E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Guest's Avatar
    Kyllä ainakin mulla tulee kuumaakin keskeltä, n.2/3 lämmön säätimestä kuumalle niin tulee, liekkö mulla sitte jotenkin rikki:think
    316 -86/87
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      316 -86/87
      Ei vaan sulla toimii oikein.
      Aprilia RSV4
      • Skunkki^
        • 688
        Originally posted by Skunkki^ View Post
        Ei perkele, nyt rupeaa neuvot loppumaan.
        Tapaus m20b25 ei lämpene. Lämmöt nousee normiajossa ensimmäiseen viivaan ja paikoillaan hiljalleen nostelee yli keskiviivan.
        On ilmattu, on putsattu syyläri, kennoa huuhdeltu, kolmas termostaatti tällähetkellä kiinni (kokeiltu kattilassa), kennolle menee kannelta alempaan lähtöön letku,
        mutta ei lämpene. Auttakaa, talvi tulossa
        Toinen jännä homma on, että keskisuulakkeista ei puhalla ollenkaan lämmintä ilmaa, vain ja ainoastaan raitisilmaa. Yhtään kolmekympin kojelautaa purkaneena,
        miten tuo lämmönsäädin oikein toimii? Tietääkseni keskeltä kuitenkin kuuluisi tulla lämmintä, toisin kuin esim. e28?
        Vastaan siis itse itselleni:
        Lämmonsäätimen vaijerin kiinnike on murtunut, joten lämpöä ei saa säädettyä täysille.
        Täten ei myöskään keskisuulakkeista tule lämmintä ilmaa (kyllä niistä kuuluu tulla )
        Koneen lämmöt laitetaan mittariston tai lämpöanturin piikkiin.
        Kiitos ja kumarrus.
        Jatkokysymys: Mitä virkaa on vesiventtiilillä e30ssä, kerta lämmitystä ohjataan läpillä?
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Kiitos ja kumarrus.
          Kyllähän se kenno esim. kesällä hohkais mukavasti jaloille jos siellä vesi kiertäis kokoajan.
          Aprilia RSV4
          • Pazi88
            • 11131
            Niin. Ja muistelen korjanneeni jotain vanhempaa ei bmw merkkistä autoa (en millään muista mikä), jossa puhalinkotelo oli sulanu muodottomaksi sisältä, koska kennolle ei ollu vesiventtiiliä ja lämpö säädeltiin vain läpällä. E30:ssä se on kuitenkin vain on/off ja sen kuulee naksahtavan kiinni, kun vääntää lämmöt minimiin.
            Instagram, YouTube kanava
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              Meneekö M20B20 koneeseen M20B25 kaasuläppä heittämällä?
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • Re-pe
                • Nov 2010
                • 380
                • Lieksa
                Menee kyllä, mutta itse vaihtaisin kyllä koko 2.5l imusarjan
                e36 328i -97 M-Sport
                e46 320d -04 M-Sport
                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                • Mohko
                  • Sep 2008
                  • 164
                  • Rauma
                  Eli 2.5l imusarjassa on isommat kanavat?
                  Jostain luin myös, että alkuperäiset 2.5l pakosarjat olisivat isommat kuin vastaavat 2.0l? Onko huhupuhetta vai ihan faktaa?
                  F15 X5 40e -17
                  G30 530e -20
                  Honda CBR XX
                  EX:
                  E38 730
                  E34 525
                  E36 325
                  Honda CBR 1000F
                  206 GTI
                  E60 lci 530D 08
                  F20 114i Msport
                  E30 320i Cabrio 90 old school
                  F30 330e M-Sport -17
                  • Miku
                    • 2624
                    Mikä tommosen -92 325i e30 cäbin perävälitys vakiona oli? Lukkoperää voisi pistää hakuseen ja saisi olla joko sama tai hivenen tiheämpikin....
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                    E30 320i 2d m20b27 tic project
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      Sieltä selaamaan
                      • Miku
                        • 2624
                        Katselin jo aiemmin tuota mutta en oikeen ottanut selkoa tuosta... vissiin 3,64 tai 3,91 vaan empähän tierä sit kumpi lienee :think
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Re-pe
                          • Nov 2010
                          • 380
                          • Lieksa
                          Oisko siellä perän takakannen pultin alla sitä peltilevyä mistä vois lukasta sen välityksen:think
                          • Miku
                            • 2624
                            Muistelen että ei mutta pitänee vielä tarkistaa kunhan saa aikaiseksi.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              3.64/3.73/3.91, ei kai sitä kannata tota 3.91 tiheempään vaihtaa jos et radalla ajele.
                              Huutaa jo tuollakin melkoisesti maantie nopeuksilla.
                              Muistatko paljonko on kierroksia satasen vauhdissa ni sais laskettua nykyisen välityksen
                              Tai alusta numerolla sais rajattua välityksiä realoemista
                              Olettaen että 25 vuotta vanhassa autossa on org perä paikallaan
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Cabriossa perinteisesti vähän tiheämpi välitys, joten eiköhän Mikulla ole tuo 3,91, ellei joku ole jo vaihtanut. Esim. 318i sedanissa on vakiona 4.10, mutta cabriossa 4,27
