ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3311
    • Kajjjaani
    Originally posted by jake2710 View Post
    Juu D.
    3.41 ainakin toimiva ja todella helppo asentaa., ei ihan uusin, mutta 1/2014 kuitenkin.
    Ja sen saa mistä koko pakettina?
    Vaikka privalla linkkiä.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • markok
      • 3019
      Juu D.
      Ainakin minulla juuri tämä 3.41 oli puutteellinen versio. Oli kyllä helppo asentaa, mutta ei ollut paljon ominaisuuksiakaan. Onhan näitä varmasti erilaisina paketteina, että jotkut saattavat ollakin ihan täysiä paketteja.
      BMW 530iA Touring -05
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        paljon oli paketilla kokoa?
        • markok
          • 3019
          Reilu 9gt
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            Reilu 9gt
            9.90 GB näyttäis olevan
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3311
              • Kajjjaani
              Onkos kukaan löytänyt tai tekassu ista d käyttistä?
              • kani
                • Mar 2003
                • 699
                Onko joku jo testannut tätä pakettia:
                BMW NEXT ISTA / D 3.48.20 + ISTA / P 55.0.300
                picGod / Release Date: 2015
                Version: ISTA / D 3.48.20 + ISTA / P 55.0.300
                System requirements: Windows XP x32 and x64, Windows 7 x32 and x64, Windows 8.1 x32 and x64
                Language: Multilingual
                Medicine: Present
                Description: BMW ISPI Next is a new diagnostic system and the programming of cars BMW.
                Works with E and F series, Mini, RR and moto.
                At this time, comes the official dealer services.
                BMW AG (The program is provided for informational purposes)
                ISTA / P Loader 3.2 with native ICOM emulator for K + DCAN USB cable & ENET
                BMW NEXT 3.47 + ISTA / P 54.3.002
                After installation takes place much:
                ISTA / P 55.0.300 = ~ 76GB (of which psdzdata = ~ 34GB, it is for the F series - you can delete the wrong people)
                ISTA / D 3.48.20 = ~ 27GB (database system D, EN, RU)
                KSD = ~ 9.2GB
                Näköjään 41.8GB paketti kooltaan.
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • Dunky
                  • 4929
                  • Kotka
                  Tarkoitat tällä mitä?
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    "Asensin" rheingoldin standalone version eli latasin paketin ja purin sen. Se lähtee ihan hyvin käyntiin. En ole vielä kokeillut sitä autoon kiinni.
                    Pitää asentaa erikseen EDIABAS vai pitäisikö tuon standalone-version EDIABAS-kansiossa olevan ajaa asia? Ainakaan mitään odb.ini tiedostoa sieltä ei löytynyt.
                    Asensin nyt kuitenkin vielä jonkun Standard Tools 2.12 paketin, jossa tuli ilmeisesti EDIABAS 7.3 mukana. Pitäisikö tuon standalon rheingoldin osata käyttää tuota EDIABASta automaattisesti?
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Ediabas bin kansiossa Obd.ini tiedostoon muokkaat com portiksi 9 ja Windowsin asetuksiin sama ja viiveajastin 1msec. Nuilla eväillä pitäs lähteä rokkaamaan.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Eli C:/EDIABAS hakemistossa eikä /Rheingold/EDIABAS/ hakemistossa (missä sitä ei ollutkaan)?
                        Selvä. Kiitokset, kokeillaan.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2855
                          Rheingoldin asetuksista, VCI-välilehdeltä, pitää vielä valita ediabas.ini. Sen jälkeen pitäisi toimia.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Kaapeli kyllä vilkuttaa kun yrittää vehicle identificationia mutta sitten näyttöön tulee että:
                            Unable to identify vehicle.
                            Please check vehicle communication interface and vehicle ignition (must be set to ON).
                            INPAssa näyttäisi molemmat pallot olevan mustina yhteyden merkiksi mutta se ei sitten taas muuten toimi kun on joku vajaa versio. Yritän nyt varmaan saada tuon INPAn ensin toimimaan että tietää varmasti että kaapeli on kunnossa.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2855
                              Ediabas pitää konfiguroida niin kuin se yleensäkkin konfiguroidaan:
                              -Ediabas.ini, interface = STD:OBD
                              -Obd.ini, [OBD]-otsikon alle com-portiksi vaikka tuo 9 ja lisäksi Hardware=OBD
                              -Piuha kiinni läppäriin, windowsin laitehallinnasta muutetaan com-portin numeroksi sama kuin obd.ini-tiedostoon laitettiin. Samasta paikasta vaihdetaan portin viiveajastin arvoon 1ms.
                              Nyt pitäisi Ediabaksen toimia. Lisäksi aiemmin mainittu Rheingoldin asetus, eli yläpalkin työkalunapista painaen, VCI config -välilehti -> ediabas standard settings (ediabas.ini).
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                Noita D-CAN kaapeleita on sitten tusinassa 11 huonoa, varsinkin jos on sitä halpaa läpinäkyvällä kuorella ja valkoisella piirilevyllä olevaa. Voi täpät näyttää mustaa INPAssa mutta yhteys ei pelaa.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
