Originally posted by EmH
E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Kyllä. Hitsaamalla noita on parsittu.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Tuossa vielä kuvatkin. Nuo e30:n sporttipenkit näyttää murtuvan aina tuosta täsmälleen samasta kohdasta.Originally posted by AnttiR View PostNyt kun penkeistä puhetta niin näyttäisi olevan omasta pettänyt kuskin penkistä runko. Onko nuo ihan korjattavissa silleen että kestää jatkossa? Vinkkejä kenelläkään?
Instagram, YouTube kanava
Jees jees. Täytyy ottaa asiaksi ja väriksi sama mitä penkkeihin niin sillä pääsee pitkälle. Uudet nahat täytyy ostella ja vaikka ite askarrella ne paikalleen ja ovipaffit/kotelot maalata sit uudestaan myös kun muuten on ehjät. Alkaa kohta olla liikaa hommia kun pitäs ostaa ok-talokin mikä vaatii suht kaiken uusimisenOriginally posted by Osmis View PostKuten Tonton jo laittoikin. Ledervision.de tuli mulle aitoa nahkaa ja itse ne ripostelin paikoilleen. Ei paha homma ensikertalaisellekkaan.
Furniture clinicin tuotteilla mulla niitä maalattiin, ja tuli hyvät. Sieltä sai juuri oikella sävylläkin kun lähetti ensin näytepalan.
Kyllä sinne kuule vettä menee jos sitä vaan katolla on. Menee paljon uudemmissakin. Kun se vedenpoisto ei ole mikään failsafe, vaan se kattoluukku nimeomaan on vain about roisketiivis ja isompi vesimäärä liruu vedenpoistokanaviin.Originally posted by Jarpeli View PostMites te helmoja korjailleet olette toteuttaneet tuon kattoluukun vedenpoistoletkun? Nyt se Vedenpoistoletku loppuu helman sisään...
Eipä tuolta varmaan mitään koskaan tule mutta kun kerran on helma auki niin jos ton jotenkin toisin tekisi.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Joku nisti oli sitten päättänyt yrittää e30:seni sisään. Oli kuitenkin jäänyt vain yritykseksi. Lukkopesä rikki, ei käänny avain suuntaan tai toiseen. Mites tuo nyt kannattaa laittaa kuntoon, ilmeisesti hommattava toinen ehjä (uusi?) lukkopesä ja sarjoitettava se tälle auton avaimelle?F11 520d -12
Voit myös tilata uuden kokonaisen sarjoitetun lukkopesän. Tai tilaat haittasarjan Bemarilla ja asennat sen ehjään purkuauton lukkopesän.Originally posted by Markkanenn View PostJoku nisti oli sitten päättänyt yrittää e30:seni sisään. Oli kuitenkin jäänyt vain yritykseksi. Lukkopesä rikki, ei käänny avain suuntaan tai toiseen. Mites tuo nyt kannattaa laittaa kuntoon, ilmeisesti hommattava toinen ehjä (uusi?) lukkopesä ja sarjoitettava se tälle auton avaimelle?Aprilia RSV4
Tilaat korjaussarjan Bemarilta ja kasaat vaikka näillä ohjeilla: http://www.billswebspace.com/BMWE30D...derRebuild.htm . Helppo homma.Originally posted by Markkanenn View PostJoku nisti oli sitten päättänyt yrittää e30:seni sisään. Oli kuitenkin jäänyt vain yritykseksi. Lukkopesä rikki, ei käänny avain suuntaan tai toiseen. Mites tuo nyt kannattaa laittaa kuntoon, ilmeisesti hommattava toinen ehjä (uusi?) lukkopesä ja sarjoitettava se tälle auton avaimelle?
Lukkopesän korjaussarja sisältää kokonaisen lukkopesän osina, vanhasta ei tarvi muuta kuin haittojen järjestyksen, jos haluaa päästä vähän helpommalla.Originally posted by jannmann View PostVoit myös tilata uuden kokonaisen sarjoitetun lukkopesän. Tai tilaat haittasarjan Bemarilla ja asennat sen ehjään purkuauton lukkopesän.Last edited by hellion; 16-02-2018, 09:41.E30
Forever and still counting
kynkät
Tuossa tallissa odottelee autoon asentamista 325 takatukivarret. Kuinkas kun nuo ei ole abs malliset, niin onko kukaan koskaan modannut noita absillisiksi ? Laakeri varmaan erillainen ? entä muuten eroavatko toisistaan muutoin kun tuo abs reijän osalta ?
Mietin tässä vain että olisiko järkevää tehdä abs valmius jos joskus sinne ne lykkää, etutolpat on jo absilliset..
Laakeri ei sinällään taida olla erilainen mutta koko vaihtuu joskus 85 -> 86, absikehähän on vetarissa.Originally posted by greivi View PostTuossa tallissa odottelee autoon asentamista 325 takatukivarret. Kuinkas kun nuo ei ole abs malliset, niin onko kukaan koskaan modannut noita absillisiksi ? Laakeri varmaan erillainen ? entä muuten eroavatko toisistaan muutoin kun tuo abs reijän osalta ?
On tullu tehtyä. Ei kovin vaikee homma jos porakone, rälläkkä, vinku ja miggi pysyy kädessäOriginally posted by greivi View PostTuossa tallissa odottelee autoon asentamista 325 takatukivarret. Kuinkas kun nuo ei ole abs malliset, niin onko kukaan koskaan modannut noita absillisiksi ? Laakeri varmaan erillainen ? entä muuten eroavatko toisistaan muutoin kun tuo abs reijän osalta ?
Omat oli juuri nuo pienilaakeriset kynkät niin joutu vinguttaa abs kehälle vähän tilaa. En tiedä mahtuuko noihin uudempiin ilman muokkausta.
Anturit ja abs kehälliset vetarit kannattaa hommata jos tohon ryhtyy niin helpompi mallata reijän paikat.61 Ford
79 HD
