ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2841
    Originally posted by macman_lahti View Post
    Mistähän voisi johtua ?
    Ajoneuvotestikomennon .dll -tiedosto(i)ssa virhe.
    Tampere
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2841
      Originally posted by Kusilaitu View Post
      Kannattaako päivittää esimerkiksi 4.20? :think
      Kannattaako/eikä kannata riippuu paljolti omasta tilanteestasi. Mikäli sinulla on tarvetta selvitellä uusimpien automallien toimintaa ja suorittaa ohjelmistopäivityksiä, niin silloin uudemmasta versiosta on todennäköisesti enemmän iloa.
      Tampere
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #828
        Mitenköhän tämä korjataan..? :think
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2841
          Korvaa Testmodule -kansion sisältö tämän kansion tiedostoilla.
          Tampere
          • Dualfun
            • 17885
            • PKS
            #830
            Päivitin ISTAn 4.20 ja muuten homma toimii ihan ok, mutta jää jumiin tähän overall vechile testiin. Mistähän voisi johtua ?
            Vaihdoin toiseen koneeseen. INPA toimii ok, NCS Expert toimii ok.
            Oletko kokeillut odottaa tuossa pari minuuttia? Saattaa edetä tuosta hienosti ihan odottamallakin.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #831
              Odotin ainakin 5 min.. nyt uusilla testimodulitiedostoilla ( Kiitos JaniLap ) menee läpi mutta herjailee vielä yhdestä DLL:stä.
              System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'bb88ABL.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
              EDIT: Ilmeisesti siitä johtuen troubleshootingit ei toimi. ECU:t ja niiden testaukset toimii kyllä.
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2841
                Kokeilepa ladata vielä kyseinen .dll -tiedosto uudelleen ja korvaa aiempi, josko olisi tiedonsiirrossa jäänyt jokin bitti matkalle?
                Tampere
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #833
                  No just aloin vertaamaan tiedostoja ja saattoi tosiaan olla niin, että kaikki ei ollut vielä päivittynyt dropboxiin. Testailen uudestaan..
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                    • 10947
                    Itsellä on hyvin palvelleessa autotallikoneessa ISTA-D 4.03.13.
                    Tekisi mieli asentaa myös vihdoin ISTA-P, mutta mihin uudempiin korimalleihin/vuosimalleihin pääsen pelkillä K+DCAN ja E-NET-kaapeleilla?
                    Kun käytössä ei ole ICOMia, niin ei hirveästi ole hyötyä päivittää uudempaan (ei voi päivittää softia), ellet sitten jotain uusia autoja ajatellut diagnosoida. ISTA-P on nykyisin vain E-sarjalaisiin. Sillä yleensä tehdä softapäivityksiä, mutta ilman ICOM ei voi turvallisesti päivittää autoja, joissa on valokuitua. Pelkkiin koodauksiin NCS paljon kätevämpi.
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #835
                      Ja näinhän se tosiaan oli. Toi melkein 14000 tiedostoa ei päivittynytkään ihan kauhean nopeasti Dropboxiin
                      Nyt se toimii kuten pitääkin. ISO kiitos JaniLap
                      Mulla taisi se vanha olla 4.05 tms ja kyllä tämä uudempi esim. huomattavasti paremmin löytää ECUt. Ei tarvitse niin montaa kertaa yrittää. Ja lisäksi esim. audiotesti menee luotettavasti läpi. Eli ihan asiallinen päivitys ainakin itselle.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • Tommix
                        • 5509
                        • S:t Karins
                        #836
                        Eli yleisesti käytetään sitä Ediabas valintaa sille K+DCAN kaapelille, ENET valitaan sitten sille ENET kaapelille, nämä siis sieltä istan asetuksista. Toki on mahdollista myös käsin sieltä Ediabas konffista vaihtaa aina kaapelim asetus. Tuo istan asetuksien vaihto on kuitenkin mielestäni selkeämpi, kun sen saa tehdä graaffisessa käyttöliittymässä, tuo ediabas konffi on tekstitiedosto, johon tehdään muutokset.
                        Konehan toimii tuon enet piuhan kanssa F sarjalaisten kanssa OK, nyt koitin vaihtaa K+Dcan piuhalle mutta ei se yhteyttä autoon saanut. Comport asetukset kävin katsomassa ja latenssin muutin 1 msek, en muuta. Ja Comport 5 oli piuhan portti. Pitääkö tämä portti mennä vielä Ediabas.ini:n muuttamaan? Äkkiseltään en sitä kummastakaan ediabaksesta löytänyt?
                        Edittiä:
                        Löyty OBD.in:stä
                          • 10947
                          Edittiä:
                          Löyty OBD.in:stä
                          Sen kaapelin portin voi myös vaihtaa, niin vähän helpompi kun alkaa niitä tekstitiedostoja käymään läpi.
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #838
                            Itse en ainakaan muuten saanut toimimaan kuin COM1:ssä.
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                              • 10947
                              Sen saa toimimaan ihan missä portissa haluaa, vaatii toki säätöä siellä konffitiedostoissa. Tosin yleensä määritettynä niihin on tuo com1, joten helpoin käyttää sitä.
                              • Hezman
                                • Oct 2012
                                • 708
                                Mistä sais ladattua toimivan ista D tai P? Muutamaa kokeillut mutta tiedostot tulee jotenkin viallisena eikä saa purettua. Ista + olen saanut ladattua mutta siinä ei ole esim. F11 perän tason säätö toimintoa.
