Mittariston alta kun löysäilee kiinnikkeitä ja irrottelee maa johtoja niin pitäisi jokunen sentti tulla löysää. Ratin alla on isoja liittimiä jotka avaamalla saa johdoille löysiä.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Luin väärin, kun oletin kyseessä olevan m20. Mut joissain vanhemmissa, esim. ensimmäisissä m50 koneisissa e34:sissa on semmonen työsylkkä laatikossa, joka passaa. Mut suurimmassa osassa m50 lootista on erilainen.
Instagram, YouTube kanava
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostNyt pitäisi avoon saada uusi jäähdytin
miten 09/87 jälkeen valmistetut manuaali vs. automaatti syylärit eroavat toisistaan??
EDIT: hakusessa siis hot climate versio ja bmwfanssin mukaan sama syyläri käy molempiin
http://bmwfans.info/parts-catalog/17112241912/
http://bmwfans.info/parts-catalog/17112241912/E39 ja E91
Korina -90 316i e30, ja tekniikka otettu -94 525 e34:sesta. Olisko jollain linkata jotain kuvasarjaa tai muuta yksiselitteistä ohjetta sähköille.
Ja käykö zf:n ja vakio pikkuperän välille, kutoskoneisen e30:n kardaani ?BMW 318i e36, m40b18
BMW 318i e30, m40b18
BMW 320i e36, m50b25
BMW 520i e34, m20b20
BMW 316i e30, m50b25Turbo
BMW 316i e30, m40b16
BMW 540i e39, m62b44
BMW 530D e61, m57d30Tu
Mitäs kaikkea tollasen e30 316 täytyy vaihtaa että saa muutoskatsastettua siihen m20b25 koneen? itsellä ei siis autoa ole vielä mutta olen katsellut yhtä johon on vaihdettu m20b25 kone ja kiinnostaisi vain jos ostan niin mitä kaikkee tarttis vaihtaa/uusia etä menis muutoskatsastuksesta. ja vuosmalli on 89 ja ensrekisteröinti 90 jos se jotain vaikuttaa.Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
Originally posted by jonzze View PostMitäs kaikkea tollasen e30 316 täytyy vaihtaa että saa muutoskatsastettua siihen m20b25 koneen? itsellä ei siis autoa ole vielä mutta olen katsellut yhtä johon on vaihdettu m20b25 kone ja kiinnostaisi vain jos ostan niin mitä kaikkee tarttis vaihtaa/uusia etä menis muutoskatsastuksesta. ja vuosmalli on 89 ja ensrekisteröinti 90 jos se jotain vaikuttaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by petrolhead View PostMä irroitin kiltisti auton johtosarjan. Ei oo mahoton homma E30:ssä.
Onko sulla kuvia siitä pyöränpotan/sulakerasian pohjan korjauksesta? Yritin sun kuvasivuilta kattoa, mutta ei sattunu silmään. Akkuhyllyn kötöstelin nyt viikonloppuna, toivottavasti se sulakerasian puoli ei vittumaisempi olisIkinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Originally posted by jonzze View Postno tarvitteekos toi m20b25 sit kaikki samat ku toi m50? aatelin et täält ois vaa helpompi kysyy suoraa ni pääsis kyselee myyjält mitä kaikkee on vaihdettu(Siis alustan ja jarruosat tulee vastata 325 mallia)
- Etujarrut tuuletetuilla levyillä ja takana levyjarrut.
- Mikäli auto on valmistettu 9/86 tai tämän jälkeen, tulee olla ABS
- 51mm "isot" etutolpat
- Etuvakaaja 20mm, takana 12,5mmLast edited by Haju69; 18-01-2015, 21:03.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Rumilus View PostTodennäkösesti se on irrotettava, sen verran laajalti mätiny.
Onko sulla kuvia siitä pyöränpotan/sulakerasian pohjan korjauksesta? Yritin sun kuvasivuillta kattoa, mutta ei sattunu silmään. Akkuhyllyn kötöstelin nyt viikonloppuna, toivottavasti se sulakerasian puoli ei vittumaisempi olis
Hitsasin putken paikalleen joka yhdisti iskaritornit ja sivuaisan päälliset toisiinsa homman ajaksi. Kolme palaa siihen sai sitte vierekkäin tehdä, parhaani mukaan maalasin kunkin homman jälkeen kun sinne ei jälkikäteen oikeen pääse käsiksi. Sulakerasian alusen tein niin että korjauspala jatkui iskarikotelon "helmaan" asti, liimalla se kohta kun menevät limi.
Sisäloksun/rasian alusen pää taittuu alas rintapeltiä vasten alunperin. Liimasin ja niittasin sen pelkästään jotten polta hitsaamalla maaleja vesikaukalon sisältä.
Edit.. Eipä siitä hommasta kuvia ookkaan oikein.
Palasen sovittelusta yksi. Puristinhärdelli on liimaamista varten kait
Sit on yritetty piilotella askartelun jälkiä:
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mitä eroa lie osilla nro 6?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-M/mar1992/browse/engine/engine_block/Engine block | BMW 3' E30 325i M20 Europe
Kun on kahdella eri osanumerolla. Toinen -89 vanhempiin ja toinen -88 uudempiin mutta mitä todellista eroa noilla on ja käykö kumpi vain paikalleen?
Lohko vm 86 ja kantta en muistaTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
