E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • smpovers
    • Sep 2006
    • 2371
    • Tammela
    #421
    Tarkoitin, että miten uuteen varsusteluetteloon ton varustekoodin löit?
    Jos noita vanhoja e30 varustelistan koodeja vertaa netistä löytyviin 2000 luvun optiolistoihin, niin moni varuste menee väärin.
    BMW:n omassa tietokannassa toi S750 = BASISUMFANG FUER EDITION
    Jaa-a. En tiedä. Tota linkin sivua käytin..
    Mitäs tuo BASISUMFANG FUER EDITION tarkoittaa? Bavaria?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
    • Jarsse
      • 1525
      • Kymenlaakso
      #422
      Paljon on vedenlämpötila suurinpiirtein kun mittariston viisari on keskellä asteikkoa?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • laurimikola
        • Jan 2013
        • 388
        • Finland, Turku
        #423
        Saako enää mistään uutta mustaa kattoverhoilua/sen kiinnikkeitä kattoluukulliseen kolmekymppiin?
        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
        • ilezi
          • Apr 2014
          • 5
          • lappi
          #424
          Vaikuttaako toi (ilmeisesti aktiivihiilisuodatin?) pönttö bensasuotimen vieressä päästöihin? Jos vaikuttaa, miten se tulisi olla kytketty? Jos taas ei nii millä kannattis lähtä puottamaan päästöjä
          co-% pitäs saaha 3.5 -> alle 0.5 ja HC alle sadan..
          Vai onko vaan katti sökönä?
            • 16720
            #425
            Mitä HC on nyt ja mikä kone ?
            • Dre-
              • May 2013
              • 237
              • Lahti
              #426
              Yllättävä ongelma ilmestyi ABS-jarrujen asennuksen jälkeen..M20B25 tyhjäkäynti korkea ja jarrupoljinta painettaessa kierrokset nousee.
              Kytkin sekä jarrupoljin ovat löysän tuntuisia.
              Voiko johtua pelkästään ilmauksesta?
              Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
              Ex.
              E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
              E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
              E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
              E38 740i (M62B44) Biarritzblau
              E39 530D (M57D30) Individual 490
              F10 520D (B47D20) Jatoba
              E30 316i (M20B25) Schwartz
              F30 330e (B48B20) Melbourne Red
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #427
                onko sulla se takaiskuventtiili siinä imusarjan ja tehostimen välissä? entä kuuluuko sieltä tehostimelta suhinaa kun painaa jarrua auton käydessä ?
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • ilezi
                  • Apr 2014
                  • 5
                  • lappi
                  #428
                  M10B18 ruisku ja hc oli n. 200 vähän reilu
                  • Dre-
                    • May 2013
                    • 237
                    • Lahti
                    #429
                    Joku mötikkä tuossa on mut tyhjäkäynnin sain kuriin jo Jarrut on kyllä olemattomat ja ABS-valo palaa käynnissä ollessaan....
                    Ex.
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #430
                      ilmausta vaan.. takaoik.->takavas.->etuoik.->etuvas. tyyliin
                      ja abs vikaa voi lähtee selvittään ainakin mittaamalla anturit
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        #431
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=260626
                        Ilmausta pitänee uudelleen koitella.
                        ABS-anturit oon mitannut ja kaikki on kunnossa
                        Ex.
                        • Tonzza95
                          • Aug 2013
                          • 49
                          • Forssa
                          #432
                          Vinkkejä miten noi vetoakselin pultit perästä saa auki, tai ylipäätänsä ton perän vaihettua? On niin perkeleesti jokainen pultti kiinni
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #433
                            Vetarin yläpuolelle tai taka-yläviistoon se hylsy. Ja jollain pienellä meisselillä/piikillä käyt huolellisesti sen reiän puhtaaksi paskasta että hylsyn saa varmasti syvälle. Käsijarru päällä pitäisi kyllä napsahtaa auki kohtalaisen helposti...
                            Sitten ongelmanasi on varmaankin perän ylemmät pultit. E30:n taka-apurunko on sen verran mulju, että perän ollessa irti kardaanista ja vetareista, se perä tippuu takakannatuksen irroitettua huomattavasti(apurunko vääntyy ropelille) ja yläpultteihin pääsee helpommin käsiksi.
                            Oletan, että puuhastelet pihassa auto pukeilla/renkaiden päällä. Nosturilla pulttimopon ja muiden sopivien välineiden kanssa kun tällaista kysymystä ei tulisi.
                            Käytä jalkoja tiukkojen pulttien kanssa kaikissa alustahommissa kun käsissä ei riitä vääntövoima. Jos on joku pultti missä on mutteri toisella puolella, pönkää kiintoavain runkoa vasten ja työnnä toista avainta jalalla -naps ja auki on. Siis toki avaimet täysin sopivia ja oikeassa asennossa... Noin saa myös kohtalaisen helposti muljattua kannan.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #434
                              Kokeillaan näillä vinkeillä vähän virkeämpänä uudestaan
                              • only e30
                                • Feb 2014
                                • 95
                                • kaarina
                                #435
                                osaako joku sanoo onko tää cat camsin nokka vaiko ihan vakio vai mikä:think kuvat ei oo parhaasta päästä
