S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • laurimikola
    Mitäs putkistoja porukka käyttänyt e30 m50 setupeissa? Onko kaikki hitsaillut omia vai onko joku suht bolt-on ratkaisu. Pitäisi kimsun pakosarjan perään rakennella loppuputkisto. :think
    -Lauri
  • Bemssi
    Originally posted by Rocla View Post
    Pitää testata, muistelen kyllä että ohjurit on niin tiukat ettei liiku kyllä mihinkään suuntaan.
    Mikäs vaihteisto sulla ja onko ohjurit paikoillaan?
    Gt260 on ja toinen ohjuri oli johonkin hukkunut..
  • Rocla
    Originally posted by Miku View Post
    Niin sulla oli molemmat ohjurit paikallaan? Itsellä se aiemmin kummitellut vittumainen startin ääni johtui m20:ssä ilmeisesti siitä kun laatikon vaihdon yhteydessä oli toinen ohjuri hukkunut jonnekin. Huomasin sen koneen vaihdossa.
    Ihan varmaksi en vanno, mutta luultavasti on.
  • Miku
  • Rocla
    Originally posted by Bemssi View Post
    Avaa laatikon pultit ja käännät laatikkoa siihen suuntaan, mihin liikkuu. Tämä auttoi mulla
  • Bemssi
    Miten se oli väärässä asennossa?
    Itsellä nimittäin sama ongelma, jäljistä päätelleen bendix pohjaa vauhtipyörään.
    Ja alkoi vaihteiston vaihdosta, käytin startin pois uudelleen ja koitin varmistaa että on oikein, mutta ei muutosta.
    Oisko voinut olla semmoista että oli aluperin shimmattu kauemmas enkä huomannut sitä purkaessa...
  • Rocla
    Originally posted by Jynqq View Post
    Mjoo.. startti ongelma selvisi. Oli hiukan väärässä asennossa...
  • hellion
    mikä on momentti m50 vauhtipyörän pulteille? varmaan joku 105nm? entäs kiertokangen?
    ja vielä semmonenkin että onko e36m50b25 öljypumppu eri kuin e34m50b25?
    Momentit: http://whatismycar.com/files/bmw_bol...ifications.pdf
    Pumppu on sama, mutta imuputki eri. Vanos-koneisen pumpussa on isommat sisuskalut.
  • Jynqq
  • bimmer1234
    Moi
    nytpä ois automaatti e36:sen vm 94 vanos.. johtosarjan purku käsillä eli pitäs automaatin piuhat purkaa pois.. Oliko se näin että kaikki automaatin piuhat sai katkoa pois vai pitikö jotain yhdistellä uudelleen tai jättää katkomatta? dme on bosch 413 loppunen..
    Ainakin pari piuhaa näyttäs menevän dme:eeltä suoraan automaatin boksin pinniin 35 DKT interface ja pinniin 40 ingnition timing intervention nämä ainakin siis tulevat suoraan dmeeltä automaatin boksiin eivät oo niissä kumisissa nippuliittimissä..
  • Jynqq
    Originally posted by Skarpa View Post
    Minkälaista vauriota männässä? Todennäköisesti männän hajoamiseen on joku syy, ei ne näissä varsinaista kulutuskamaa ole.
    Mäntä halki.. Syytä on vaikee sanoa, mutta sytkänennakot, ja ohjelmat boxissa luultavasti tämän takana. :think
  • Skarpa
    Sitten tulikin uusi ongelma. Ykkösen mäntä paskana.
    Pitäisiköhän pistää suoraa uusi kone kokonaan keulille vai tehdä remppa tohon..
    Onko muilla ollut mäntien kanssa ongelmaa m50b25 koneella?
  • Jynqq
  • Jynqq
    Startti vauhtipyörä mukaan. M50 vauhtis = m50 startti. M20 vauhtis = m20 startti.
    Hmm.. tällä hetkellä m50vauhtis ja m50 startti. Ongelmana on siis se, että vaihdoin laatikon niin startatessa startti pitää törkeen kovan äänen, mutta käynnistyy kuitenkin. Eli startti on väärässä asennossa tms..?
    Ja siis tätä ei todellakan kuulunut ennenkuin vaihdoin lootan.
  • Pazi88
