Originally posted by Rocla
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
Niin sulla oli molemmat ohjurit paikallaan? Itsellä se aiemmin kummitellut vittumainen startin ääni johtui m20:ssä ilmeisesti siitä kun laatikon vaihdon yhteydessä oli toinen ohjuri hukkunut jonnekin. Huomasin sen koneen vaihdossa.
Pitää testata, muistelen kyllä että ohjurit on niin tiukat ettei liiku kyllä mihinkään suuntaan.Originally posted by Bemssi View PostAvaa laatikon pultit ja käännät laatikkoa siihen suuntaan, mihin liikkuu. Tämä auttoi mulla
Mikäs vaihteisto sulla ja onko ohjurit paikoillaan?
Avaa laatikon pultit ja käännät laatikkoa siihen suuntaan, mihin liikkuu. Tämä auttoi mullaOriginally posted by Rocla View PostMiten se oli väärässä asennossa?
Itsellä nimittäin sama ongelma, jäljistä päätelleen bendix pohjaa vauhtipyörään.
Ja alkoi vaihteiston vaihdosta, käytin startin pois uudelleen ja koitin varmistaa että on oikein, mutta ei muutosta.
Oisko voinut olla semmoista että oli aluperin shimmattu kauemmas enkä huomannut sitä purkaessa...
Miten se oli väärässä asennossa?Originally posted by Jynqq View PostMjoo.. startti ongelma selvisi. Oli hiukan väärässä asennossa...
Originally posted by Jynqq View Postmikä on momentti m50 vauhtipyörän pulteille? varmaan joku 105nm? entäs kiertokangen?
ja vielä semmonenkin että onko e36m50b25 öljypumppu eri kuin e34m50b25?
Momentit: http://whatismycar.com/files/bmw_bol...ifications.pdf
Pumppu on sama, mutta imuputki eri. Vanos-koneisen pumpussa on isommat sisuskalut.
Moi
nytpä ois automaatti e36:sen vm 94 vanos.. johtosarjan purku käsillä eli pitäs automaatin piuhat purkaa pois.. Oliko se näin että kaikki automaatin piuhat sai katkoa pois vai pitikö jotain yhdistellä uudelleen tai jättää katkomatta? dme on bosch 413 loppunen..
Ainakin pari piuhaa näyttäs menevän dme:eeltä suoraan automaatin boksin pinniin 35 DKT interface ja pinniin 40 ingnition timing intervention nämä ainakin siis tulevat suoraan dmeeltä automaatin boksiin eivät oo niissä kumisissa nippuliittimissä..
Mäntä halki.. Syytä on vaikee sanoa, mutta sytkänennakot, ja ohjelmat boxissa luultavasti tämän takana. :thinkOriginally posted by Skarpa View PostMinkälaista vauriota männässä? Todennäköisesti männän hajoamiseen on joku syy, ei ne näissä varsinaista kulutuskamaa ole.
Minkälaista vauriota männässä? Todennäköisesti männän hajoamiseen on joku syy, ei ne näissä varsinaista kulutuskamaa ole.Originally posted by Jynqq View PostMjoo.. startti ongelma selvisi. Oli hiukan väärässä asennossa...
Sitten tulikin uusi ongelma. Ykkösen mäntä paskana.
Pitäisiköhän pistää suoraa uusi kone kokonaan keulille vai tehdä remppa tohon..
Onko muilla ollut mäntien kanssa ongelmaa m50b25 koneella?
Hmm.. tällä hetkellä m50vauhtis ja m50 startti. Ongelmana on siis se, että vaihdoin laatikon niin startatessa startti pitää törkeen kovan äänen, mutta käynnistyy kuitenkin. Eli startti on väärässä asennossa tms..?Originally posted by Pazi88 View PostStartti vauhtipyörä mukaan. M50 vauhtis = m50 startti. M20 vauhtis = m20 startti.
Ja siis tätä ei todellakan kuulunut ennenkuin vaihdoin lootan.
minkäslainen startti pitäisi olla, kun on m50b25, ja laatikoksi vaihtui Ekolmekympistä 260Getrag? Käykö E30 starttimoottori?
Onko jollain suoraa linkkiä e30 -86 prefacelift (pyöreänmallinen liitin) ja e34 -93 m50 525 johtosarjan kaavioita. Pitäisi naittaa yhteen, mutta en ainakaan heti löytänyt siihen sopivaa sähkökaaviota. Pitääkö huomioida jotain kun automaatin johtosarja.
Joo ohan nuo halvempia. Ja tosiaan sama askihan se on. Mallimerkinnässäkin vain yhden kirjaimen ero.Originally posted by Skarpa View PostNeloskoneisen dieselin askit tuppaa olemaan ainakin puolet halvempia kuin kutoskoneisen bensamallin (sama perusaski), mut jos sopivaan hintaan tulee vastaan bensakoneen laatikko, niin mikä ettei.
No saksastahan noita bensan askeja saa n.700e! Tietty niit diiselin askeja saa kyl halvemmalla.
