Originally posted by [Raver]
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
hae piltemasta se 044 kopio. Siinon hinta/laatu yllättävän okVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
onko jollain jotain järkevää kaaviota moottorin-korin sähköliitokseen tälläiseen yhdistelmään ? =>
kori on e30 cabrio -86 m20b20 l-jet ja moottoriksi pitäisi laittaa m20b25 motronic (peräisin e30 vm -90).
ja milles releille on paikat moottorinohjausboksin vieressä tuossa m20b25 motronic ?
kiitoksia etukäteen!
-e30 cabriolet m20b25 -86
-e30 2d m50b25 turbo -85
-e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
-e36 325i sedan -94
-e90 320d -06
http://instagram.com/jmarjatsalo/
Originally posted by marjatsalo.15 View Postonko jollain jotain järkevää kaaviota moottorin-korin sähköliitokseen tälläiseen yhdistelmään ? =>
Hey guys. am installing all my motronic 1.3 stuff into my e30. i need to make and adaptor to go from the pfl square plug next to the fuse box to the round motronic plug that bolts on the firewall. anyone done this before? or know where i can get the info on what wires i need to join?? many thanks...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Vilkut lakkas toimimasta. Eli hätävilkut toimii (paitsi välillä joku tööttäys alkaa kuulua kun painaa katkaisijasta eikä muuta) mutta viiksestä ei tapahdu mitään. Hätävilkun katkaisijaa jo räpläsin eikä lähteny sillaa toimimaa. Onko muuta vaihtoehtoa kuin uusi viiksi? Vilkut on aina välillä temppuillu ja välillä räppiny lujempaa mutta nyt ei toimi enää ollenkaa.
Onkohan sulla sitte e34 peräisin oleva moottorin johtosarja? E30 kolme relettä kuskin puolen etutolpassa ja e34 johtosarjalla ne releet tulee moottorinohjausboksin viereen hanskalokeroon jos sitä käyttää e30 :thinkOriginally posted by marjatsalo.15 View Postm20b25 motronic (peräisin e30 vm -90).
Ns. Päärele, bensapumpunrele ja joku kolmas mitä en nyt muista.
Motronicin lämpöanturi vaihettu. Saattoi alkaa toimimaan. Seurataan tilannetta.Originally posted by Kissvesala View PostLisää on ihmetelty
Jako on tarkastettu, on kohallaan. Nyt siis tyhjäkäynti saattaa olla jopa 3000rpm ja 100km/h vauhissa kulutus luokkaa 20l/100km auton ku sammuttaa niin saa startata varmaan 5min että herää eloon. Voiko kaasuläpän tunnistin oireilla nuin rajusti tai voiko kampuran tunnistin tiltata ilman että kierrosluku tieto mittarille katoaa. Kiekkamittari kuiten näyttää oikeen sillonki ku meno hyytyy.
Sillon ku vika iskee päälle ja autoa sahaa käyntiin niin savua tullee putkesta tuutin täydeltä ja haisee kummalliselle. Eli bensaahan se ei tod näk saa mutta miksi?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tässä vanhempi eli mitoiltaan isompi startti, -84 323i http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...starter_parts/Originally posted by Bansku View PostMikähän mahtaa olla m20 koneisen startin bendexin osanumero? Olen hävittänyt itse koko startin niin en pääse kattomaankaan.
Taitaa olla sitten e34 johtosarja, täytyy josatin releet niihin löytää sitten vaanOriginally posted by SanMiguel View PostOnkohan sulla sitte e34 peräisin oleva moottorin johtosarja? E30 kolme relettä kuskin puolen etutolpassa ja e34 johtosarjalla ne releet tulee moottorinohjausboksin viereen hanskalokeroon jos sitä käyttää e30 :think
-e36 325i sedan -94
-e90 320d -06
Mulla noita releitä oisOriginally posted by marjatsalo.15 View PostTaitaa olla sitten e34 johtosarja, täytyy josatin releet niihin löytää sitten vaan
Kissvesala.fi
Missäs voisi korjauttaa kun jarrunestettä vuotaa ABS-pumpun etujarruputki liitoksesta.. Putki on kiinni hyvin joten oliskohan kierteet paskat jommassa kummassa kun jostain välistä päästää läpi
Totesin tämän jarruja ilmatessa kun pumpun alle kerääntyi nestettä
Last edited by Dre-; 24-12-2015, 22:52.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Tollasen puhaltimen ostin omaani, siivet jouduin vaihtaa vanhoihin mutta en siltikään saanut sopimaan oikein paikalleen. Eli kiristyspannan kun laittaa se vääntää koko setin niin kieroon että toinen siivistä ottaa takana oleviin muoveihin. Eli onko joku saanu tuon sopimaan kiinni..?
