E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jegge
    • 121
    • suomi
    #301
    Saako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasin omani, eikä näytä käytettynä löytyvän.
    e21 315, e46 330ci, f33 420
    • MPV
      • Nov 2002
      • 1201
      • Muhos
      #302
      Originally posted by jegge View Post
      Saako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasi omani eikä näytä käytettynä löytyvän.
      Minkä väriselle ja vuotiselle olis tarvetta? Verhoiluissahan on sitten eroa riippuen auton mallista ja vuosimallista.
      BMWfansin mukaan verhoilut on "discontinued", mutta jotkin verhoomothan kyllä mainostaa alkuperäisiä/-tyylisiä kankaita.
      Wallothneschillä näyttäs olevan myös jotain kangasta ja verhoilua saatavilla:
      • jegge
        • 121
        • suomi
        #303
        Värillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.
        • topiiz
          • Dec 2011
          • 329
          • Rovaniemi
          #304
          Onkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
          Voiko tosiaan olla mennyt nuin nopiasti uusi laakeri rikki, en kokeillut vielä miten toinen puoli.?
          e61 530xd Msport Lci
          • jegge
            • 121
            • suomi
            #305
            Mulla ainakin pelannut ihan hyvin. Jotain 1000km pyörinyt alla.
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #306
              Onhan napamutteri kiristetty ensin reilusti,jotta vaseliinit puristuu pois välistä ja löysätty vasta sitten kohtaan,jossa prikka mutterin alla juuri liikkuu (käyntivälys)?
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • racing02
                • Nov 2004
                • 2131
                • Riihimäki
                #307
                Ei edes huonolaatuinen laakeri voi mennä noin nopeasti jos asennus on kunnossa. Virheellisesti pakattuja osia voi olla mutta yleensä sen kasatessa huomaisi. Pieni kiristystarve saattaa "sisäänajon" jälkeen tulla mutta tuo ei nyt oikein kuulosta siltä. Luultavasti joku ei ole mennyt ihan kohdalleen asennuksessa.
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1201
                  • Muhos
                  #308
                  En kyllä hoksaa miten värillä ei ole väliä, kun takapenkki on kuitenkin aika hallitseva kokonaisuus auton sisustassa.
                  Mulla olisi kuitenkin tällainen tummemman ruskea takapenkki, joka periaatteessa joutas myydä. Tämähän on uudemman neloskoneisen penkki, eli passaisi aika kivasti -83:seen 315:seen (siguun viitaten). Samaa sarjaa kyllä löytyy lattiamatto ja ovipahvitkin, mutta vain toinen etupenkki, kun toinen meni yhteen museoautoon.
                  • jegge
                    • 121
                    • suomi
                    #309
                    Värjää penkin tarvittaessa oikean väriseksi. Edellinen onnistui hyvin, lukuunottamatta värjäyksen jälkeistä liian kuumaa konepesua, jossa kankaat kutistui pari numeroa
                    Laitoin privaa.
                    • topiiz
                      • Dec 2011
                      • 329
                      • Rovaniemi
                      #310
                      Vika löytyi tästä, en ollut kiristänyt aluksi mutteria tarpeeksi tiukalle.
                      Uudelleen kiristämisen jälkeen ei ainakaan vielä lonksu. Onneksi huomasin ajoissa tuon. Täytyy tarkistaa vielä uudelleen muutaman ajelukerran jälkeen.
                      • Hooligan
                        • Dec 2004
                        • 132
                        • Unknown
                        #311
                        Mistä porukka hommannut uusia kangas mattoja näihin?
                        E21
                        • baier4ever
                          • May 2004
                          • 560
                          • Jurva
                          #312
                          Ebaysta tilasin omaani talvella, ainut mistä löysin oikean väriset
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • topiiz
                            • Dec 2011
                            • 329
                            • Rovaniemi
                            #313
                            Ebaysta itsekkin tilasin perus mustat. Puolasta tulivat ja hintaa oli n.30e. Itse ainakin olen tyytyväinen nuihin.
                            • FinCode
                              • 470
                              • Savo
                              #314
                              Justiin sain kasattua sisustan viimeistä nippeliä myöten ja aloin tarkistelemaan että kaikki toimii. Noh, pakkivalot ei näköjään syty. Sanokaa nyt että siellä kepin juuressa EI ole mitään liitintä jota en ole huomannut kytkeä, vaan vika on peruutusvalokytkimessä joka sijaitsee laatikon kyljessä?
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
                              • baier4ever
                                • May 2004
                                • 560
                                • Jurva
                                #315
                                Taitaa olla juurikin siellä kepin etupuolella maton alla
