Originally posted by HTK12
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Ista / esys asennus apuja.
Iso kiitos HTK12. Homma toimi hienosti etänä. Voin vahvasti suositella.G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
Kiitoksia, siellä oli myös laitteet kunnossa.Originally posted by torx View PostIso kiitos HTK12. Homma toimi hienosti etänä. Voin vahvasti suositella.
Palkki alkaa alusta? Aktivoi FA heti lukemisen jälkeen? Hieman hankala nyt näin näkemättä sanoa.Originally posted by JHo View PostEsys:llä koodatessa FDL editoinnin/tallennuksen jälkeen FA-listan aktivointi ei onnistu vaan palkki alkaa alusta aina uudestaan.. Jotain väärin?
Itse vasta harjoittelen ISTA-D:n kanssa ja tuli F10 518d hankittua. Perus huollot (Moottori, laatikko ja peräöljyt) vaihdettu juuri, onko tuolle järkevää tehdä muuta, kuin laatikon adaptaation nollaukset ja mahdollisesti moottorin adaptaation nollaukset (imusarjan läpät poistettu, jos muuttaa asiaa) ? Onko tässä sopivat ohjeet https://www.youtube.com/watch?v=LPPjCkA5lYo ?
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Tuli tuossa hankittua uudempi versio istasta ja kaikki tuntuisi toimivan ainakin E38, E39 ja E87 malleissa mutta F10 ja F45 ovat aiheuttaneen kuvan mukaisen herjan ja auton lukeminen päättyy siihen. Aikaisemmalla versiolla pääsee molempiin ongelmitta.
Ja tosiaan ICOM:lla lueskellaan.
Onko arvon raadilla vinkkejä, mistä hakea vikaa? :think
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kokeilepa painaa auton Start/Stop -nappia kolmesti nopeaan tahtiin ja yritä sitten saada ISTA:lla yhteys autoon. Joskus PAD-asetus ei muutu ISTA;n toimesta, vaan tarvitaan ulkopuolista apua.Originally posted by peto2 View PostOnko arvon raadilla vinkkejä, mistä hakea vikaa? :think
Entä mikä firmware-versio ICOM:issasi on?Last edited by JaniLap; 26-10-2019, 16:45.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostKokeilepa painaa auton Start/Stop -nappia kolmesti nopeaan tahtiin ja yritä sitten saada ISTA:lla yhteys autoon. Joskus PAD-asetus ei muutu ISTA;n toimesta, vaan tarvitaan ulkopuolista apua.
Ok täytyy tuota kokeilla kun tulee sopiva potilas.
Ainakin tuossa toisessa kokeillussa ICOM:ssa on 3.14.03
Istan versiota varmaan haluat myös niin se on 4.18.14.18535F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ICOM A2 ja myös NEXT on uudempikin firmis olemassa, joten sen päivitystäkin voisit kokeilla. Onko kyseessä aito Actian laite vai jokin kiinakopio?Originally posted by peto2 View PostAinakin tuossa toisessa kokeillussa ICOM:ssa on 3.14.03HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Löytyy sekä aito että kiinankopio, tuo mainitsemani firmis versio löytyy tuosta kiinalaisesta. Aidon firmisversiota en muista mutta laite on pari vuotta vanha eikä ole päivitelty. :thinkOriginally posted by JaniLap View PostICOM A2 ja myös NEXT on uudempikin firmis olemassa, joten sen päivitystäkin voisit kokeilla. Onko kyseessä aito Actian laite vai jokin kiinakopio?
Mistä noita firmiksiä löytyy? Kaikki kuolleet linkit johtaa megaan.
Last edited by peto2; 26-10-2019, 20:18.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Voisin omastani luoda vaikka kopion ja lähettää sulle. Jatketaan yxäreillä.Originally posted by peto2 View PostMistä noita firmiksiä löytyy?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Osaisko täälä joku apustaa eli ista-d kanssa ongelma. Tunnistaa auton mutta kun rupee tekee vehicle testiä nii jumii kohtaan overall vehicle test :think530Da touring -99
Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
EX S13 200sx m52 turbo
e36 320i m52b25 turbo
ISTA D ei kaynnisty
Tuli palattua hetki sitten takaisin bemarikantaan (F30, 2012). Entiset softat oli pre E60 ajalta ja tilasin tuota F-sarjalaista varten ENET-kaapelin.
Helppo homma, sikses, mutta vastaanhan tuli ongelmia ja urakalla.
Vanha diagnostiikkakone (Lenovo T400) meni rellun diagnostiikkalaitteen kylkiaisina ja piti hommata samanlainen tilalle (kun mersun * on minulla sidottu juuri T400-koneeseen). Nykyisen koneen tilasin saarivaltiosta, kun alkaa tarjonta olla aika pieni T400 osalta. Tama on siis EN-nappiksella ja win7 ultimate.
Asiaan:
ISTA D on se, mita pidan nyt tarkeimpana ja sitten olisi mukava saada pelittamaan ainakin NCS. Erittain monen yrityksen jalkeen olen saanut yhteyden ENET-kaapelilla autoon. Tool32 toimii, INPAssakin sain jo F30-valikon nakyviin, muttei se oikeasti saa mitaan dataa ulos (ja vain muutama purkki nakyy valikoissa).
ISTA pysyy kuolleena, edes ohjelma ei kaynnisty. Kolmea eri versiota olen ladannut, mutta ei mitaan eloa. Kaynnistyksessa tulee virheilmoitus ISTAGui has stopped working. Event name CLr20r3. Viittaisi kai rekisterinlukuongelmaan.
Olisiko heti arvauksia probleeman alkulahteeksi?Autokalusto: 320d f30
Ihan vaan arvauksena: Ongelma voi liittyä mm. .NET framework:iin. Oletko asentanut ISTA:n kansioista .NET framework -paketit + sitten vcredist-kansioista sekä x86-ja x64 paketit?Originally posted by enins View PostTuli palattua hetki sitten takaisin bemarikantaan (F30, 2012). Entiset softat oli pre E60 ajalta ja tilasin tuota F-sarjalaista varten ENET-kaapelin.
Asiaan:
Olisiko heti arvauksia probleeman alkulahteeksi?K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
