ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Driver22
    • 2098
    #526
    Tässä nyt ollut tuon ista+ käytön opettelua... mistä onnistuu F10 vetokoukun ajaminen sisään/ulos? Pajalla Autocomin testerillä homma onnistui, mutta tästä en vielä itse keksinyt miten se tehdään :think
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • vahtiala
      • Jul 2008
      • 15
      • Järvenpää
      #527
      Ista+
      Onko muilla tullut vastaan F-sarjalaisten ja Enetin kanssa että Ista näkee auton kun skannaa vapaita "adaptereita" mutta valinnan jälkeen ei saa kuitenkaan yhteyttä?
      Itsellä tehnyt parin auton kanssa, toisilla siis toimii kyllä normaalisti.
      Moi, vähän samanlainen ongelma. Mulla oli ista deestä jokin 3.xx versio ja win 10 pro k+dcan usb kaapeli ja luin vikakoodit yms f sarjalaisessa.
      No winkkari meni solmuu ja kun tossa edellisessä versiossa tuli lisennin päivämäärä umpeen niin asensin sitten ista+ 4.10 vesrion. Lukee kyllä auton perustiedot esim vin numeron ja näyttää modulit. Sitten tulee vikailmoitus ettei saada yhteyttä moduleihin ja pitäisi asentaa Rheingold uudelleen jonka myös tein, sama ongelma.
      Eli pitäisikö käyttää enet kaapelia tässä versiossa?
        • 10954
        Toimii kyllä K+DCAN kaapelillakin.
        • vahtiala
          • Jul 2008
          • 15
          • Järvenpää
          #529
          Jahas, sitten pitää vielä käydä asennus läpi, oli f-secure safe pois ja vinkkarin muuri myös:think. No jos onnistu niin täytyy pyytää etäapua osaavalta.
          Toki voihan se ohjelmakin olla "vajaa". Koko 4.10 kansion koko on purettuna 51,2 gt.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Ei edelleenkään toimi kunnolla f-sarja, ista 4 ja k+dcan.
            • vahtiala
              • Jul 2008
              • 15
              • Järvenpää
              #531
              Eli enet kaapelilla toimii ilmeisesti?
                • 10954
                Itse en ole huomannut mitään ongelmaa mitä nyt muutoman kerran olen vikakoodit lukaissut k+dcan kaapelilla F-sarjasta ISTA:lla. Pääasiassa kyllä käytän ICOM:ia, niin ei ole kovin paljon tullut testailtua. Ainakin kaikista on ihan normaalisti lukenut vikakoodit.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Kyllä. K+DCAN ei toimi jos autossa on navi tai jotain muuta fsc-koodilla aktivoitua ja tämä on ihan 100% fakta.
                  • vahtiala
                    • Jul 2008
                    • 15
                    • Järvenpää
                    #534
                    Ok. kiitos tiedosta, juu proffa navi on. Hommaan/rakennan enet kaapelin ja testaan uudellee.
                    • vahtiala
                      • Jul 2008
                      • 15
                      • Järvenpää
                      #535
                      No niin, nyt rakennettu enet kaapeli ja testattu. Saa yhteyden autoon ja lakaa lukemaan moduleita. Ehti tulemaan moduleita ja yhteen tuli 1 fault.
                      Sitten myöhemmin tuli sama ilmoitus Kuva IstaC ja vain tämä.
                      Pystyin kuitenkin resetoimaan tuon vikakoodin, mutta ei tämä ohjelma vissin toimi ihan kuuluisi.Tolla k+Dcan kaapelilla oli paljoen enemmän noita vikailmoituksia tossa identifigaatiossa kuva IstaD ja E.
                      Olisikohan vika asennuksessa vai ladatussa ojelmassa:think:think
                        • 10954
                        Tuo Re-install herja johtuu ihan siitä, että sulla ei ole käytössä ICOM. Tuo ISTA+ ohjelmointi toimii vain ICOM:n kanssa. Tuosta herjasta toki pääsee eroon kun rekisteristä disabloi ohjelmoinnin ISTA:sta. Jotain muutakin ongelmaahan tuolla vielä on kun herjaa.
                        • vahtiala
                          • Jul 2008
                          • 15
                          • Järvenpää
                          #537
                          Vai pitäisikö etsiä netistä joku muu versio? onko toimivaa linkkiä jollain?
                          • kooma
                            • 1036
                            • Pikis
                            #538
                            Niin siis kuten HTK12 sanoi niin tuo eka virheilmoitus kuuluukin tulla kun on käytössä enet kaapeli, sillä ei voi ohjelmoida ISTAn kanssa. Kaikki resetit ja sen semmoiset kyllä toimii ISTAlla ne eivät ole varsinaista ohjelmointia. Ne taas voi tehdä enet kaapelin kanssa e-sys ohjelmalla.
                            Jos nuo kaksi muuta virhettä tuli toisella kaapelilla niin ne liittynee sitten siihen kaapeliin.
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
                            • vahtiala
                              • Jul 2008
                              • 15
                              • Järvenpää
                              #539
                              Oukei, kiiti paljon kaikille pitää mennä huomenna testaamaan
                              • vahtiala
                                • Jul 2008
                                • 15
                                • Järvenpää
                                #540
                                Juu, ne kaksi virhettä tuli siitä k-dcan kaapelilla juuri tällä istan 4.10 versiolla.
