E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    Tänään piti herätellä vanhusta ulkokatoksesta 3kk seisonnan jälkeen, mutta yllätys yllätys eipä lähtenyt käymään -> ei saa bensaa vaikka tankki vähän vajaa puolillaan. Mikä paikka nyt mahtaa olla niin jäässä ettei bensaa tule? Konehuoneen puolella oleva suodatin vaihdettu kesällä. Muuten taitaa olla ihan koskematon polttoainejärjestelmä. 315 E21
    E38 740i -95
      • 16562
      Pumppu paskana :think Tosin ei kaikki yleisin vika.
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        Ajosta tuo jäänyt seisontaan ja mitään tuohon viittaavaa ei ollut havaittavissa ennen tätä. Voiko tommonen pumppu ihan suorilta jaloilta kuolla?
        E38 740i -95
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          Kokeiltu laittaa pulloon bensaa ja pullo suoraan bensapumppuun tulevaan letkun päähän; ei auta.
          E38 740i -95
            • 16562
            Letku irti kaasarista ja katsoo tuleeko bensaa.
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              Noniin, auto käynnistyi kun oli saanut olla lämpimässä tallissa yön yli. Polttoainelinjastoon varmaan kondensoitunut vettä johonkin jonka jälkeen jäätynyt ettei aine päässyt kaasarille asti.
              E38 740i -95
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                Kuuluuko a-pilarin verhoilun (se musta) tulla kattoverhoilun päälle vai alle?
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • stögö
                  • Nov 2007
                  • 503
                  Itse en nyt muista tarkalleen, kun purkamisesta on jo pari vuotta . Mutta muistelisin, että pilarin verhoilu tulee päälle. Tämä tieto tosin vain huonon muistin rippeitä.
                  Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
                  Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
                  tallissa projektina e21
                  EX:e93, e60, e91, e36
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    Onkos kukaan täällä laittanut e21 korigrilliin? :think Tossa mietiskelen että mistä tuo on takapäästä järkevin ripustaa? Puskurin kiinnityspisteet ei käy kuten e30, on sen verran hepponen kuitenkin tuo takalaita. PS. kuva ois kiva.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • stögö
                      • Nov 2007
                      • 503
                      Itellä oma e21 juuri grillissä ja niistä takapuskurin pultin rei-istä oma on kyllä kiinni. Hyvin on tallissa jo roikkunut heinäkuusta asti
                      • *Kaide
                        • Nov 2002
                        • 3243
                        • HELLsinki
                        Ostin aikanaan forumilta neliöputkesta tehdyt palikat jotka tulee kiinni E21 kelkkojen paikoille.
                        Putkien päät ovat avoimet kummassakin laidassa ja niihin saa työnnettyä kulmikkaat J-malliset putket joilla auton saa kaadettua kyljelleen, putkien varaan.
                        Vaatii tietysti tallista aavistuksen enemmän tilaa kuin normi grillli.
                        E9, E21, E46/5, G01
                        • Agua
                          • Jan 2013
                          • 310
                          • Kainuu/Oulu
                          Mulla ainakin roikkuu auto niistä takapuskurin kiinnitys pisteistä, toistaiseksi pysynyt kiinni. Tosin perää yms muuta osia ei ole paikallaan eli vain tyhjä hylsy jossa kaaret kopin sisällä. Itse olen vielä varmuudeksi tukenut auton keskeltä kiinni grilliin, kun mulla menee auton alla paksu palkki pitkittäin joka yhdistää ne grillin jalka/keinu osat toisiinsa kiinni.
                          Now: E21 315 3.0l turbo
                          Ex: E21 315 m50b25 turbo
                          Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                          • stögö
                            • Nov 2007
                            • 503
                            Siis itselläkin ihan tyhjä hylsy kiinni grillissä niin tämän vuoksi järkeilin että ne puskurin reikien kohdat kestävät.
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              Joo järkeilin itekkin että kyllä se taitaa hylsyn painon kestää, teen varmuudeksi kuitenkin kontin puolelle jäykisteet/tuet ettei ole ihan yksin sen pellin varassa.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • stögö
                                • Nov 2007
                                • 503
                                Itsellä toki menee koko takapään pelti uusiksi, kun kolarin jäljiltä täytelty pakkelilla. Parhaillaan sentin paksuisia pakkeli kerroksia :think niin siksi en tressannut myöskään että vääntyileekö.
