Originally posted by EMP
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
Laiton haarukat vielä syyniin.
M40 koneisen haarukka oli "vähemmän kaareva" kuin autossa paikoillaan ollut, kaiken järjen mukaan sen pitäisi parantaa tilannetta. Ero ei havainnut jos piti osia käsissä, mutta kun laittoi palikoitten päälle ja mittaili niin pieni erohan niissä sitten kuitenkin oli, paha sanoa oliko vain valmistustekninen ero tai kuluminen vai onko toinen kovalle ja toinen kaksoimassalle.
Autossa oli siis ihan toimiva kytkin, en tiedä kauanko on noilla hiluilla ollut läjässä.
Laitoin askin paikoilleen ja jätin sen M40 haarukan sinne, uskoisin toimivan.Olli.
Originally posted by tyr View PostMillasia kaikkia piuhoja ja boxia pitää tulla koneen mukana että saa käymään? Huomenna pitäis kone hakia tarvikkeineen muttei oo aivan selvää miten ne sähköt toimii..e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
Originally posted by tyr View PostOnko kellään vastausta?
Jos autossa on EWS ajonesto niin mieluiten myös korin johtosarja, EWS ohjainlaite, aviaimet ja virtalukon ympärillä oleva tunnistin.Olli.
Originally posted by _racing_ View PostKäykö m50 lämpötila anturin liitin suoraan e30 anturiin? Tällä hetkellä mulla on mittari sinisellä eikä liiku mihinkään. Vai onko uus anturi ollut jo uutena rikki.
onko liittimet muuten oiken päin ja oikeissa paikoissa? en nyt muista oliko se etumainnen vai takimmainen kun piti m50 koneeseen vaihtaa..-E30 "316i"
ex. e46 328i,
Originally posted by bmw89 View Postkyllä pitäs käydä? itellä ainakin m40 anturi m50 koneessa ja toimii mittari normaalisti.
Takimmainen on se mittarin anturi.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Originally posted by Rocla View PostOnko kukaan koittanut laittaa kahta takimmaista vakiopakosarjaa?
Katseella mittasin että voisi sopia koneenkorvan kanssa ja luultavasti alkukäyrän tekeminen olisi helpompaa.
Tai sitten pitää vaan aukoa vähän kukkaroa ja tilata kiinanrosteria.
vaihtoehtoja m5x/ s50/ kiinasarja /marteliussigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Koitin juurikin kyseistä yhdistelmää syksyllä eikä ainakaan heittämällä mennyt... ottaa moottorin kannakkeeseen kiinni.
Yritän huomenna muistaa kun tallille menen niin tarkistaa asian..
Itsellä on tulossa m52 pakosarjat seuraavasti.
Takimmainen e36/e39 ja etummainen e38 728 lyhennettynä siitä alkuperäisen liitoksen kohdalta 16cm.
Näillä vaikuttaisi etummaisen sarjan laippa menevän vakaajan ohi. Kone ei vielä autossa paikallaan mutta apurunkoa mallailin irto moottorin kanssa.
Juuri mallailin tota valu etusarjaa, laippa menee suoraan kannakkeen kohdalle, Joten tämän idean voi kuopata...
M52 sarjat on lähes samanlaiset kuin sulla kuvassa ja niistä on helppo muokata tota etummaista sopivammaksi....
Originally posted by Hansen View PostJuuri mallailin tota valu etusarjaa, laippa menee suoraan kannakkeen kohdalle, Joten tämän idean voi kuopata...
