E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • greivi
    • Aug 2009
    • 175
    • Laihia
    #856
    Originally posted by Tuukkaw View Post
    On tullu tehtyä. Ei kovin vaikee homma jos porakone, rälläkkä, vinku ja miggi pysyy kädessä
    Omat oli juuri nuo pienilaakeriset kynkät niin joutu vinguttaa abs kehälle vähän tilaa. En tiedä mahtuuko noihin uudempiin ilman muokkausta.
    Anturit ja abs kehälliset vetarit kannattaa hommata jos tohon ryhtyy niin helpompi mallata reijän paikat.
    Kiitokset vastauksesta. lähinnä arvelutti tuo että onko kys. operaatio mahdollinen vai pitääkö myirä vanhat pois ja ostaa absilliset. Mutta jatketaan rojektia noilla kamoilla
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      #857
      Löytyykö keltään/mistään korin mittaus parametrejä. Googlen kuvista löytyy jotain , mutta jos löytyisi kokonainen "opus" niin olis jees.
      E30 316 Turbo
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Moi!
        Missä E30 autoissa on ollut alunperin 325is mallimerkintä? Välillä tullut vastaan tollasia merkintöjä takaluukussa, ja en tiedä millä perusteella on tuo IS merkintä tehtaalta tullut?
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1312
          • Nousiainen
          #859
          Tais olla jotain jenkkien höpötyksiä noi 325iS mallimerkinnät. Googlella löytyy kyl jotain juttua varuste-eroista.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #860
            S tarkoittaa että Sisältää törmäily puskurit
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #861
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1312
                • Nousiainen
                #862
                Tämä.
                Joku tommonenkin tuli vastaan kun googlettelin hiukan aiheesta.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • AnttiR
                  • 819
                  Käsijarrukenkien linkut ja kehintäruuvit. Onko sovellettu jostain muusta merkistä tai jostain saatavilla hyvälaatuisena tarvikkeena?
                  Alkuperäiset vaikutti hiukan kalliilta... noin 100e/puoli
                  E61 535d -04
                  • MikeDry
                    • 6272
                    Tossa on ainakin lista mistä muista malleista löytyy tuo sama linkku http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=34416868624, en tiedä onko hinta sama kaikissa malleissa sama, tietysti käytettynä jos homma..Oon pitänyt sprintterin käsijarrulinkkua kädessä ja se näyttää samalta, mutta en ole päässyt vertaa keskenään onko esim koko sama.
                    Tossa on merteil:issä myynnissä se linkku https://www.merteil.fi/verkkokauppa/...w/1404/149/14/ hinta en ole kyllä päätähuimaava
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      #865
                      Tämmönen setti tulossa iteselle, tarvike mutta ajaa varmasti asiansa: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...=34416868624SS
                      E30 316 Turbo
                        • 16697
                        #866
                        Onko auton alkuper. tuhoutuneet ? Meinaan että melkoisen huonot ja jumittuneet saa toimimaan kun viitsii nakertaa, tosin mersu mistä viimeksi juuttunut linkku korjattu mutta eihän bemarissa huonompia osia voi olla...
                        Suolainen hinta orig. osille kyllä
                        • Pazi88
                          • 11276
                          Jos tuo 100€ kuullostaa kalliilta, niin hiekkapuhaltaa tai hapolla poistaa ruosteet niistä ja vaikka sinkkimaalia ohut kerros päälle, niin ajaa taas asiansa vuosia eteenpäin.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #868
                            Mää oon hieronu tuota kuparitahnaa hilujen päälle. Keräähän se hieman pölyä itteensä mutta ei määräänsä enempää. Ruoste pysyny poissa.
                            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                            • AnttiR
                              • 819
                              Kyllähän ne tuohon hintaan tuli vielä sitten vanhat kunnostettua
                              Ainoastaan kehintäruuvien ne lukitusjouset oli sen verran huonot ettei niistä enää hyvää saanut. Pysyisikö säädöissään ilmankin? :think
                              Ei ainakaan kuvan mukaan sellaisia ole tuossa smiidin setissäkään
                              E61 535d -04
                                • 16697
                                #870
                                Eikös se kenkien pienempi jousi toimi lukituksena tuolle säätörissalle ?
