ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2855
    Noin vanhassa täytyy mennä jonkin valikon (muistaakseni function structuren) kautta ja hakea vaihdelaatikkoa. Sieltä sitten löytyy sopiva ABL, varmaankin EGS tai jotain vastaavaa. Sen avaamalla saa vanhan testeripolun auki minkä kautta näkee koodeille jonkinlaiset selitykset.
    • Illusmare
      • Jul 2012
      • 65
      • Porvoo
      Testasin "Carly for BMW":llä ja antoi tällaista:
      Transmission / Getriebe GS20
      Speed controller FGR
      Code: 0078
      :Supply voltage of solenoid valves for transmission of movement
      Code: 0064
      Kaipa noihinkin voi luottaa ettei tarvii taas alkaa Rheingoldilla etsimään?
      Nykyinen: BMW 540i E39 '97
      Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2855
        No jos kerta Rheingold löytyy niin eikö se oli järkevin sillä tarkistaa koodit? Se on kuitenkin virallinen merkkitesteri. Ei siinä etteikö Carly voisi olla oikeassa mutta Rheingold on varmasti.
        • markok
          • 3019
          Muistaako kukaan mistä Rheingoldilla pääsee avaamaan Webaston lukon e60:ssä?
          BMW 530iA Touring -05
          • pheno
            • 1985
            En ihan ulkoa muista koko polkua, mutta modulihaarasta se 'SHZH' on oikea moduli. Siellä tais olla joku 'general', jonka alla 'unlock heater'. Voin kattoa tarkemmin seuraavalla kerralla.
            • markok
              • 3019
              Kiitos. Pitääpä yrittää tuolta katsella löydänkö. Nyt vaan ei ole autoa pihassa mihin tätä pääsisi kokeilemaan, että jos ehdit sitä ennen katsomaan tarkemmin niin aina parempi.
              • JKK
                • 2314
                • Uusimaa
                Edit... No näihin allaoleviin löytyikin vastauksia kun kahlasin tätä ketjua läpi... Paitsi tuo ICOM:in hyöty vielä kiinnostaa...
                Pari kysymystä näistä uudemmista diagnostiikkavermeistä. Käytössä on nyt Rheingold & K+DCAN-piuha. Kaikki toimii hyvin.
                - Mitä hyötyä on ICOM:in käytöstä suhteessa tähän K/DCAN-piuhaan?
                - Onko ENET-piuhan käytöstä etua suhteessa vanhaan K/DCAN-kaapeliin? ENET-piuhojen mainoksissa sanotaan että sitä käytetään F-malleissa, mutta kyllä tuolla mun vanhallakin piuhalla pääsee Rheingoldilla ainakin F10:iin? Miksi siis ENET?
                - Saako ISTA/P:n toimimaan Rheingoldin rinnalla K/DCAN-kaapelin avulla? Jos saa niin onko siinä järkeä?
                Eli jos haluan järkevän combon E- ja F-mallien diagnosointiin ja satunnaisiin koodausjuttuihin niin mikä kombinaation olisi järkevin?
                BMW G30 530e X-Drive
                  • 7518
                  Enetti on nopeampi F-sarjalaisissa kuin K/D Can.
                  Lisäksi sillä voi tehdä enemmän asioita, esim. navin karrojen päivittämiseksi
                  f-sarjaan et voi k-d canilla lukea tarvittavaa tiedostoa autosta jne...
                  ICOM on tietysti paras,ja suositeltava E-sarjan ohjelmointeihin.
                  Itselläkin sen hankita on edessä...
                  • JKK
                    • 2314
                    • Uusimaa
                    Onnistuukos Rheingold & K/DCAN-piuhalla esim. F10:n ServiceFunctionit? Muuta en ole kokeillut kuin vikakoodien lukua ja ne kyllä toimii. Yhdet takajarrulevyt pitäisi vaihtaa parin viikon päästä ja saada vapautettua ne käsijarrukenkien moottorit...
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2855
                      Kaikki diagnostiikkatemput onnistuu k+dcan:lla. Kaapelin obd-liittimen pinnit 7 & 8 pitää olla irti toisistaan.
                      • repsa
                        • 1363
                        • Lempäälä
                        olikos raadilla käyttökokemuksia fub jne ohjeiden luvusta?
                        syöttäessä auton tiedot ja selatessa esim. vesikierron toimintaa ei anna skrollata ohjesivuja alaspäin. Ei siis näy edes sitä palkkia ja kuitenkin - tekstin rivityksen puolesta siellä ois asiaa palljonkin.
                        auto ei ollut piuhalla tässä testissä kiinni.
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        a4 cabi 220/300
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Jossaki versiossa oli tosiaan tämä ongelma win10:llä. Hiiren nappi pohjassa muka "maalaamalla" onnistuu vetää alaspäin.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Heikkiher
                            • Mar 2009
                            • 93
                            • Vihti
                            Itsellä oli vastaavaa ongelmaa ja katosi kun asentelin nuo alla mainitut (oli jossain ulkomaisella foorumilla mainittu kyseisen ongelman yhteydessä)
                            vcredist_x64 2010.exe
                            vcredist_x64 2013.exe
                            net framework 4.0, net framework 4.5.2
                            vs90_piaredist.exe
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              Onko joku pohtinut seuraavaa:
                              Voiko tool32:lla nollata DDElle tallentuneen viimeisen DPF:n regenerointi päivämäärän tai kilometrilukeman?
                              annetaan BMW-osaa
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2855
                                Herää kysymys että miksi pitäisi nollata? Vai epäiletkö että joku on nollannut?
