ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Larppa
    • Sep 2006
    • 75
    • Keski-Suomi
    #586
    Originally posted by Larppa View Post
    Meinasin lähteä päivittelemään Ista+ comfort modessa ecuja juuri kiinasta saapuneella ICOM:illa. Auto on ekoja F01:iä ja siihen on retrofitattu Combox ja se toimii ihan ok, vaikka tuleekin aina vikakoodi "Combox ei ole encodaattu tälle VIN:ille tms. Mutta tehtävissä toimenpiteissä on asioita, joita hieman ihmettelen:
    Harware actions:
    - MNT Install AMPT (Moduli näkyy vihreänä modulilistassa, miksi pyytää tämän asennusta?)
    - MNT Install CBX-MEDIA (tämä siis tehty)
    - MNT Install LRR (Moduli näkyy vihreänä modulilistassa, miksi pyytää tämän asennusta?)
    - MNT Install ULF-SBX-H (näkyy punaisena, koska ko. boxi poistettu Comboxin tilalta, miksi pyytää tätä?)
    - HWA Exchange CBX-MEDIA (miksi pitää vaihtaa asennuksen lisäksi?)
    Mitäs muuta huomioitavaa vielä olisi ennen kuin painelee execute plan nappia ?
    Kiitos vastauksista virtalähdekysymykseen! Löytyiskö vielä tuohon jotain selitystä, miksi ista+ käskee (vai käskeekö, olenko ymmärtänyt väärin?) tekemään tuollaisia asennushommia moduleille, jotka ovat olleet autossa tehtaalta lähtien ja näkyvät/toimivat normaalisti? Voiko noi vain skippailla Advanced moden kautta?
    - f01 730d -09
    - e46 320Ci -01
    - e61 525d -04
    - e46 320d -99
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1505
      • Mäntsälä
      #587
      Pystyykö täl lukemaan E36 318 M40 koneesta vikakoodit vai eikö pysty?
      Ainakaan omani ei löytännyt koko E36 318
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Muurahainen
        • 9194
        Olihan sinulla ADS kaapeli?
        • peto2
          • 8289
          • Järvikylä (Nakkila)
          #589
          Istan kanssa tarvittava ediabas 7.x.x ei tue lainkaan ADS:ää. icommilla pääsee kiinni.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Muurahainen
            • 9194
            Aivan hyvä pointti. Eli kyseinen E36 on vain icommin omistavien heiniä.
              • 10947
              Tai sitten ADS piuha ja INPA / DIS.
              • Tommix
                • 5529
                • S:t Karins
                #592
                ISTA+ Rheingold ja versio 4.7.31
                Toimi hienosti USB-OBD:llä E sarjan kanssa. Nyt otin käyttöön tuon ENET kaapelin F-sarjalaisen kanssa. Mittän muutosta en tehnyt Ediabakseen mutta ISTA:an muutin asetukset tämän ohjeen mukaan:
                Kaikki etenee ohjeen mukaan mutta sitten tulee herja ettei tunnista autoa.
                Mitäs ohjeeksi?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2894
                  Mitäs ohjeeksi?
                  Olettaen ettei kaapelissa ole vikaa, niin kokeile vertailun vuoksi "Vehicle interface" -valikossa käyttää yhteysmuotona (Interface type) Dealer organization ICON / ENET direct connection tuo aiemmin kokeilemasi ediabas.ini sijasta.
                  Tampere
                  • Tommix
                    • 5529
                    • S:t Karins
                    #594
                    Kokeilin nuo vaihtoehdot kaikki käpi. Minulla oli kyllä jatkoliitin/johto käytössä, sekoittaako tuo jotain. Pitänee yrittää raahata kone auton viereen ja yrittää ilman jatkojohtoa.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2894
                      Johdon pituus ei liene merkittävä asia, kun ICOM:in kanssakin on metrikaupalla johtoa käytössä. Sen sijaan kaikki liitokset voivat vaikuttaa tiedonsiirtoon, joten mielellään ilman ICOM käytettäessä lyhyt johto suoraan läppäristä auton OBD-porttiin.
                      Voit myös kokeilla kaivaa netistä Ediabas konfigurator 2.0 -ohjelman käyttöön, jolla voit valita ennalta yhteysmuodon ja portit, josko toisi apua pulmatilanteeseen.
                      Tampere
                      • kooma
                        • 1026
                        • Pikis
                        #596
                        Varmista vielä että juuri sen verkkoliitännän kiinteäksi IP:ksi joka on yhteydessä autoon on laitettu tuo 169.254.1.1 ja että maski on 255.255.0.0. Tämä siis jos käytät sitä ISIS vaihtoehtoa, se ainakin toimii minulla.
                        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • 10947
                          Natiivi asennuksessa ei tarvitse mitään kiinteää IP:tä määrittää koneelle kun valitsee sen keskimmäisen niistä enet vaihtoehdoista. Kokeile ilman jatkoja, ettei siellä ole jotain vikaa liitoksissa.
                          • kooma
                            • 1026
                            • Pikis
                            #598
                            Piti oikein tsekata. Jos on DHCP päällä niin auto antaa osoitteen tuosta 169.254.0.0 verkosta. Jos on kiinteä IP niin sitten pitää olla tuosta aliverkosta. Minulla on normaalisti käyttämässäni koneessa kiinteä IP 192.168.0.0 verkosta, se ei toimi.
                            • Tommix
                              • 5529
                              • S:t Karins
                              #599
                              Ei saa yhteyttä vaikka kaapeli on ilman jatkoa koneessa kiinni. Ilman IP osoitteita ei pääse millään vaihtoehdolla autoon kiinni.
                              IP osoitteilla pääsee tähän saakka:
                              Eli hakee ainakin jotain tietoa autosta? (VIN?)
                              Tuon vehicle check jälkeen ilmoittaa ettei autoa ole tunnistettu.
                              Ja mä olen aika käsi näitten koneitten kanssa...
                              • kooma
                                • 1026
                                • Pikis
                                #600
                                Tuosta kohtaa sitten vaan klikkaat VIN numeron kohdalta niin sitten joku nappi alareunasta muistaakseni muuttuu aktiiviseksi.
