Originally posted by [pmp]
E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Eli nyt lukeneena topicin läpi,niin kiteytys ja kysymys
tehostamattomaan e30 ohjauksen tilalle tulossa e36 tehostettu hammastanko.
-e36 325/328/m hammastanko on se "nopein" ?
-ilmeisesti ohjausakselin paksuudessa eroa? täytyy tehdä/askarrella holkki?
-hammastanko menee suoraan paikalleen,parit prikat väliin että ei osu ö-pohjaan?
-kokonaiset raidetangot päineen joko e30:sestä tai e36:sesta?
Muuta huomioitavaa ostettaessa ja laitettaessa hammastankoa?-e30 325tic track
Originally posted by micke_ View Post316-328 sekä M3 3.2 sama tanko, M3 3.0 nopein.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by --nismo200sx-- View PostEli nyt lukeneena topicin läpi,niin kiteytys ja kysymys
Eipä siinä taida mitään muuta huomioitavaa olla.:think
Originally posted by --nismo200sx-- View Posttänk juu
eli pitää metsästää e36 hammastanko+e30 tehostetun ohjausakseli, ni pääsee eroon tosta "hieman hitaasta" ohjauksesta
Joo auttaa kyllä tuo 3,25 nopeuksinen tanko huomattavasti tuohon e30 luistojen korjailuun/hallintaan verrattuna siihen vakioon 3,9:siin tai vielä hitaampaan.
Teksti lainattu S14Power.com sivulta:
M3 3.0 - 39 mm/rev - the slowest available rack. This is a variable ratio but it is slower than standard until 200 deg hand wheel angle .
M3 3.2 and standard E36 - 45.5 mm/rev - the M3 3.2 rack has restricted lock.
Z3 rack - 53.5 mm/rev - by far the quickest rack you can fit.
E46 compact rack - 50 mm/rev - apparently this also fits the E36.
The one to go for on the e36 is the Z3 rack from a 4cylinder model
This is good info worth repeating and will hold no surprises for many on this forum as the same data is frequently discussed for the purposes of installing a quicker rack and pinion in the E30 M3.
However, I'm not convinced the scenario is quite as straightforward. I'm pasting in below some bits and pieces copied from other forums - the lack of a definitive conclusion is fustrating
E36 M3 3.0: Variable between 1:19,8 on centre to 1:14,4 full lock.
E36 standard: 1:17,8
E36 M3 3.2: 1:17,8 with rack travel limiters
Z3 non M: 1:15,4
Altough M3 3.0 has a variable rate, this only becomes faster after you turn the wheel 200 degrees or so. This makes is useless as most track corners can be made with the wheel turned only around 90 degrees.
From what I believe the M3 runs the rack limiters because the ARB is connected to the strut. This means if you turn the wheel, the shock rotates and the ARB droplinks will rotate in their top mounting point. Obviously, turn it too far and you risk breaking the droplink.
There has been some mis-information for a while about the E36 rack ratios plus I remember someone on here running an E36 3.0 M3 rack in their E30. I have spent some time doing some measurements plus confirmed this data direct with ZF (I know someone who works there who can access drawings on their system).
The standard way ZF quote on-centre (straight ahead) ratio is in mm/rev, which is the travel in mm of the rack bar per revolution of the hand wheel. The higher the mm/rev the faster the rack.
Because the M3 3.0 has a variable rack it has the smallest lock to lock at 3.0 turns but don’t be fooled it is the slowest by a country mile. A worthwhile upgrade for any 3.0 M3 (or a track based E30 with one of these fitted) would be to fit a standard E36 rack (or even a Z3 rack) which is what I did a year ago with a noticeable improvement.
The Z3 rack bolts straight on just needs a small bracket to mount the pipes - approx 50mm flat plate. Have a look on e36coupe as M3 compact supplied a picture.
After a lengthy forum debate here, and much assistance from forum users elsewhere also, the Z3 rack proved to be the one to use. It isn't ideal at 2.75 turns but it's good enough and cheap enough/readily available, sorted, done and dusted quite painlessly.[8D]Aprilia RSV4
Originally posted by Make H. View Post...hammastangon booriakselista joudut pätkäseen siihen alkuperäseen uraan asti poikki sen ja viilalla uus ura ja siinä on 2 akselia sisäkkäin tms., joten uudelle sokalle reikä tai hitsillä heppaat ne päästä yhteen.
En suosittele katkaisemaan sokkatapin kohdalta tai sen alapuolelta. Hyvin riittää kun katkaisee melko läheltä siitä yläpuolelta niin että sokkatappi jää ehjäksi niin ei tarvi uusia reikiä porailla. Ei tarvi edes uutta uraa viilata, lykkää viilalla pultin syrjästä kierteen harjaa aavistuksen alemmas niin se jo mahtuu sinne reikäänsä urattomastakin kohdasta.
Muuten oli hyvä faktapaketti
Originally posted by mr.b View PostTuossa sivun vajaat puolvälissä on myös yksi vaihtoehto mitenkäs saa kasattua ohjausakselit yhteen kahdella nivelellä ja välipalalla.
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?...=asc&start=336-e30 325tic track
Originally posted by Mörökölli View PostEn suosittele katkaisemaan sokkatapin kohdalta tai sen alapuolelta. Hyvin riittää kun katkaisee melko läheltä siitä yläpuolelta niin että sokkatappi jää ehjäksi niin ei tarvi uusia reikiä porailla. Ei tarvi edes uutta uraa viilata, lykkää viilalla pultin syrjästä kierteen harjaa aavistuksen alemmas niin se jo mahtuu sinne reikäänsä urattomastakin kohdasta.
Muuten oli hyvä faktapaketti. Kuhan vaan tulee se ohjausnivel semmoseen kulmaan että kangertelematta pyörii. Eipä tuotakaan tullu sillon mieleen että sen pultin mahtumisen voi nuinki ratkasta
Tämmöne topicci löyty nopeesti joten kertokaas miten ton pyöreen sokan toisesta päästä hammastankoo saa pois tommosesta heelvetin pienestä kolosta ja sit ilmeisesti tanko pitäs irtoo? Kaikki ohjeet kelpaa muutenki, yritin koko netin selaa jo läpi mut ei löytyny ohjeita toho.
toi on siis ilman tehostinta ja pyöreellä "rungolla"
Ois tarkotus nimittäin saada nopeet kilkkeet tuonne sisälle joskus.
