E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by only e30 View Post
    osaako joku sanoo onko tää cat camsin nokka vaiko ihan vakio vai mikä:think kuvat ei oo parhaasta päästä
    Onko siinä mitään stansseja
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • only e30
      • Feb 2014
      • 96
      • kaarina
      en sen enempää huomannu kattoo muutako noi mitä kuvis näkyy
      • ///Make
        • May 2007
        • 4690
        • Lahti
        CatCamsin nokissa ollut merkintä takapäässä, minkä näkee vasta irrallaan. Sama homma on esim. omassa DBlilaksen nokassani.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 961
          • KPO/HKI
          Onko E30 saanut sähkösäätöisiä recaroja? Tai sähköisiä normi sporttijakkaroita?
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Ei ole saanut tehdas varusteena.
            Recarolta on kyllä saanut jo siihen aikaan sähköisi penkkeja joita on myyty e30 korimalliinkin.
            Sellaisia on muutamassa e30:ssä Suomessakin näkynyt.
            Toki onhan niihin sitten laitettu esim. e36:sen sähköpenkkejä harrastajien toimesta.
            Aprilia RSV4
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Onko nokaan merkillä tai mallilla väliä. Äkkiäkö siitä pyörittelee heittokellon kanssa paljonko on about nostoa ja asteita. Se kai se on oleellisempi tieto?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Rocla
                • 7692
                Kahdessa autossa jo vastaan tullut normaalista poikkeavan näköinen kuskin oven lukkopesä.
                Eli sitä mustaa kuperaa metallillevyä pesän ympärillä ei ole vaan tilalla on hieman pienempi ilmeisesti muovinen ja suoraprofiilinen renkula.
                Nyt sepittämässäni autossa on semmoinen johon käy sama avain kuin kaikkiin muihin, toisessa oli eri avain siihen lukkoon.
                Toinen oli 1986 ja nykyinen on 1992.
                Mikähän tuon tarina on, onko vain teurastettu osia pois vai onko näihin saanut jotain tarvikelukkoja joskus vai onko vaikka varaosana ostettu pesä erilainen kuin uutena asennettu?
                Heikot pimeässä otetut kuvat kaupan päälle.
                "Outo":
                "Tavallinen":
                Olli.
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  Onnistuuko m20 l-jetronic muuttaminen motronickiksi ilman lohkon tai kannen vaihtamista? Muuta isompaa osien vaihtoa? Pitäisi kone löytää vanhan hajonneen tilalle ja olisi tiedossa yksi l-jetronic kone mutta se pitäisi saada muutettua sitten motronickiksi.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Kyllä se onnistuu, mutta koneen ympäriltä sitten vaihtuukin melkein kaikki, mutta raakakone käy.
                    Jakaja siirtyy jakopäähän, sieltä muistaakseni puuttuu yhden ohjuriholkin paikka, mutta voi kasata ilmankin kunhan keskittää kopan niin että pyörijä osuu keskelle jakajan kantta, muita varsinaisia muutoksia ei muistaakseni tarvitse tehdä.
                    Olli.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      nerot hoi¿
                      Nyt pitää turvautua jo viisaampien neuvoihin, eli e30 m40b16 kyseessä.
                      Vika on semmonen että auto «sammuilee» välillä ihan lennosta ja nykii tasavauhdissa. Ei tee tätä kokoajan. Semmosen laitoin merkille ku vika on päällä ja ottaa jalan kaasulta niin tyhjäkäynti on 1100rpm. Kiekkamittari ei tipu pois pelistä joten asentotunnistin ei liene syypää. Jos auto pääsee sammumaan paikallaan saa sahata helvetin pitkään että lähtee uudelleen käyntiin.
                      Vaihettuja osia:
                      Kansi hiluineen
                      Virranjakajan kansi ja pyöriä
                      Tulpat
                      Pensapumppu
                      Releet (pumppu ja pää)
                      Ecu
                      Ilmamäärämittari
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        mistähän johtuu että kylmänä tyhjäkäynti noin 2000rpm ja lämpösenä n.1100-1200rpm,imuvuodot tarkistettu,tyhjäkäynti moottori putsattu ja kokeiltu toisellakin,imm putsattu, ja kokeiltu toisella boksilla,sillä tyhjäkäynti normaali kylmänä mutta lämpöisenä rupeaa käymään kun kasi ja ei aina käy kaikilla.
                        E91 325xi vm07
                        E60 530xd vm06 stage X
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Vaihettuja osia:
                          Kansi hiluineen
                          Tulpat
                          Pensapumppu
                          Ecu
                          Tyhjäkäyntimoottori
                          Puola
                          Tulpanjohdot
                          Ilmamäärämittari
                          Lisää on ihmetelty
                          Jako on tarkastettu, on kohallaan. Nyt siis tyhjäkäynti saattaa olla jopa 3000rpm ja 100km/h vauhissa kulutus luokkaa 20l/100km auton ku sammuttaa niin saa startata varmaan 5min että herää eloon. Voiko kaasuläpän tunnistin oireilla nuin rajusti tai voiko kampuran tunnistin tiltata ilman että kierrosluku tieto mittarille katoaa. Kiekkamittari kuiten näyttää oikeen sillonki ku meno hyytyy.
                          Sillon ku vika iskee päälle ja autoa sahaa käyntiin niin savua tullee putkesta tuutin täydeltä ja haisee kummalliselle. Eli bensaahan se ei tod näk saa mutta miksi?
                          Kissvesala.fi
                          • niiksu
                            • Jan 2014
                            • 961
                            • KPO/HKI
                            Minkä kokoiset ovat pultit joilla takapuskurin kiinnikkeet tulevat kiinni faceliftin takahiekkapeltiin?
                            • Pazi88
                              • 11133
                              Tuosta näkee: http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=51&fg=17
                              Instagram, YouTube kanava
                              • [Raver]
                                • Mar 2007
                                • 1613
                                320i -84 ulkoisen bensapumpun tuotto? :think
                                E30 325i 2D -88
                                E39 525i Msport 4D -03 :think
