S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • agisma
    • Nov 2007
    • 104
    tarttis olla sitten e34:n sylinterikin?
    Sekin löytys.
    Mut mietityttää vaan kun, se koko paketti on aika pitkä, että tuleeko liian kauas sieltä kiinnityskohdasta.
    En ainakaan löytänyt searchilla, että kukaan olis tuota testannut. Mahtuuko se m50 kone enään paikalleen.:think
    -Aki-
    *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
    M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
    - Bmw E92 335D -07
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Originally posted by agisma View Post
      Sekin löytys.
      -Aki-
      e21 tehostin on "lyhyempi" kuin e30 ja sekin (e21) tulee aika nippanappa sopivaan kohtaan. Ehkä maksimissaan e30 jarrutehostaja pituudeltaan vois sopia. Tuos m50:pis noita kaikkia liittimiä ym. letkuja mukavan ahtaassa paikassa siinä jarrusylinterin eessä, että ei siihen kyllä kovin "pitkä" tehostaja mahtune. Tää siis ihan mutupohjalta.
      • agisma
        • Nov 2007
        • 104
        Pitää yrittää vielä säveltää tuosta e34 tehostajasta + sylinteristä.
        Siinä on semmonen kaulus millä se tulee kiinni, jos siihen tekis lyhemmän kauluksen, niin saattais sillä mahtumaan sit. Ilmoittelen täällä sit miten se onnistu.
        -Aki-
        - Bmw E92 335D -07
        • Mauritius
          • 327
          • KRS
          325ix tehostaja ja pääsylinteri käy vissiin suoraan alkuperäisen tilalle?
          • agisma
            • Nov 2007
            • 104
            -Aki-
            Muuten tuo e34 tehostaja + sylinteri passais paikalleen, mutta säiliö tulee tielle. Säiliö pitäs siirtää pois eestä.
            Mitenhän tuon säiliön siirtäminen onnistuisi parhaiten?:think
            - Bmw E92 335D -07
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Siis ilmeisesti ohjaustehostimen säiliö? Itellä on se siinä sen kaasuläpän ja IMM:n välissä oleven letkun ja imusarjan välissä. Tuolla e34 m50 imuputkella se mahtuu oleenki siinä ku jää sopeva rako IMM ja imusarjan väliin putken loivasta kaaresta johtuen, tulee ulommas ku e36 vastaava. Tarkotus ois kyllä siirtää se sinne e36 vakiopaikalle moottorinkorvakkeeseen ku sais vaan e36 letkut, mutta ohan siihen ainaki helppo lisätä/tarkistaa öljymäärä ku se on tos "ylhäällä". Onko se e34 tehostaja halkasijaltaan minkälainen e30 omaan verrattuna?
              • agisma
                • Nov 2007
                • 104
                Siis jarrunestesäiliön aattelin siirtää vähän eripaikkaan. Se tehostaja on n.24cm halkasialtaan. Tehostaja mahtuu oleen tosihyvin kun kääntää sen asennuskauluksen toisinpäin osa nro 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=34&fg=27 , mutta se tulee pääsylinterin kans siihen imuputken eteen, niin joutuu sen jarrunestesäiliön siirtään eripaikkaan.
                - Bmw E92 335D -07
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Ei taida sit onnistua jättää kokonaan pois tuota "välijalkaa"?
                  • Samee
                    • 888
                    • Valkeakoski
                    mahtaakos joku tietää sopiiko m51d25:sen (e34 525tds) öljypohja m50/m52 moottoriin? Eli voiko tuota dieselin pohjaa käyttää e30+m52b28TU yhdistelmässä, vai onko ainoa vaihtoehto m50 öljypohjat e34 korista?
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Kapanos
                      • 1394
                      • Kirkkonummen Westend
                      Ei löytynyt haulla oikeen mitään, ja katsastun konttorillakaan ei oikeen tiedetty..
                      Mitäs kaikkia lappuja pitää olla/mistä saa, kun menee muutos katsastaa m50b25 konetta ja 325 alustaa?
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • agisma
                        • Nov 2007
                        • 104
                        Siinä on erilainen kiinnitys, niin ei saa sitten kiinni tulipeltiin sitä. ja joutus sitten tappia kans lyhentään jonku verran.
                        - Bmw E92 335D -07
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          kyllä niiden pitää itse tietää mitä lappuja ne haluaa nähdä
                          soita uudestaan ja kysy mitä he haluavat nähdä
                          realoemista löytyy alustaa varten laput ja sitten koneeseen löytyy rek.numeron perusteella tiedot
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Kapanos
                            • 1394
                            Riittääkö realoem/Bmw fans laput? Mulle selitettiin jostain tyyppihyväksynnästä, joka pitää saada bmw:ee suomelta, Sinne soitin ja he ei kuulemma sellaisia kirjoita, koska muutoksella haetaan tehon lisäystä
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              aivan naurettava settiä
                              vaihda vaikka konttoria,
                              realoemista tai bmwfans:lta tulostat ne alusta tiedot 325:sta niistä ne näkee onko autossasi kiinni vastaavat
                              sitten vaikka merkkiliikkeestä tulostavat sulle jos et netistä löydä niin
                              m50b25:n tekniset tiedot
                              veikkaan että kun sulla on vaikka kansiollinen tyhjiä lappuja mukana niin siinä kohtaa kun niitä pitäisi alkaa lukemaan niin ei ne enää kiinnostakkaan
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Gonzalez
                                • Jun 2003
                                • 2632
                                Onkohan näistä autoista joihin swappi tehty, eli M50B25 moottorinohjaus tinailtu alkuperäiseen johtosarjaan, mitään mahdollisuuksia päästä vikakoodeihin käsiksi?
                                Vai onko ainoa vaihtoehto uusia anturi kerrallaan ja odottaa että tärppää?
                                530d GT F07 2010
                                325i E30 Cabriolet 1987
