Originally posted by only e30
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Onko E30 saanut sähkösäätöisiä recaroja? Tai sähköisiä normi sporttijakkaroita?BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
Originally posted by niiksu View PostOnko E30 saanut sähkösäätöisiä recaroja? Tai sähköisiä normi sporttijakkaroita?
Recarolta on kyllä saanut jo siihen aikaan sähköisi penkkeja joita on myyty e30 korimalliinkin.
Sellaisia on muutamassa e30:ssä Suomessakin näkynyt.
Toki onhan niihin sitten laitettu esim. e36:sen sähköpenkkejä harrastajien toimesta.Aprilia RSV4
Onko nokaan merkillä tai mallilla väliä. Äkkiäkö siitä pyörittelee heittokellon kanssa paljonko on about nostoa ja asteita. Se kai se on oleellisempi tieto?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kahdessa autossa jo vastaan tullut normaalista poikkeavan näköinen kuskin oven lukkopesä.
Eli sitä mustaa kuperaa metallillevyä pesän ympärillä ei ole vaan tilalla on hieman pienempi ilmeisesti muovinen ja suoraprofiilinen renkula.
Nyt sepittämässäni autossa on semmoinen johon käy sama avain kuin kaikkiin muihin, toisessa oli eri avain siihen lukkoon.
Toinen oli 1986 ja nykyinen on 1992.
Mikähän tuon tarina on, onko vain teurastettu osia pois vai onko näihin saanut jotain tarvikelukkoja joskus vai onko vaikka varaosana ostettu pesä erilainen kuin uutena asennettu?
Heikot pimeässä otetut kuvat kaupan päälle.
"Outo":
"Tavallinen":
Olli.
Originally posted by _racing_ View PostOnnistuuko m20 l-jetronic muuttaminen motronickiksi ilman lohkon tai kannen vaihtamista? Muuta isompaa osien vaihtoa? Pitäisi kone löytää vanhan hajonneen tilalle ja olisi tiedossa yksi l-jetronic kone mutta se pitäisi saada muutettua sitten motronickiksi.
Jakaja siirtyy jakopäähän, sieltä muistaakseni puuttuu yhden ohjuriholkin paikka, mutta voi kasata ilmankin kunhan keskittää kopan niin että pyörijä osuu keskelle jakajan kantta, muita varsinaisia muutoksia ei muistaakseni tarvitse tehdä.Olli.
nerot hoi¿
Nyt pitää turvautua jo viisaampien neuvoihin, eli e30 m40b16 kyseessä.
Vika on semmonen että auto «sammuilee» välillä ihan lennosta ja nykii tasavauhdissa. Ei tee tätä kokoajan. Semmosen laitoin merkille ku vika on päällä ja ottaa jalan kaasulta niin tyhjäkäynti on 1100rpm. Kiekkamittari ei tipu pois pelistä joten asentotunnistin ei liene syypää. Jos auto pääsee sammumaan paikallaan saa sahata helvetin pitkään että lähtee uudelleen käyntiin.
Vaihettuja osia:
Kansi hiluineen
Virranjakajan kansi ja pyöriä
Tulpat
Pensapumppu
Releet (pumppu ja pää)
Ecu
IlmamäärämittariVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
mistähän johtuu että kylmänä tyhjäkäynti noin 2000rpm ja lämpösenä n.1100-1200rpm,imuvuodot tarkistettu,tyhjäkäynti moottori putsattu ja kokeiltu toisellakin,imm putsattu, ja kokeiltu toisella boksilla,sillä tyhjäkäynti normaali kylmänä mutta lämpöisenä rupeaa käymään kun kasi ja ei aina käy kaikilla.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Originally posted by Kissvesala View PostNyt pitää turvautua jo viisaampien neuvoihin, eli e30 m40b16 kyseessä.
Vaihettuja osia:
Kansi hiluineen
Tulpat
Pensapumppu
Ecu
Tyhjäkäyntimoottori
Puola
Tulpanjohdot
Ilmamäärämittari
Jako on tarkastettu, on kohallaan. Nyt siis tyhjäkäynti saattaa olla jopa 3000rpm ja 100km/h vauhissa kulutus luokkaa 20l/100km auton ku sammuttaa niin saa startata varmaan 5min että herää eloon. Voiko kaasuläpän tunnistin oireilla nuin rajusti tai voiko kampuran tunnistin tiltata ilman että kierrosluku tieto mittarille katoaa. Kiekkamittari kuiten näyttää oikeen sillonki ku meno hyytyy.
Sillon ku vika iskee päälle ja autoa sahaa käyntiin niin savua tullee putkesta tuutin täydeltä ja haisee kummalliselle. Eli bensaahan se ei tod näk saa mutta miksi?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Minkä kokoiset ovat pultit joilla takapuskurin kiinnikkeet tulevat kiinni faceliftin takahiekkapeltiin?BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
Tuosta näkee: http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=51&fg=17
Instagram, YouTube kanava
