E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • pilootti
    • Feb 2012
    • 299
    • Kokkola
    #316
    se tais olla vastaava satula tuon e34 540 satulan kanssa. neppolta pitäis löytyä.
    se sun projekti topikkia tais loppua ennen kuin alkoikaan siihen kuvan linkittämiseenkö se kaatui?
    Pitääpä laittaa vaikka yvtä hänelle joo se oli semmonen projektitopikki.. pitää joskus koittaa uusiks ku jaksaa perehtyä. Menee tuo oikea rakentaminen vielä virtuaalivirityksen edelle
    e30 318i touring "Bercedes Menz"
    Kawasaki z1000
    -FatBoyRacing-
    • Neppo
      • 721
      • Laihia
      #317
      Ei käyny E34 540, eikä E46 satuloille tarkoitetut adapterit. Molempia testattu. Kiinnitysreijät pitää olla aika paljon ulompana.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #318
        sopiiko jako? eli tarvis vain pienenemmän levyn?
        jos haluaa levyn pitää niin carrieria vaihtamalla?
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Neppo
          • 721
          • Laihia
          #319
          Jako vissiin passais ja ne mahtuis vakioon jarrukilven koloonkin kun optimois adapterit.
          E34 adaptereista näytti olevan helpompi hahmottaa, niin kävisi, jos siirtäis reikiä 12 mm ulommas.
          Eli äkkiseltään menis niillä adatereilla, jos levy olis noin 270 ja muuten samoilla mitoilla. En taas tiedä kuinka iso pala on, että mikä jarrupinnan sisä D:n pitäisi sitten olla noilla E39 satuloilla.
          • pilootti
            • Feb 2012
            • 299
            • Kokkola
            #320
            Koitan tehdä alumiinista mallikappaleen 294mm levylle ja e39 satuloille ja ilmottelen mittoja neppolle niin saa tehtyä varmasti sopivat
            Kawasaki z1000
            -FatBoyRacing-
            • Juhi
              • Sep 2009
              • 147
              Vanhan toistoa:
              - Epytec E36 soviteholkki ja mutteri
              - FAG E36 napa, 0,2 mm ABS kehältä pois
              - 2 mm spaceri levyn ja navan välissä
              - E36 M3 315x28 mm levy
              - Audi 312 mm levylle ja 540 etusatulalle tarkoitettu adapteri, lisätty 2 kpl M12 prikkaa olka-akselin ja adapterin väliin
              - Adapterin kiinnitykseen 10.9 M12x40 pultit ja mutterit
              - E34 540 carrierit ja satulat
              - Lemförder ulommat raidepäät
              - Jarrukilven silpomista
              = mahtuu
              Harraste: E30 325i M-Tech II -90
              Käyttis: G31 540i xDrive -18
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                #322
                [QUOTE=Juhi;3737663]Vanhan toistoa:
                = mahtuu
                Mitenkä luonnistui holkkien asennus olka-akseliin ja napojen asennus holkkeihin? Joutuiko prässäilemään? Itsellä samat holkit ja navat vaan en ole vielä uskaltanut lähteä kaputtelelemaan yhteen ennenkö selviää se oikea asennus tapa?
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #323
                  Ei vaadi prässiä holkkien taikka napojen asennus. Ihan vaan vaikka oikean kokoisen hylsyn tai putken pätkän kanssa naputtelee pikkuhiljaa tasaisesti paikoilleen
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    #324
                    Kiitos täytyypä rueta kaputtelemaan.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #325
                      kylmäsprayta olka-akseliin ja lämpöä holkkiin sama laakerille lämpöä ja holkille kylmää
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • M-T2
                        • 733
                        • Sawo
                        #326
                        Aivan totta!
                        • Juhi
                          • Sep 2009
                          • 147
                          Holkin sovitus on todella tiukka olka-akseliin, piti tarjota hieman lämpöä. Napa meni kylmiltään holkin selkään.
                          Tontonilta tulikin yleispätevä ohje.
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            #328
                            Ilmeisesti näissä taitaa olla hiukan eroa. Omat meni ainakin olka-akseliin kylmänä melkein pohjaan asti ihan käsin painamalla. Ja kevyellä kuminuijan napautuksella pohjaan.
                            E30 318i 2d M52B27 "eta"
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #329
                              Mitenkäs tuon navan taakse tulevan pölysuojan kanssa kun e30 omahan ei käy tuohon e36 napaan niin oletteko laittanut e36 oman vai jättäneet laittamatta ?
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #330
                                jos ei mahdu niin pois vaan.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
