ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
    • 10946
    Originally posted by tommii_96 View Post
    Osaisko täälä joku apustaa eli ista-d kanssa ongelma. Tunnistaa auton mutta kun rupee tekee vehicle testiä nii jumii kohtaan overall vehicle test :think
    Kuinka pitkään odotit? Riippuen versiosta ym. voi kestää tovin siinä.
    Originally posted by enins View Post
    Tuli palattua hetki sitten takaisin bemarikantaan (F30, 2012). Entiset softat oli pre E60 ajalta ja tilasin tuota F-sarjalaista varten ENET-kaapelin.
    Helppo homma, sikses, mutta vastaanhan tuli ongelmia ja urakalla.
    Vanha diagnostiikkakone (Lenovo T400) meni rellun diagnostiikkalaitteen kylkiaisina ja piti hommata samanlainen tilalle (kun mersun * on minulla sidottu juuri T400-koneeseen). Nykyisen koneen tilasin saarivaltiosta, kun alkaa tarjonta olla aika pieni T400 osalta. Tama on siis EN-nappiksella ja win7 ultimate.
    Asiaan:
    ISTA D on se, mita pidan nyt tarkeimpana ja sitten olisi mukava saada pelittamaan ainakin NCS. Erittain monen yrityksen jalkeen olen saanut yhteyden ENET-kaapelilla autoon. Tool32 toimii, INPAssakin sain jo F30-valikon nakyviin, muttei se oikeasti saa mitaan dataa ulos (ja vain muutama purkki nakyy valikoissa).
    ISTA pysyy kuolleena, edes ohjelma ei kaynnisty. Kolmea eri versiota olen ladannut, mutta ei mitaan eloa. Kaynnistyksessa tulee virheilmoitus ISTAGui has stopped working. Event name CLr20r3. Viittaisi kai rekisterinlukuongelmaan.
    Olisiko heti arvauksia probleeman alkulahteeksi?
    NCS ei toimi F-sarjan kanssa, joten sen voit suosiolla unohtaa. Olethan asentanut kaikki mukana lisäpalikat (netframework, vcredist jne.)?
    • enins
      • Apr 2009
      • 521
      • Rauma
      Originally posted by ark28 View Post
      Ihan vaan arvauksena: Ongelma voi liittyä mm. .NET framework:iin. Oletko asentanut ISTA:n kansioista .NET framework -paketit + sitten vcredist-kansioista sekä x86-ja x64 paketit?
      Kyllä kaikki noiden asennuspakettien mukana tulleet tiedostot asensin. Tästä tuli kyllä mieleen, että yhden paketin asennuksessa ensimmäinen Net Framework (olisiko ollut joku 3.5 (64) tms. ei asentunut ja antoi ilmoituksen sen olevan tarkoitettu XP sp1 ja uudemmille 64 bit windowsille (kone siis 32 bit). Latasin tuon tilalle vastaavan 32 bit NET Frameworkin => ISTAGui has stopped working.... Noita NET Frameworkkeja taisi olla paketissa kaikkiaan 4 kpl asennettavana.
      Toisen asennuspaketin lataus ja asennus.Tästä jätin kielipaketin lataamatta, eli voisi olla oma vika. Eipä ISTA lähtenyt tulille. Kyseessä oli torrentpaketti, joista en kauhean innostunut ole. Kaksi muuta ovat olleet MEGA:lta.
      Ohjelmien (BMW) poisto levyltä ja uuden paketin asennus....
      Kovalevyn alustus ja uudelleenasennukseen paketilla 1. Tällä kertaa en ladannut netistä tuota 32 bit NET Frameworkin versiota (tuli toki asennuksessa sama herja 64 bittisestä) => ISTAGui has stopped working... Tämä asennus on nyt koneella.
      Kokeillut olen torrent-pakettia, obd365-sivuilta löytynyttä pakettia ja Bimmergeeksien pakettia, osaa pariin kertaan. Seuraava latauspaikka?
      Kai pitää lähteä taas alustuksesta liikkeelle, mutta pitäisi ennen pään seinään hakkaamisen jatkamista löytää se perusvika. Tässä ei muuten ole muistia kuin 2 Gb (ja SSD 250 Gb).
      Autokalusto: 320d f30
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 212
        • Porvoo
        Mikä istan versio? Ainakin yhdessä suht tuoreessa on viallinen testmodule joka tekee tuota.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • ark28
          • Nov 2011
          • 98
          Joo, kyllä se perussyy olisi aina mukava selvittää. Pari kommenttia vielä: Onko sulla Win 7:n SP1 asennettuna? Näin erään kommentin, jossa tämä ratkaisi tuon virheen. Ja mitä tulee muistin määrään, niin tuo 2GB rammia on kyllä vähän, melkein mihin tahansa käyttöön. Pitäisi kyllä toimia tosin silläkin määrällä. 256 Gb SSD kyllä riittää ISTAN käyttöön.
          K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
          • enins
            • Apr 2009
            • 521
            • Rauma
            On siellä SP1 asennettu ja muutkin "tärkeät" päivitykset. Ekalla yrityksellä en antanut hakea win päivityksiä (SP1 asentuu aina win 7 mukana). Kun ei alkanut ISTA pelittämään, niin annoin hakea tärkeät päivitykset. Ja homma tyssäsi siihen, kun 112 päivityksestä vain kolme onnistui asentumaan. Yritti loppuja aina suljettaessa asentaa. Tuolloin formatoin levyn, asensin win7:n tärkeine päivityksineen ja sitten näitä BMW softia.
            Korvausläppärin sain vasta perjantaina, pari gigaa on tarkoitus lisätä siihen rammia. Eiköhän neljällä pärjää, kun ei taida win 7 osata enempää käyttääkään. Ja ainakin vanha kone puksutti sillä ihan hyvin.
            • tommii_96
              • Sep 2014
              • 129
              • Iisalmi
              Versio 4.20 siinä taitaakin olla jotai hämminkiä:think parhaillan sen 5h antantut ladata eikä mihinkään ole edennyt mutta nyt toista versiota kokeilemaan
              530Da touring -99
              Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
              EX S13 200sx m52 turbo
              e36 320i m52b25 turbo
                • 10946
                Ei tule toimimaan ilman kielipakettia.
                Tuskin nuo kaikki paketit on olleet viallisia, nyt jotain mättää siinä asennuksessa. Näin näkemättä aika mahdoton sanoa. Win7 SP1 pitää olla asennettuna.
                Mikset asenna 64-bit? Silloin windows 7 tukee ihan niin paljon rammia kun sulla rauta tukee.
                • tommii_96
                  • Sep 2014
                  • 129
                  • Iisalmi
                  Nyt versio 4.21 ja toimii hyvin
                  530Da touring -99
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 521
                    • Rauma
                    Tiedossa ei ole, mista lopulta kipuili, mutta 6 Gb RAM, kovalevyn alustus, Win7 64 bit paivityksineen sisaan (joku 300 kpl ja 1 Gb), Bimmerfestilta softat (Mega) ja nyt ISTA+ toimii ENET-kaapelin kera.
                    K+DCAN-kaapeli ei viela suostunut yhteistyohon, mutta se ei nyt haittaa. Kaverilla on kyllakin e60 lci, jota pitaisi kurkata.
                    Kun on keratty voimia, niin E-SYS asennukseen.
                      • 10946
                      Hyvä kun sait toimimaan. E-SYS on paljon helpompi asentaa. Nämä asennukset on joskus vähän haastavia.
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 183
                        Istan asennus
                        Moro! Tuli nyt tuo johto F11 tutkiskeluun. Esys asentui mukavasti ja rupesin sitten istan kimppuun.
                        Asensin yhden version, mutta ei ruennut edes käynistymään. Kuitenkin täysin ohjeen mukaan mentiin.
                        Voisiko joku linkata sivuston, mikä paketti ainakin toimisi. Rupeaa turhauttamaan turha räpellys.
                        Tietokone win 7 64, 2,2ghz, 4g ramia ja hdd. Luulisi siis ainakin toimivan, edes käynistyvän.
                        • SeppoAround
                          • Jan 2017
                          • 1
                          • Riihimäki
                          Moi. Asensin Ista+:n ja Ista-P:n viikonloppuna ja yritin yhteyttä ENET kaapelilla. Ista+ löytää auton (F10 528i 2010) vin numeron ennen datan lukemista mutta Comlpete Identification vaiheessa antaa virheilmoituksen "The vehicle could not be identified succesfully. Check vehicle interface and 'PAD active'. Ista-P alkaa tekemään tietojen hakua autosta ja löytää vin numeron ja korimallin. Mutta lopettaa sen jälkeen tietojen haun ja antaa toisessa kuvassa näkyvän ilmoitukse. Missähän voisi olla vika?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2821
                            ISTA-P osalta ei sovellu äffäläisiin ja ISTA+ osalta jos ohjelman asetukset on oikein (ENET-kaapelille), niin kokeilepa kertaalleen luetuttaa auton tiedot kun moottori on käynnissä, ettei auton virranhallintajärjestelmä ehdi sulkea virtoja pois.
                            Tampere
                            • JKK
                              • 2335
                              • Uusimaa
                              Olisiko jollakin antaa linkkiä mistä uskaltaisi ladata viimeisimmän Ista Rheingoldin ENET-kaapelilla käytettäväksi? Vaikka privana jos voisi joku laittaa linkin varmuudella toimivasta niin olisin kiitollinen.....
                              BMW G30 545e M-Sport
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                Valokytkimestä parkkiasento päälle ni eipähän katko enää
