                      • 7583
                      #100
                      Ja enet ei pelitä E-sarjalaisissa?
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #101
                        Ei pelitä ei. muutenhan tuo dcan on ihan toimiva ratkaisu, mutta saakelin hidas vs icom/enet
                        Kissvesala.fi
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Toimiiko se uusi d-canilla? Hieman epäilen, vanhemmat versiot ei ainakaan toimineet kuin icomilla. Eipä sillä toisaalta niin väliä, jos autossa on most-väylä niin käytännössä tarvii icomin vaikka käyttäis winkfp:tä.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #103
                            Toimii. Aamutuimaan testailin. Hidas ku prkl vaan.
                            Kissvesala.fi
                            • JIPSKI
                              • 1009
                              • Vaasa
                              #104
                              Onkos nyt sitten piuhasta kiinni kun ei e46 saa yhteyttä mutta e92 toimii.
                              Piuhana tuollainen valkoinen k+dcan
                              exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #105
                                Niitä sinisiä k line kaapeleitakin on eri piireillä tehtyjä. Osalla niistä toimii osalla ei, tarkemmin en ole ehtinyt syitä tutkia.
