Saako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasin omani, eikä näytä käytettynä löytyvän.
E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Originally posted by jegge View PostSaako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasi omani eikä näytä käytettynä löytyvän.
BMWfansin mukaan verhoilut on "discontinued", mutta jotkin verhoomothan kyllä mainostaa alkuperäisiä/-tyylisiä kankaita.
Wallothneschillä näyttäs olevan myös jotain kangasta ja verhoilua saatavilla:
Värillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.Last edited by jegge; 18-05-2017, 06:41.e21 315, e46 330ci, f33 420
Onkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
Voiko tosiaan olla mennyt nuin nopiasti uusi laakeri rikki, en kokeillut vielä miten toinen puoli.?e61 530xd Msport Lci
Originally posted by topiiz View PostOnkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
Originally posted by jegge View PostVärillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.
Mulla olisi kuitenkin tällainen tummemman ruskea takapenkki, joka periaatteessa joutas myydä. Tämähän on uudemman neloskoneisen penkki, eli passaisi aika kivasti -83:seen 315:seen (siguun viitaten). Samaa sarjaa kyllä löytyy lattiamatto ja ovipahvitkin, mutta vain toinen etupenkki, kun toinen meni yhteen museoautoon.
Originally posted by MPV View PostEn kyllä hoksaa miten värillä ei ole väliä, kun takapenkki on kuitenkin aika hallitseva kokonaisuus auton sisustassa.
Laitoin privaa.e21 315, e46 330ci, f33 420
Originally posted by basso72 View PostOnhan napamutteri kiristetty ensin reilusti,jotta vaseliinit puristuu pois välistä ja löysätty vasta sitten kohtaan,jossa prikka mutterin alla juuri liikkuu (käyntivälys)?
Uudelleen kiristämisen jälkeen ei ainakaan vielä lonksu. Onneksi huomasin ajoissa tuon. Täytyy tarkistaa vielä uudelleen muutaman ajelukerran jälkeen.e61 530xd Msport Lci
Ebaysta tilasin omaani talvella, ainut mistä löysin oikean värisetHarrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Justiin sain kasattua sisustan viimeistä nippeliä myöten ja aloin tarkistelemaan että kaikki toimii. Noh, pakkivalot ei näköjään syty. Sanokaa nyt että siellä kepin juuressa EI ole mitään liitintä jota en ole huomannut kytkeä, vaan vika on peruutusvalokytkimessä joka sijaitsee laatikon kyljessä?Last edited by FinCode; 30-05-2017, 16:41.E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
Originally posted by FinCode View PostJustiin sain kasattua sisustan viimeistä nippeliä myöten ja aloin tarkistelemaan että kaikki toimii. Noh, pakkivalot ei näköjään syty. Sanokaa nyt että siellä kepin juuressa EI ole mitään liitintä jota en ole huomannut kytkeä, vaan vika on peruutusvalokytkimessä joka sijaitsee laatikon kyljessä?Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
