S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    Originally posted by Skarpa View Post
    Eihän se paha oo. Mulla on bränikkä asetelma ja levy kaksoismassavauhtikselle, mutta rupesin justiin kattelemaan, että levyhän on jousittamaton. Pitänee katsella kovan vauhtiksen kaveriksi jotain jousitettua levyä.
    Ei se jousittamaton levy oikeastaan ajettavuuteen vaikuta juuri mitenkään kovan vauhtipyörän kanssa. Mutta mulla ainakin ryömitettäessä vaihdelaatikon helinä kuuluu sisälle autoon aika voimakkaasti. Mut mulla ei kyllä ole mitään äänieristeitäkään paikoillaan, niin se voimistaa ääniä. Ei lattiamatossa eikä korissa.
  • Skarpa
    Ei käsittääkseni ole muuta bolt-on ratkaisua. Sit toki kaikkea voi soveltaa (m30 vauhtis jne.) Mut loppujen lopuksi se ~300€ billet vaihtiksesta ei ole edes kallis hinta.
  • Pazi88
    Jos haluan kovan vauhtipyörän M52B28:n perään, eli 240mm kytkimelle, niin onko muita vaihtoehtoja kuin custom vauhtis? (Blingfactory tai Zjark)
  • Skarpa
  • Skarpa
    Hei
    Millä kartaanilla sopii m50 getrag 260 tuohon koppaan?
    Tarkoititko Getrag 250 vai 260? 260 on esim. M20B25:n perässä ja se menee ihan E30 325i vakio kardaanilla, muta vaatii pientä muokkausta laatikon kannakkeisiin ja vaihteen siirtovivustoihin moottorien erilaisen kallistuksen takia. Gertrag 250 taas löytyy esim. E36 320i, 323i ja 325i M50:in perästä. Silloin kardaani E30 320i tai 324d tai E36 325i.
    Täältä löytyy hyvin tietoa:
  • Vulcan
    E30 m50 vaihdelaatikko
    Hei
  • reijo
    siihen pinniin 20 voi ohjata releeltä virran kulkematta johtosarjan kautta
    pinniin 3 pitäisi tulla jatkuva virta bensapumpun releeltä ainakin m30 moottorisessa
    kokeile yleismittarilla
    tai hakkeroi täältä http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
    Ok thänks!
  • Tonton
  • reijo
    Originally posted by reijo View Post
    Mihin tuo e30 korinjohtosarjan ABS pinni 20 (puna/kelta) kytkettiin m52 x20 johtoihin, että sai absit pelittään?
    Ilmeisesti ainakin m50 pistokkeessa pinni 3 on ABS/ECU, mutta entä M52?
    Osaako joku sanoa vahvistusta tälle? e30:ssä ABS boksi saa turn on signaalin päävirta releen kautta, eli riittääkö että saa jostain vain tämän signaalin? Vai onko e36m52 x20 tälle joku pinni?
  • Bansku
    Itelläkin tällä hetkellä tossa volvossa e34 automaatin keulilta oleva kone sähköinee ja ecuineen. Nyt siis manuaalina. Ei toi automaatin ecu ainakaan vielä ole hylkinyt tota manuaaliaskia. Mun mielestä manuaalissa ja automaatissa on aivan samalla numerolla ecut. Eikä automaatin johtosarja ole millään tavalla sidoksissa koneen sähköihin/ecuun
  • laurimikola
    Mistä korista se on peräisin? E34 vanoksettoman automaatti ei ollut edes yhdelläkään johdolla suoraan kiinni moottorin johtosarjassa. Sen kuin laitto manuaalin kiinni ja kovaa ajoa. E36:ssä automaatin ja moottorin johtosarjat on naitettu yhteen, mut ainakin m52:stä pysty karsiin automaatin johdot pois aika helposti. Sama juttu onnistunee m50 kanssa myös.
    Ainoa vaan että en ole käyttänyt orggis ecua. Nämä hän taitaa keskustella lootan kanssa jollain asteella, et voi vaatia manuaalin DME:n, et pelaa.
    E34 525 Farkusta peräisin. Pitää hommata siis vissiin vain manuaalin DME. :think
  • Pazi88
    Originally posted by laurimikola View Post
    Saako vanos m50b25:sen toimimaan automaatin johtosarjalla, kun tilalle tulee manuaalilaatikko. Pitääkö poistaa kaikki automaattiin liittyvät johdot vai meneekö helpommaksi jos hommaa manuaalin johtosarjan?
    Kiitos jo etukäteen.
    - Lauri
  • JIPSKI
    - Lauri
    Muistan jostain lukeneeni että riittää kun karsii automaatin johdot pois. faktatietoa ei ole
  • laurimikola
    M50 johtosarja
    - Lauri
  • Axum
    Originally posted by tombo_i View Post
    M52 swap nii miten lämpömittari(t) ja kytkennät että saa mittariston pelaamaan oikein?
    itse laitoin anturin siihen keskimmäiseen reikään pultin paikkalle, siitä johto orkkis nelinapaisen liittimen nastaan 1 (ruskea/violetti) joka taas menee x20:n nastaan 12.
