E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikeDry
    • 6306
    Originally posted by nez View Post
    Elikkäs motonetti ei antanut minkäänlaisia tuloksia öljyille niin täältä varmaan saa paremmin infoa. Mitä peräöljyjä ja manuaalilaatikko öljyjä ootte käyttäny ku pitäis vaihtaa?
    Sen enempää kun ei ole tietoja niin laittaisin tätä perää
    Vaihteistoon
    Ilmantunnuskilpeä
    -Mobilube GX-A80W
    Oranssi tunnuskilpi
    -Mobil ATF220
    Mut veikkaan että siellä on käytetty ihan mitä sattuu, niin laittaisin tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...istooljy-946ml
    Kun tää kävisi myös, mutta talvella voi olla kylmänä hankala saada vaihteita https://www.motonet.fi/fi/tuote/5980...80W-90-GL-4-1l
      • 16752
      #917
      Tuskin on lukkoperää niin halvempi öljy https://www.motonet.fi/fi/tuote/5995...toperaoljy-1-l
      Itse olen laittanut avoimiin periin tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5980...80W-90-GL-5-1l
      Laatikkoon joku 75w-90 (huom. gl4, ei gl5) tai atf, e21 laatikko toimii atf:llä loistavasti, miksi ei e30 toimisi.
      Turha laitaa 20€/litra öljyjä, siinä ei voita mitään.
      • GOOFY
        • 4139
        #918
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4303
        Onko tuo osa numero kolme sitä varten että tiivistettä saa ulommas mikäli kampuraan on kulunu ura tiivisteen kohdalle?
        Vaikuttaako tiivisteen jousta kiristää?
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • Lohikmabmw
          • Oct 2019
          • 3
          • Sipoo
          #919
          bmw e30 keskuslukon rele
          Moi! BMW e30 mallissa keskuslukko takunnut. Rele paskana, Hella 5 HE 003 795-00 eipä meinaa vastaavaa relettä löytyä.
          Keskuslukon ohjainyksikkökin vaikutti hapettuneelle. Niitä löytyy ebaysta suolaiseen hintaan.
          Neuvoja mistä löytyisi tuo rele?
          Bmw 530e G30, Bmw m550d f11, Bmw 325i m-tech nykyiset mosset
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #920
            Toi rele on sisävaloviiveelle. Se ei suoraan liity keskuslukon toimintaan. Todennäköisesti sulla on keskuslukkoyksiköstä releen kontaktit kuluneet ja saattavat hitsautua kiinni. Minkä tyyppistä oireilua keskuslukon toiminnassa on?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • nevari
              • Apr 2008
              • 272
              • jyväskylä
              #921
              e30 virtalukon pohja
              tietääkö joku mikä ero normaali pohjalla ja airbag mallisella?
              rattiakselin päästä toinen lukituskynsi poikki eikä pysy paikallaan, valmistus lopetettu :think
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2131
                • Lahti
                #922
                Mistäpä löytyis kaukalomallin kuramatot?
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • 525iiäxä
                  • 1901
                  • Lappeenranta, Finland
                  #923
                  Tankin huohotusletku
                  Kyseessä siis letku, joka lähtee tankin päältä ja toinen pää on täyttöputken yläpään kiekurassa kiinni. Se on siis menetetty, uusi maksaa päälle 40e, käyköhän siihen mikä tahansa letku? Pääasiassahan siinä virtaa ilmaa, tankin pää voi jotain bensaroiskeita saada osakseen.
                  Äkkiseltään tuntuisi, että tuskin on kovin kriittinen paikka letkun materiaalin kannalta.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #924
                    epäsopivimmat muoviletkut hapertuu jo vuodessa roiskeista/höyryistä, että itse panostaisin
                    ainakin käyttöön tarkoitettuun letkuun.
                    mätänetistä esim. "Bensa/öljy/alipaineletku ø4/7mm 1metri" 5,99e, että montako euroa
                    mahdollisesti säästäisit laittamalla jotain letkua mikä ei käyttöön tarkoitettua ole?
                    edit: kurkkasin bmwfans.info:st, ja se on 8x13mm letkua, eli tää olis mätänetistä lähimpänä:
                    "Bensa/öljy/alipaineletku ø8/15mm 1metri" 6,99e
                    edit2: äh, siellähän on tälläinenkin pätkä: 14X20X1340, mutta pointti varmaan tuli selväksi.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • 525iiäxä
                      • 1901
                      #925
                      Pointti on selvä ja kysymys siksi, että juuri tuota kokoa tuntuu olevan vähän heikosti varsinaisena polttoaineletkuna saatavana. 13mm on lähinnä, sen ehkä saisi runnottua paikoilleen. Aika suolainen hinta orkkisletkulla.
                      Jos siis vanhan saa ensin ulos siitä putkesta... Ne ohkaset letkut on edelleen ihan ookoo.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • MikeDry
                        • 6306
                        Tuolta löytyy, mutta hintaa tulee, tuolta itsekkin mietin.. Mutta sitten tyydyin tilaa tuon orkkis letkun, mun pitää vielä leikkeillä, kun tuo letku kulkee eri reittiä.
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 272
                          • jyväskylä
                          #927
                          finjectorin tuotteista 3 vuotta sitten kasailin tankin ympärille letkut. joo kalliimpia mut edellee pehmeetä, saa liittimistä irti eikä auto pala
                          • muuris
                            • Aug 2002
                            • 3501
                            Tarvikeletkuissa monesti samalla ulkohalkaisijalla pienempi sisähalkaisija, eron huomaat kun eka kerran meet tankille eikä voikaan pitää pistoolia pohjassa koko tankkauksen aikaa. Sitten taas isommalla halkaisijalla tai kovin jäykkä letku ei tuonne mahdu. Suosittelen sitä alkuperäistä.
                            E30 325iX '86
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #929
                              Tollasesta 15 millisestä on tehty itelle ja kavereille, toimii myös kattoluukun vedenpoistoihin
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                                • 16752
                                #930
                                Originally posted by bmw89 View Post
                                https://www.biltema.fi/veneily/venee...tku-2000017744
                                Kauanko kestää bensaa/höyryjä :think
