E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by dkk View Post
    http://i1222.photobucket.com/albums/...e/DSC04750.jpg
    Eli tuon ensimmäisen boorin jälkeen saa katkaista tuota akselia vai?
    noiden boorien välissä olevassa urassa on sokkatappi, leikkaa niin että se jää paikalleen
    ota tanko käteen, nosta se nenän korkeudelle, naaman etupuolelle niin näet
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      tähän aikaa yöstä, voi vittu kun hajosin..
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Saa sen katkaista mutta siinä on 2 sisäkkäistä akselia ja mulla ainaki se sisempi vähä rupes liikkuun siel ilman sokkaa. Noh se korjaantu kyl ku migillä vähä heppas siihen akselin päähän sitte mutta suotavaa näköjään on jättää se alkuperäinen tappi paikoilleen ...
        • KimZ
          • Jan 2011
          • 8
          • Jeppis
          Eli oon ostamassa e36 hammastankoa omaan e30 mikä on 316i ohjaustehostimella.
          Tarvinko e36 tehostinletkut+pumpun? sopiiko suoraan? onko e36 pumppu eri hihnalle suunniteltu? (siis hihnapyörä)
          konehan on omassa m40 ja e36 tekniikanluovuttajassa m50
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Ei tarvi. e36 hammastangossa banjot eri puolella mut letkut sopinee.
            • tikkku
              • 146
              • Pieksämäki
              tulipahan todettua että tuommonen e36 tehostettu hampitanko on yhtä löysä ajella ilman tehostinpumppua kuin tehostamaton hampitanko e30:ssa.. kierroksia vaan on vähemmän
              • Jannuhuoleton
                • Oct 2011
                • 72
                • Tre
                Omassa 325 ohjauksen keskialueella klappia ja ohjaus saisi olla nopeampikin. Eli onko tuohon mitään hyötyä vaihtaa e36 m3 3.0 ohjausta (onko se todellakin yhtä hidas?) vai vaihdanko vain toisesta 325:tani samanlaisen tilalle? Ratti kiertää noissa molemmissa e30 laidasta laitaan melkein neljä kierrosta.
                Alanko metsästämään jotain muuta e36 ohjausta ja mikä olisi noista helpoiten saatava/nopein?
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Tuo kolmelitrasen ämmäläisen ohjausvaihde on laidasta laitaan tasan 3 kierrosta, keskialueelta aikalailla orkkista vastaava, mutta muuttuvan hammastuksen ansiosta kuitenkin laidasta laitaan nopeampi. Muissa e36 ohjausvaihteissa 3.2 kierrosta laidasta laitaan ja tasasella hammastuksella että keskialueelta ihan himpun nopeempi kun e30.
                  Aika makuasia kumman haluaa.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Jannuhuoleton
                    • Oct 2011
                    • 72
                    • Tre
                    Eli melkein kannattaisi tuo ämmän vaihde laittaa kun kerran alkaa vaihtamaan, saa ainakin äärialueille nopeutta jos ei muuta?
                      • 16575
                      3,0 m on keskeltä hitaampi kuin normimallin hammastanko.
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        lue nyt ennen kuin sen 3,0 vaihteen tilaat, niin edes postaus 85 ajatuksella läpi.
                        Aprilia RSV4
                        • Jannuhuoleton
                          • Oct 2011
                          • 72
                          • Tre
                          Eli tuo ämmän ohjaus on hitaampi tuollaisessa normaalin kylkimyyryn oikaisussa?
                          Enkä ole moista tilaamassa vaan tuollainen ämmä on tuossa ylimääräisenä, sen takia ajattelin että onko sen laittamisessa järkeä vai laitanko samanlaisen e30 ohjauksen tuohon klappisen tilalle?
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Pistä normi e36 ohjaus, niitä saa lähes ilmaiseksi purkaamoilta jne.
                            Aprilia RSV4
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Sinänsä huvittavaa että miksi muka M3:seen olisi tehty "huonompi" ohjaus kun normaalimalliseen ? :think
                              E30 ja E46 ///M
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Rauhoittanut ohjausta kun mammat on painanu kovaa baanalla.
                                Aprilia RSV4
